Discussion fermée
Vieux 12/05/2012, 23h36   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut immooff 307hdi edc16C3
bonsoir je veux un immooff a mon fichier d origine 307 hdi calculateur edc16c3-47 eprom 95160 parceque j ai injecter un fichier en off le vehicule demare mais probleme il ne depasse pas 3000tr par mn d apres le diag defaut telecodage des injecteurs et lorsque je veux faire le telecodage des injecteurs dialogue impossible avec le calculateur c est pour cela que je veux un off a mon fichier d origine si dessous et merci a tous les membres
Type de fichier : rar 307hdi edc16c3-47.rar (570 octets, 23 affichages)
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 13/05/2012, 17h28   #2
electro_bordeaux1
quelqu un peut m aider ?????
Vieux 13/05/2012, 20h59   #3
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut ..
Moi aussi sa m'est arriver la meme chose .en faite quand tu met l'eprom en off cest normal qu'il ne depasse pas plus de 3000trmin .
Je m'explique quand tu modifie l'eprom t'on reseau multiplexer ne fonctionne plus ..
Solution remet la dump original dans t'on calculateur prend un fils met sur la coque du calculateur et branche sur le moin de la batterie ..
La normalement tu va avoir la communication ..En faite peugeot leur calculateur fonctionne a la masse ..
Sa veut dire que tu une alimentation dans la calculateur est griller c'est pour sa que quand tu va mettre a la masse sa va fonctionner ..
Astuce si un jour sa t'arrive sans faire expres ton calculateur touche le plus et quand tu fera le diag avec pps et que tu vois qu'il y a plein de ??? dans les mesure de parametre c'est que le reseau est hs .
et la quand tu remet une masse sur le calculateur sa redevient normal a condition qu'il n'y a pas trop de degat a l'interrieur .
voila
etranger974 est déconnecté
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
newfree (13/05/2012)
Vieux 13/05/2012, 21h42   #4
electro_bordeaux1
merci mon frere etranger d avoir repondu d apres mon experience lorsque je met un off a un calculateur je ne peux pas faire le telecodage injecteur si quelqu un a deja remarque ça peut le confirmer mais j ai pas compris ton tuto peut tu m explique plus si c est possible mon frere
Vieux 13/05/2012, 22h29   #5
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Essayes ça solution testé
Don't forget Thanks button!
Type de fichier : rar PROGRAM 1.rar (752 octets, 49 affichages)
autoscan est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to autoscan For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (13/05/2012), nappi (05/02/2020), OTOMOUV (29/05/2012), yahia1908 (11/07/2013)
Vieux 13/05/2012, 23h48   #6
electro_bordeaux1
merci mon frere autoscan j ai deja essaye avec ce fichier toujours les memes defaut defaut telecodage et je peux ps faire le telecodage merci bien de votre aide
Vieux 14/05/2012, 07h44   #7
etranger974
Alor explique moi bien ? est ce que la voiture demarre avec sa dump original ou non ..
Dit moi exactement ce qu'il se passe quand tu fait un test global avec pps .
Vieux 14/05/2012, 11h52   #8
VAG-DIAGNOSTIC
Avatar de VAG-DIAGNOSTIC
VAG-DIAGNOSTIC is on a distinguished road
Salut Mr. Mounir;
je te propose 3 solution :
1- Vaut mieux avoir le PIN CODE et faire l'apprentissage des clés; c'est le cas dans vous avez l'ECU original de la voiture.
2- si l'ECU est d'occasion et n'est pas l'original de la voiture, tu peux mettre un fichier vierge et faire l'apprentissage avec la BSI et après faire le télécodage; aussi tu auras besoin du Code PIN.
3- si l'ECU original de la voiture est endomagé, tu prends juste l'eeprom 95160 de l'anciene ecu et tu la mets dans la nouvelle ECU.
Tu peux aussi nous donner la référence de l'Ecu et le dump de l'eeprom pour mieux vous aider.
j’espère que j'ai pu répondre a vos question.
trouvez ci-joint dump vierge EDC16C3.
Je te laisse mon skype sur ta boite si tu as besoin de PIN CODE.
Type de fichier : rar EDC16C3.rar (655 octets, 48 affichages)
VAG-DIAGNOSTIC est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to VAG-DIAGNOSTIC For This Useful Post:
BARY42 (18/06/2012), HURLEVENT (01/06/2014), mecanodiag93 (11/06/2014), messhi78 (08/06/2012), newfree (06/07/2012)
Vieux 14/05/2012, 14h04   #9
electro_bordeaux1
merci bien mon frere vag-diagnostic et etrager pour votre reponse en ce qui concerne le debut du probleme c est que le client a perdu la cle et ne peut plus demarer la voiture c est pour cela que je veux un immooff a son fichier d origine j ai pas changer du calculateur et j ai deja poster le fichier 95160 du calculateur et je cherche un off pour le fichier si dessus et merci a tout le monde
Vieux 14/05/2012, 15h12   #10
electro_bordeaux1
n oublie pas mon frere vag-diagnostic de proteger tes fichiers avec un mot de passe pour que n importe qui peut telecharger tes fichiers et merci pour votre comprehention et ça signaler a la charte du forum
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
rino93 (24/05/2012)
Vieux 14/05/2012, 15h34   #11
VAG-DIAGNOSTIC
ok merci pour le conseil.
Vieux 24/05/2012, 13h19   #12
electro_bordeaux1
le probleme est regle merci bien a tous les participants j ai injecter un autre fichier le probleme est resolu aucun defaut sauf defaut calculateur c est normal
Discussion fermée
code pine 307hdi mecanique Transponder, code pin 2 04/12/2013 22h23
BSI 307HDI HC912 phase 1 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 34 07/11/2013 16h44
307HDI immoff stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 3 20/01/2013 05h09
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
fonction suvellence HPG 307HDI 2.0 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 16 07/12/2009 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
