Vieux 12/10/2019, 16h17   #1
solex27
Avatar de solex27
solex27 is an unknown quantity at this point
Par défaut Trafic 2 2L DCI 90: plus de warning ni clignotants
Je galère sur mon trafic depuis 3 semaines pour trouver l'origine de ma panne arrivée soudainement et qui me semblait toute simple vu l'effet client de la panne = UCH HS.
donc envoi de mon UCH pour réparation (ou plutôt échange standard occase et recopie de l'EPROM de mon ancienne UCH) chez Reprog Auto Services. Je récupère l'UCH hier, je la monte et là... merde, ça ne marche toujours pas !
Un coup de valise CLIP, contrôle des états et actuateurs, tout fonctionne parfaitement selon la CLIP, l'état qui passe de ABSENT à ACTIF quand je sollicite le commodo et le bouton de warning ... sauf que rien ne fonctionne, pas un bruit type relais !
J'ai bien pensé au faisceau mais cela ne me semble pas logique vu le défaut et les symptômes.
Donc help me car je suis sec !
Merci d'avance
solex27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 16h47   #2
solex27
Avatar de solex27
Voici le schéma élec du circuit des clignos en PJ. je ne vois rien de compliqué, pas fusible (ce que je trouve un peu curieux au passage).
Lundi j'appelle quand mème reprog auto services pour être sûr du diagnostic.
Type de fichier : jpg schema trafic.jpg (88,9 Ko, 38 affichages)
Vieux 12/10/2019, 20h28   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonsoir, tu te pas montrer très participatif depuis 2010 , néanmoins je controlerais les sorties de l UCH 3 et 4 pendant la commande avec clip , si pas de tension remonte jusqu au alimentations de l UCH , tu doit bien avoir un boitier fixer avec contenant des relais et fusibles
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Pilouf (13/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 20h36   #4
salut change le bouton de warning !
malabar969 (13/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 20h38   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Si l’uch est ok alors je rejoins jphp changement du bouton de warning
Vieux 12/10/2019, 21h03   #6
solex27
Avatar de solex27
Merci pour vos réponses.
Déjà fait le bouton de warning et il fonctionne, voir ce que j'ai écrit. J'ai déjà testé les états des actuateurs dans la clip. le warning marche, le comodo marche aussi.
C'est bien là le problème.
Le changement du bouton de warning n'a rien à voir avec les clignotants qui ne fonctionnent pas non plus. Si disfonctionnement seul du warning et clignotant opérationnels alors oui OK avec vous... mais ce n'est pas le cas.
J'ai beau ausculter toute la doc shéma élec du trafic 2 je ne trouve aucun fusible. Pour les relais ils sont intégrés à l'UCH d'ou ma suspicion initiale que l'UCH était défaillante.
Bizarrement je ne vois pas d'autre problème que l'UCH échange standard aussi défaillante !
Il ne reste plus effectivement qu'à tester le jus entre 3 et 4 en sortie de l'UCH, le seul truc non testé. Et si il y a du jus et bien cela sera la grosse merdasse car voudra dire que c'est un problème faisceau
Vieux 12/10/2019, 22h51   #7
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Il n y a pas un relais qui gere tout ca ? essaie de voir si t'as pas un soucis de ce cote la.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 22h53   #8
michelméca
je n ais jamais dit de controler s il y a du jus entre 3 et 4 , le 3 est la sortie pour le coté droit et le 4 pour le coté gauche donc tu prendra une masse chassie pour controler les 2 sorties .
avant de changer l UCH il aurait fallut débranché les sorties sur prise 3 et 4 et controler si CC dans les fils de clignotants ( ampoules enlevées )
le test des tensions de sorties doit se faire a vide , fils débranchés
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
malabar969 (13/10/2019), Pilouf (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 01h27   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Envoyé par solex27 Voir le message
Au contraire si c'est un problème faisceaux je préfère car ce serait situé entre ton UCH et la jonction des clignos avant
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Pilouf (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 07h55   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Talking
Tu pars directement sur une dépose et une réparation de l'UCH sans savoir si il est en cause...
Je comprends pas, tu as le schéma, tu prends ta lampe témoin et vérifies déjà les alimentations en partant des feux.
Heu juste comme ça, les ampoules sont bonnes...
Vieux 13/10/2019, 08h06   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Il y a un ou des fusibles, sur la platine habitacle.
Vieux 13/10/2019, 13h24   #12
vv58
Avatar de vv58
salut il y a un truc qui va pas tu as forcement un fusible( ok le relais peut etre integré a l uch ) il te faut schema elec interne uch et le 260 (platine fusible habitacle ) et tu n as pas un attelage bon courage
Vieux 13/10/2019, 14h33   #13
solex27
Avatar de solex27
Envoyé par michelméca Voir le message
Oui pardon j'ai fait une réponse trop rapide... biensûr entre 3 et masse puis 4 et Masse
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
J'ai tous les schémas élec du trafic, aucun fusible concernant les clignotants sur la platine fusibles habitacle... je suis aussi très surpris mais c'est un fait.
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
L'alimentation en partant des feux ?? bien évidement déjà contrôlé, justement il n'y a rien qui arrive à aucune des lampes AV et AR !
et oui les lampes sont bonnes...
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
Trouves moi celui ou ceux des clignos et je te paie une bière...
uniquement codes/phares, éclairage habitacles, et j'en passe...
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
je n'ai pas le schéma interne de l'UCH... et je ne le trouve pas.
Je n'ai pas d'attelage.
Merci quand mème, je fait cet aprem le test sur 3 et 4. C'est le dernier truc à regarder après je pense avoir fait le tour de la question.
En fait c'est le seul truc que j'aurais du tester avant d'envoyer l'UCH pour finaliser le diagnostic vu que j'ai fait tout le reste !
Je vous tiens au jus
Vieux 13/10/2019, 14h55   #14
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour solex27,
Regarde si le fusibile (16) est bon.
https://www.rentrafic.com/fusibles-112.html
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 15h19   #15
solex27
Avatar de solex27
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonjour solex27,
Cdt.
Ce n'est pas le schéma du boitier fusible du trafic 2 mais certainement celui du 3 ! Suffit de regarder le 1er fusible (injection d'urée n'a jamais existé sur le trafic 2)
The Following User Says Thank You to solex27 For This Useful Post:
lolo64 (13/10/2019)
warning permanent sur trafic technicien Tableau de bord (Dashboard) 19 03/03/2020 13h26
406 coupé plus d'éclairage ni clignotants peug89 PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/04/2018 20h44
UCH - N2 problème clignotants diagnosis29 Réparation & Programmation 4 07/05/2015 17h42
Panne UCH clignotants Kangoo pacoaloha Electronique 8 25/10/2014 01h20
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
