Bonjour, je possède un tiguan 2 tdi 150 en 2RM avec DSG7.
je trouve la boite plutôt pas mal en mode confort, par contre en mode sport je trouve que les passage de rapport sont complètement nul voir même trop haut dans les tours. le mode sport n'a absolument rien de sport à par une conso en hausse pour rien. j'arrive à la fin de ma garanti, je vais le faire reprogrammé niveau moteur mais j'aimerai des avis au sujet de la boite. Gain, agrément etc merci |
| The Following User Says Thank You to Alcraponne For This Useful Post: | benhedi70 (14/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonsoirs
Beaucoup de problem que l'on trouve sur internet a propos de cette boîte, je te conseille d'éviter la reprogrammation , et te conseille de vidange plus fréquemment la boîte et changer le filtre sur interval de 60 000 km |
| The Following 3 Users Say Thank You to fractal007 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
C'est normal qu'elle monte dans les tours en mode sport, plus tu appuies sur la pédale d'accélérateur et plus elle va monter dans les tours........et plus elle consomme. La gestion d'une boite auto se fait par l’accélérateur, sa position est sa principale info. |
salut DSG 7 c'est avec embrayage sec ! si tu augmente la puissance du moteur ca va dépasser le couple max admissible par la DSG 7 tu dois etre en 140 si tu monte plus ca ne passeras pas !!
seul DSG 6 avec double embrayage dans l'huile supporte l'augmentation de couple @ |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Est les gas faut sortir le dimanche lol les Dsg 7 ne sont pas seulement à embrayage à sec il existe aussi Avec embrayage à bain d huile l’es embrayage à sec c arête à 110 Cv max
| The Following 5 Users Say Thank You to anis76r For This Useful Post: | benhedi70 (14/10/2019), fayssal2017 (31/10/2019), jah83 (13/10/2019), revo (13/10/2019), Snatsh (13/10/2019) |
Tu connais pas jphp... Tu peux pas comprendre lol
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
effectivement http://docteur-bva.com/reprogrammati...0nm-dq200.html
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | uncleseb (13/10/2019) |
sauf que pour moi un mode sport veut dire passage de rapport optimisé et pas forcement haut dans les tours!!!
un passage de rapport a la Pmax est optimum hors la Pmax sur le tdi150 ce trouve au alentour des 3500trs. ensuite je parle de remap de la boite, pas du moteur la puissance reste inchangé donc pas de souci de fiabilité. autre info, la dsg7 sur le tdi 150 est une boite a carter refroidit par huile et elle accepte largement les 550Nm |
#10 |
perso quand je mets le mode sport ou pour doubler vite je fait avec les bouton sur le volant je prends le controle sinon oui ca monte trés haut dans les tours voir zone rouge !
#11 | |
Est-ce que quelqu'un connait une boite sérieuse qui fait ca en Isère ou sur les environs de Lyon ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
#12 |
sur marseille oui mais pas chez toi dsl
| The Following User Says Thank You to Alcraponne For This Useful Post: | uncleseb (13/10/2019) |
#13 |
Je ne suis pas sur mais j'ai en tête Steph Auto concept à Saint priest
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR] |
| The Following User Says Thank You to loulou69 For This Useful Post: | uncleseb (14/10/2019) |
#14 |
salut a tous ,
pour info j'ai trouvé un spécialiste de la reprog DSG au dessus de Lyon , j'ai pris quelques infos par tél , ils ont l'air sérieux , j'attends leur devis pour un stage 2+. https://www.mtirhonealpes.com/ Je tiens au courant pour ceux que çà intéresse.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | loulou69 (14/10/2019) |
#15 |
Salut a tous ,
passage chez MTI ce matin très content de la prestation , j'ai enfin une DSG réactive fini et les sous régimes... Pour info ceux que çà intéresse voila le détail des opérations :
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | thomas (30/10/2019) |
| Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 | smart057 | Mécanique générale | 67 | 14/02/2019 00h38 |
| dsg7 | trans593 | DSG | 7 | 25/01/2019 20h42 |
| Dsg7 polo 1.6tdi | Harrachi | DSG | 4 | 04/10/2018 22h24 |
| reprogrammation obd bmw f32 | vegasvegas | Chiptuning | 5 | 25/02/2018 10h13 |
| quel logiciel et boitier pour DSG7 | magaratz | Café du forum | 1 | 13/04/2015 21h35 |
