Vieux 08/10/2019, 19h52   #1
vince_est
Avatar de vince_est
vince_est is on a distinguished road
Par défaut Probleme fermeture centralisée sur Twingo 1
Je rencontre un problème assez étrange avec ma twingo et je n'arrive pas à le solutionner, je me tourne donc vers vous afin de savoir si quelqu'un aurait une idée.
Ma centralisation ne fonctionne pas avec ma clé (RF, je précise). J'ai changé les piles, refait les soudures de la clé (l'antidémarrage etait parfois capricieux) et rien à faire. En revanche, la centralisation fonctionne correctement au bouton et la fonction anti carjacking fonctionne bien aussi. Lorsque je tente de resynchroniser la clé à l'aide du bouton du plafonnier, la fermeture centralisée s'actionne une fois lorsque j'appuie sur la clé mais impossible ensuite de la faire normalement fonctionner... Je n'arrive pas à comprendre de quoi le problème peut provenir, toute piste serait donc la bienvenue.
Merci d'avance
vince_est est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 22h30   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut je dirai probleme de telecommande ( c est du vecu ) mais pourquoi ?
Vieux 08/10/2019, 23h16   #3
vince_est
Avatar de vince_est
C'est une bonne question ! Je me tâte à commander une clé neuve afin de la reprogrammer avec ma clip. Enfin, si cela est possible avec ce type de véhicule...
The Following User Says Thank You to vince_est For This Useful Post:
DAVID02620 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 23h49   #4
DAVID02620
je ne pense pas qu'elles sont encore dispo chez renault en RF
vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 00h04   #5
everson29
Avatar de everson29
quelle année ta voiture ? motorisation ?
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 00h15   #6
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir vince_est,
Si ca peut t'aider:
https://www.aidetechniqueauto.fr/tut...-1-t89-a2.html
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
progdebutant (09/10/2019), vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 00h29   #7
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, as-tu suivi cette procédure ?
1) contact coupé
2) appuyer plus de 5 secondes sur le bouton cpe: les portes se verrouillent et se déverrouillent. la led antidémarrage s’allume.
3) En moins de 10 secondes, appuyer 2 fois sur l’émetteur à resynchroniser: les portes se verrouillent et se déverrouillent.
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h23 ----------
Pour une télécommande RF comme tu as indiqué.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 07h59   #8
vv58
Avatar de vv58
salut ça ressemble a un emmeteur hs si tu commandes chez renault tu peux resynchroniser avec la clip boitier interconnexion apprentissage 2 eme clé et 2 appui sur la telecommande sinon si tu as le marquage dans la clé tu peux aussi avoir le code pin et rentrrer manuellement pour te depanner ou supprimre antidem sur ecu avec ecu decoder ou le mieux ecutool bonne journée
souague (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 09h01   #9
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
si tu dis que la centralisation fonctionne avec ta clé lors de la procédure de synchronisation c'est peut etre que tu es pret du recepteur dans le plafonnier ?
au plus près du plafonnier la centralisation fonctionne ?
peut etre le recepteur qui est fatiguer tu peux prendre un recepteur d'occasion pour essayer, je ne sais pas si il y a une eeprom 93c46 sur ces models au pire tu prends un plafonnier d'occasion et si il faut tu swap l'eeprom dedans
vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 09h52   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
On c est toujours pas de quoi on parle comme antidem.
Envoie une photo de ta clé ouverte ou un numéro de serie.
Car si tu a juste un problème de centralisé et que c'est le type de voiture que je pense.
Si tu commande chez Renault ta clé arrive codé et il te reste plus qu à faire la sycro du plip comme tu dit.
vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 09h58   #11
progdebutant
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut.
salut l'ami
renault pour ces models ne fait plus de cle avec plip si je ne me trompe pas, seulement avec transpondeur
vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 10h40   #12
vv58
Avatar de vv58
salut a tous clé rf sur twingo 1 avec resynchro de cette façon c est un immobox avec recepteur plafonnier et safir ou sfr 200 les v3 a partir de 2002 l apprentissage se fait comme clio 2 phase 2 ou meme megane lagun et la synchronisation se fait en meme
---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
temps que l apprentissage il doit avoir un prob de demarrage si pas de plip fonctionnel a vince de confirmer l année et mois de sortie et on saura bonne journée
Vieux 09/10/2019, 13h07   #13
souague
Avatar de souague
Envoyé par vv58 Voir le message
...il doit avoir un prob de demarrage si pas de plip fonctionnel...
Salut vv58, avec une clé rf les fonctions centralisation et antidem sont indépendantes il me semble.
vv58 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 21h52   #14
vv58
Avatar de vv58
salut souague tu as raison j ai revu ma copie tu trouves tir transpondeur avant 2002 en rf mais sur twingo il existe un model ir ou rf sans traspondeur il faut pliper ouverture pour demarrer dans les années 98 bonne soirée
Comment Réalisé une fermeture centralisée sur 406 moateez Automobile en général 11 03/06/2017 06h47
Fermeture centralisée Partner numerix Electronique 3 09/04/2015 20h16
Problème de fermeture centralisée BMW Série 1 (120d - E87) Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 01/07/2013 02h21
probleme fermeture centralisee renault master 2.5 dci 120 chevaux annee 2007 rico95 Transponder, code pin 2 20/01/2012 20h14
fermeture centralisée C5 kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/10/2009 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
