Vieux 12/05/2012, 16h48   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU
un problème qui commence à me prendre la tête
307, 2004, 1.4 16V, KFU, uce: MM 6 LP
PPS, reconnait le véhicule ainsi que le vin
UCE moteur d'origine HS, elle a été changé par une neuve, le problème: pas de communication avec PPS, "en cours de référencement"
+ APC, présent sur BSI BSM UCE
continuité entre ces 3 éléments ok
je suis passé par tous les menus de PPS, kifkif
avez vous une idée ????
MERCI
Vieux 12/05/2012, 18h43   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
salut! le problème provient peut etre de ton faisceau
controle ton relais double
controle l'alimentation de ton uce ,
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
mahfoud lichani (12/05/2012)
Vieux 12/05/2012, 20h23   #3
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut verifier l'alimentaion du calculateur le plus et la masse et la continute entre la prise de diagnostique broche 7 et B4(connecteur noir) du calculateur
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
Vieux 12/05/2012, 22h18   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
MERCI
Le problème des clones et leurs limites.
Bien qu'avec des originaux, des fois ....
Ceci-dit, tel que, tu ne pourras pas rentrer en communication avec ton outil.
Tu as essayer via Lexia (si ce moteur est monté, mais là, j'ai un doute).
Sinon essaye avec un autre outil de diag tel que Multi-Diag qui passe bien chez PSA.
Vieux 12/05/2012, 23h37   #5
mahfoud lichani
je vous remercie pour vos conseils
question continuité tout est ok
alimentations, masse aussi
concernant un autre outil, le lexia ne passe pas non plus, le ST6000, que je n'ai pas pas mis à jour, communique avec un calculateur bosch, et nous fait ressortir comme défaut: "défaut de télé codage", ma réflexion est la suivante:avec avec un clone, qui communique avec l'ensemble du véhicule, sauf l'ecu moteur , pour moi je suis passé à coté de quelque chose,et j'aimerai avoir l'avis des personnes qui ont fait ces travaux avant moi, sur ce type d'ecu
bonne soirée, et merci d'être à l'écoute
Vieux 13/05/2012, 00h19   #6
Formator
Avatar de Formator
Ce texte = "en cours de référencement" , tu peux l'obtenir des fois sur un véhicule qui fonctionne très bien. Cela indique juste que ton outil n'est pas capable de communiquer avec la réf de l'UCE.
Il te faudra passer en dialogue en prenant un autre outil, ou bien (peut-être) qu'en réalisant une mise à jour de ton outil, cela peut suffire.
Mais ce message n'a rien à voir, avec le défaut (que l'on ne connait pas) de ta voiture.
Vieux 13/05/2012, 08h39   #7
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut peugeot 307
MERCI
Bonjour, pour diagnostic la voiture, passe en mode manuel par calculateur, pas en mode automatique avec la pp2000!!!!!
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
mahfoud lichani (13/05/2012)
Vieux 13/05/2012, 09h29   #8
mahfoud lichani
merci pour ta réponse, mas j'ai déjà essayé, pas de résultat
Vieux 13/05/2012, 09h55   #9
komorovskij
Par défaut 307
prendre un multimetre i test dans la prise de diag si tu a 12 V.
Vieux 14/05/2012, 20h03   #10
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
MERCI
Excusez moi d'intervenir car ce problème je l'ai vécu avec le même calculateur et la même voiture çà fait même pas 4semaines et j'ai bavé avec pendant qlq jour
ECU: Magneti Mareli 6LP2.05 Moteur KFU
Année 2007
Pour le défaut de communication que vous avez, il est très probable que vous avez fait un mauvais télécodage du calculateur neuf. Ou bien, le Soft original sur le ST10 n'est pas compatible sur le côté hard. et là il faut préciser 6LP Quoi ??? non pas de même référence = "Message sur PPS" Calculateur en cours de référencement.et c'est après le télécodage et vous serai coincé, vous ne pourrai plus avancer.
En parallèle, je vous pose qlq questions,
-Suite à quoi le calculateur d'origine a été remplacé ?
-Est ce que le démarreur s'actionne s'actionne au moins ?
Voilà, si vous avez des problème je peux vous regler cette voiture, j'ai tout ce qu'il lui faut !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 00h08   #11
mahfoud lichani
merci pour ton aide
je m'excuse pour le retard, mais je viens de rentrer
je confirme que le calculateur qui était monté est le suivant:MM IAW6LP2.05
ceux que j'essaie :MM IAW6LP1.O5 / MM IAW6LP2.03
question mauvais télécodage, c'est possible, car ce n'est pas moi qui est placé ces calculateurs en premier, c'est un ami qui a commencé l'intervention sur ce véhicule
il n'y a que la pompe a essence qui répond
peut on me confirmer que ces calculateurs se montent sur ce véhicule
demain je fais de nouveau test
inchallah
bonne soirée
Vieux 16/05/2012, 16h52   #12
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
SALUT, méfie toi car la 307 a été monter avec 2 architecture électrique différent les première génération des VAN/CAN,les deuxième FULL CAN,pour les différencier la première a la prise diag qui est placer a cote du volant sous le cache fusible,la deuxième sous le cendrier,pour ce qui est du boitier je ne pourrais de répondre mais la 307 avec ce montage le 6LP avait beaucoup de problème de soft ,il fraudais déjà que tu puisse dire de quel génération est ton véhicule,et le boitier de rechange quel est son origine
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme communication PPI officielle Mica64 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/01/2013 12h24
[307 2L HDI] défaut communication ESP requin51 ABS, ESP, DSC 6 10/04/2012 19h26
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
w212 problem de communication mtu2000 Mercedes Benz 4 16/08/2009 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
