Vieux 10/05/2012, 11h09   #1
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Par défaut DAE MODUS 24C16 type CLIIO
Bonjour à tous !
Voici ci dessous la mémoire 24C16 d'une DAe de MODUS
Description:
La DAE ressemble à s'y méprendre à celle d'une CLIO : même Boitier, etc.
La mémoire est du côté accessible.
Symptôme :
DF002 Calculateur à remplacer ! !!
J'ai essayé de remettre un fichier virgin de Clio III mais sans succès .
Si quelqu'un avait la solution, ou des pistes , je suis preneur !!!!
Type de fichier : rar 24c16.rar (1,1 Ko, 91 affichages)
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
fethidiag (26/12/2014)
Vieux 11/05/2012, 14h20   #2
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Ça passionne pas les foules !
Tant pis .....
En tout cas, je pense que d'autre personne seront confronté comme moi à ce nouveau type de mémoire MODUS.
Je pense notamment au groupe "ACHAT DAE MODUS" qui aurait pu rencontrer et s’être penché sur ces nouvelles mémoires ?! (c'est une supposition)....
Toute réflexion ou aide même futile est le bienvenue !
Tout du moins pour me remonter le moral ... ;-)
Vieux 13/05/2012, 19h36   #3
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Bonjour ! c'est une quelle annee la modus ?? si c'est le meme boitier que clio ça me semble etre une phase 2 ? car phase 1 boitier indissociable de la colonne ??
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2012, 19h42   #4
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
je viens de regarder ton dump il est le meme que la clio 2006 je vois pas ou est le probleme qu'est ce que t'as comme probleme en mettant le dump vierge ? elle demarre ou pas ?
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
fethidiag (22/12/2014)
Vieux 13/05/2012, 20h58   #5
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Merci pour ta réponse !!!
En remettant le dump virgin CLIO, j'arrive pas à passer l'ETAT 2 ?
Vieux 13/05/2012, 21h05   #6
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut sa veut dire quoi exactement pour toi de mettre vierge .
Si tu met que des ff dans la dump sa fonctionne pas !!
Il faut si je me trompe pas une dump vierge sur une colone vierge qui n'est as encore telcoder et la sa va fonctionner ..
Si t'a l'ocasion d'avoir une dump sur une colonne neuf regarde c'est pas que des ff ..
Je suis en train de reparer une clio 3 qui a le meme souci ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
RIMKACHIP (13/05/2012)
Vieux 13/05/2012, 22h43   #7
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Ce nest pas une question de FF c'est un dump special dit "vierge" qui nest simplement qu un dump lu sur une dae neuve qui est telecodable et donc sans defaut ce qui permet de retrouver un dump "propre" non corrompu et donc fonctionnel
samb4064 (28/01/2015)
Vieux 13/05/2012, 22h53   #8
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Quappel tu letat 2 ? Elle demarre et pas de da ? Quel est le defaut donne par la clip ? Car normalement une fois le dump vierge placé tu dois entrer le VIN, calibrer le calculateur et apprentissage angle volant
Vieux 14/05/2012, 07h37   #9
etranger974
oui c'est exactement ce que je dit ..
La dump vierge d'une colonne non telecoder n'a pas que des FF . c'est qu'elle est partiellement modifier manque juste a le telecoder voila ..
Vieux 14/05/2012, 08h47   #10
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Pour vous repondre :
-Effectivement, c'est une dump vierge de CLIO que j'ai mis , pas des FF FF .
-On arrive a rentrer le vin, mais la calibration des butées ne se fait pas . Elle ne prend pas l'apprentissage (reste bloquée en ETAT 2 (cf CLIP pour les etats))
Vieux 14/05/2012, 10h21   #11
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
donc elle demarre ! t'as de l'assistance mais t'arrive pas a faire l'apprentissage angle volant ? c ça ?? ou pas du tout d'assistance ? t'entends le relais ? donne plus de details stp car etat 2 : ???? clip : DEF02 ou pas ?
Vieux 14/05/2012, 10h44   #12
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
Le véhicule démarre (la dae copie bien l'antidem)
Ce qui bloque : impossible de faire l’apprentissage des butée. Du coup la dae reste en etat 2 donc ne fonctionne pas . Car avec un fichier vierge, tant qu'un aprentissage n'a pas été fait, ca bloque.
D'autre part, après coupure de l'Après contact, elle revient en ETAT 1 !!!!!
A l'origine , c'etait un DF002 le probleme
fethidiag (21/12/2014)
Vieux 14/05/2012, 10h59   #13
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
ton dump d'origine est de 2006 et je suppose que ton dump vierge est un 2005 (si c'est le fichier que tout le monde a recupéré a droite a gauche 24c16Virgin clio....) je pense que ça vient de là faut voir les moteurs des 2005 et des 2006 si c'est les memes ou pas ? car j'ai eut le cas sur une 2008 ou la 24c16 est de l'autre coté ce n'etait pas les memes moteurs donc tout etait ok mais j'avais un defaut moteur assistance alors je sais pas si ça correspond a letat 1 ou letat 2 peu importe le numero de l'etat clique sur le triangle jaune avec un point d'exclamation et lis le defaut stp car etat 1 , etat 2 ça m'avance pas merci
Vieux 15/05/2012, 10h00   #14
lembes
Avatar de lembes
lembes is on a distinguished road
Par défaut DAE de modus
Avez vous trouvé la solution pour vierginer la 24C16 des DAE de modus car j'en est une à faire
Voici mon Dump
Merci pour votre aide
MODUSDIRread.bin
lembes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lembes For This Useful Post:
MecaTech (30/09/2013)
Vieux 16/05/2012, 13h04   #15
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salut vinchenzo , test ça je viens d'essayer de le corriger en manuel dis moi ce que ça donne ?? merci
Si elle demarre pas je t'en post un autre on va finir par y arriver !!!
pass en mp
Type de fichier : rar 24C16vichenzo.rar (1,0 Ko, 76 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/06/2012), fethidiag (21/12/2014), jlemarechal (27/03/2013), MecaTech (30/09/2013), rayad (23/04/2013), vinchenzo (16/05/2012), youcef_trik (14/06/2013)
Modification valeur laguna 3 24c16 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 2 18/12/2011 01h44
Laguna 3 24c16 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 25 29/11/2011 15h36
code VWz4z4 24c16 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 1 21/08/2011 01h47
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
