Vieux 12/10/2019, 19h31   #1
Alcraponne
Avatar de Alcraponne
Alcraponne is on a distinguished road
Par défaut Probleme essuie glace golf 5
Bonjour, je suis sur une golf 5 avec un problème d’essuies glace av qui ne fonctionnent pas. fusible OK, capteur capot ok.
quand j'actionne le commodo en position la plus rapide mon moteur est alimenté en 10V mais le moteur ne bouge pas.
quand je teste le moteur avec vcds il ne bouge pas
avec 10V mon moteur devrait fonctionné mais il ne bouge pas.
Moteur HS ou relais qui merde?
Ou ce trouve ce relais car sur mes docs je ne le trouve pas
merci d'avance
Alcraponne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 20h19   #2
salut moteur HS pour moi !
Vieux 12/10/2019, 20h43   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Essaie d'alimenter ton moteur en direct avec alimentation externe et tu seras fixé.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 21h24   #4
les codes def dans VCDS ? 10 volts !! batterie ? hs mode ECO activé ??
c'est pas assez 10 Volt !
Alcraponne (19/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 21h46   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonjour, tu measure 10v ou? Si je me sevient bien le moteur est alimenté en 12v permanant et la commande via Lin.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Alcraponne (19/10/2019), brahimlamgarbi (03/11/2019), cloner (20/11/2019)
Vieux 12/10/2019, 21h50   #6
Alcraponne
batterie ok et même valeur avec moteur en route. pas de mode eco
a la base j’étais parti sur le moteur hs mais ce 10V me dérange.
même sans les balai le moteur ne bouge pas du tout
Vieux 12/10/2019, 22h08   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Fait passer vcds, au niveau du bcm adress 09 lire les defauts si tu n'a pas un pb communication Lin moteur essuie glace avant
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
cloner (20/11/2019)
Vieux 12/10/2019, 22h22   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Alcraponne Voir le message
merci d'avance
slt quand tu dit se qui est en orange au dessus donc tu arrive a communiquer avec le module essuie glace ces sa
et normalement tu as deux grosse section de câble un GND et +12V et l'autre le signal
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
ma question es que vraiment tu arrive a communiquer avec ou pas
Vieux 12/10/2019, 22h24   #9
Alcraponne
oui j'arrive a rentrer, test actionneur, lave glace ok, essuie glace ar ok.
mais pas l'avant.
oui 3 fil sur la broche
Vieux 12/10/2019, 22h33   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
donc tu as tester les deux gros fil la masse et le +12 sont ok après reste le signal
Vieux 12/10/2019, 22h40   #11
Alcraponne
oui mais sur l'alim je n'est pas +12 j'ai +10
Vieux 12/10/2019, 22h44   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
regarde se que j'ai trouver sur une golf 5 avec la même panne que toi ou un peux prés juste pour te donné un peux d'aide voila le lien :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...9&postcount=18
Vieux 12/10/2019, 22h47   #13
Alcraponne
merci, demain je vais alimenter le moteur en direct comme sa je serais vite fixer
Vieux 12/10/2019, 22h53   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
les 10v probleme de batterie faut juste la démarrer pour la chargé un peux ou la mettre en charge
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
pour moi ton probleme ces le petit fil de signal teste la continuité et tu verra
Vieux 12/10/2019, 23h04   #15
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
problème initialisation ou adaptation tu peut taire avec vcds ou delphi,
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme essuie glace megane 2 mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 6 20/11/2022 17h03
Problème essuie glace Mazda 5 Nour01100 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 27/04/2019 23h25
probleme essuie glace touareg bilbil69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/02/2019 17h03
problème essuie glace clio3 lafuine59 Automobile en général 8 02/04/2016 11h16
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
