Vieux 08/10/2019, 00h47   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Lightbulb Projet Station Air Chaud !!!
Salut les amis
Voici un tuto pour ceux qui aiment bricoler, le projet consiste à fabriquer une station à air chaud réglable avec afficheur de température. Je me suis inspiré de ce projet dont je remercie l'auteur et lui souhaite "longue vie heureuse"
Donc pour plus de détails voici le lien :
https://www.instructables.com/id/Est...e-Caliente-15/
ATTENTION !!! Ce projet possède un montage avec du 220V Mortel !!! Si vous ne connaissez rien en électricité ne pas s'aventurer, ni moi ni Tlemcen ne pourra pas être responsable d'un événement accidentel que je ne souhaite à personne.
Pour réalisé ce projet vous aurez besoin :
1 manche à air chaud 858 ou 858D vendu chez Aliex, Ebay, Amazon...
1 adaptateur 220v vers USB 5v ou 12V (à sacrifier)
1 module régulateur booster DC-DC XL6009 (pour booster de 5v ou 12v à 24V "ventilos")
1 module SCR 2000W (pour réguler la résistance de chauffe)
1 module de régulation PWM (pour réglé la puissance du ventilos)
1 thermomètre type k thermocouple avec afficheur (pour détecter la température)
Si mes souvenirs sont bons...
Manche à air chaud = 9 $
Booster XL6009 = 1 $
SCR 2000w = 2 $
PWM puissance max 28v = 2 $
Mini thermomètre type Thermocouple avec afficheur = 3 $
L'adaptateur 220V vers 5v ou 12v = "Récup"
Un p'tit interrupteur on/off (facultatif) = "Récup"
Un boîtier et fils pour la finitions.
Faite votre calcule :)
- Voici le schéma du projet
- On commence par séparer les cables de sortie en les notant afin de se repérer facilement.
- Ensuite on effectue le montage des régulateurs SCR et XL6009
(ATTENTION !!! Encore une fois, manipulation du 220V Mortel donc soyez très vigilant)
- On continue et effectuons le réglage du XL6009 afin d'avoir une sortie de 24V pour le Ventilos de la manche à air chaud.
Type de fichier : jpg 20190925_164216_1.jpg (88,4 Ko, 83 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-08-23-16-27-25_1.jpg (67,1 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg 20190925_164431.jpg (91,4 Ko, 63 affichages)
Type de fichier : jpg 20190927_124043.jpg (99,0 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg 20190927_142621.jpg (92,5 Ko, 73 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
atlon2 (08/10/2019), autodiagauto (10/10/2019), BenjiAudi (08/10/2019), bibi38 (19/12/2019), claude.n (08/10/2019), gary01 (10/10/2019), jéjé (08/10/2019), klif26 (08/10/2019), mahfoud lichani (08/10/2019), sadna (08/10/2019), souague (10/10/2019), WJon (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 01h17   #2
ElTurco
Avatar de ElTurco
- Nous continuons avec le montage du régulateur PWM pour le ventilo, vu que le potentiomètre de réglage n'est pas déportée comme le SCR 2000W faut se débrouiller avec :)
-Voilà à partir de là vous êtes libre d'effectuer votre montage comme bon vous semble, avec le thermomètre (fait maison) l'arduino prend trop de place, je compte m'achèter un mini thermomètre type thermocouple sur aliex pour gagner de l'espace et c'est ce que je conseil aux intéressés.
- Après le montage de la totalité :) je sais c'est le bordel mais ça se range quand même bien.
- Et le résultat finale assez cool quand même pour un amateur comme moi :) en tout cas ça chauffe bien (j'ai réussi à monté à plus de 1000 degrés le fer était complètement rouge) bon 3 ou 400 degrés suffisant en général. On peux aussi réglé la ventilation même si je préfère quand elle fonctionne à fond, ànla rigueur on peux même s'en passe du PWM mais bon ça peux peut être servir.
Pour la finition, j'ai dessouder le led power de l'adaptateur pour le souder avec des fils de rallonge vers la boîte externe, ajouté un bouton ON/OFF sur l'adaptateur directement pour éteindre en cas de besoin. L'afficheur fonctionne très bien sauf que sur l'image à été prise pendant un changement de température tout est bien visible et lisible.
Besoin de plus d'infos ? Faite moi signe je suis à votre service, vous souhaite les meilleurs pour vous.
Type de fichier : jpg 20190927_155331.jpg (99,3 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg 20190927_160713.jpg (101,8 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg 20190927_185659.jpg (102,0 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg 20190928_124541.jpg (88,9 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg 20190928_124553.jpg (89,1 Ko, 74 affichages)
The Following 17 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
aron2010 (09/10/2019), atlon2 (08/10/2019), bibi38 (19/12/2019), chipshop (08/10/2019), claude.n (08/10/2019), elmostro (09/10/2019), INVICTUS (08/10/2019), jéjé (08/10/2019), klif26 (08/10/2019), maximin (08/10/2019), pouettedu76 (08/10/2019), progdebutant (09/10/2019), SALASH1610 (08/10/2019), skeuf (08/10/2019), souague (10/10/2019), VroumVroum (09/10/2019), WJon (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 05h04   #3
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonjour l ami ,
Tu es doué dans la matière, et je dirais un expert .
Merci à toi pour ce super tuto et chapeau bas.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
ElTurco (08/10/2019), klif26 (08/10/2019), pouettedu76 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 21h03   #4
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci frère maximin pour ton message qui fait plaisir, merci pour ta sincérité. Je t'admire et te respecte, te souhaitant que du bonheur.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
skeuf (08/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 11h26   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
joli travail ;)
ElTurco (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 21h11   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par ElTurco Voir le message
.... On peux aussi réglé la ventilation même si je préfère quand elle fonctionne à fond, à la rigueur on peux même s'en passe du PWM mais bon ça peux peut être servir.
exact , la ventilation à fond , c'est comme ceci qu'elle est toujours réglé chez moi .... on peut largement se passer d'un réglage ....
et pour la température 400 c'est régler toujours pareil ... mais cela peux servir de pouvoir la modifier de temps en temps
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Après pour 20€ ...
https://fr.aliexpress.com/item/32339...chweb201603_53
mais aucun mérite de le faire soi même ....
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
bibi38 (19/12/2019), ElTurco (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 01h41   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
"mais aucun mérite de le faire soi même ..."
Salut GAD
Merci pour ton partage, je respecte ton avis même si je préfère bricoler et apprendre à être débrouillard.
Vieux 10/10/2019, 01h51   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Bien au contraire,y’a beaucoup plus de merite a le faire soit meme plutot que d’acheter tout fait.
Tres bon boulot el turco ,toutes mes felicitations
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 10/10/2019, 02h02   #9
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Après pour 20€ ...
Bonjour, Gad à voulu dire qu'on en trouve à un prix intéressant mais ça ne procure pas le mérite de l'avoir fait sois même.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Vieux 10/10/2019, 10h32   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par souague Voir le message
Salut Souague
C'est bien ce que j'ai compris merci comme dit je respecte son avis mais je préfère le faire moi-même, j'aime bien bricoler, apprendre et m'expérimenter. Au tout début du poste je précise bien "Voici un tuto pour ceux qui aiment bricoler" donc désolé pour GAD
Vieux 10/10/2019, 12h15   #11
Pouvoir de réputation: 88
salut elturco, toutes mes félicitations beau boulot et surtout bien expliqué
le boitier tu trouve ou ?
Vieux 10/10/2019, 12h30   #12
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Superbe boulot l'ami ElTurco ca se voit que tu es douer chapeau bas l'ami
Vieux 10/10/2019, 13h10   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut et merci Jeremy72
La boîte traîner chez moi je l'ai récupéré, tu peux utiliser les boîtes de dérivation sinon sur le net mais c'est pas toujours donné...
https://www.google.com/search?client...-gws-lite..0l5
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Salut Prog
Merci ça fait plaisir pour un amateur comme moi je ne suis pas plus doué que toi, merci et respect à toi.
probleme station air chaud zd-912 rapha Electronique 1 28/02/2016 18h47
Station de soudage air chaud Minisikk Electronique 68 03/08/2015 22h38
Station a air chaud ? adrar Electronique 25 07/12/2013 15h48
vend upa-usb v1.2 + station a air chaud mrbrad Vente, Achat, Echange 4 11/06/2012 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
