| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#46 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Redéterrage de sujet, si une personne aurais le mot de passe du fichier , car notre amis ne répond pas au message :)
#47 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déterrage inutile car cette réparation c'est une bidouille... Le problème des mos hs est dû au grippage du moteur... |
| The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | Formator (12/02/2020), Mathieu35500 (12/02/2020), pouettedu76 (07/10/2019), zingilingiling (06/10/2019) |
#48 |
#49 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut, je déterre moi aussi le post...
J'ai eu le coup su une modus qui a fini par dégager avec la DAE HS. Quelqu'un a le pass pour voir la partie électronique et les composants ? A la base j'ai fait des études en électronique et rester sur un échec m'a laissé un peu mal. Merci d'avance :) |
#50 |
STP j'ai une direction défaillante de la scenic 2 DF035 es possible de consulter votre tutorial
#51 |
Bjr,commence déjà par te mettre en règle !!
#52 |
la solutions c'est simple c'est de remplacer la DAE par un occasion vierge plus récente (genre phase 2 le top). oubliez les DAE modus 82xxx516 517 ...ect grosse merde.
elyes2016 mets une DAE scenic 2 occasion, y'en a une tone à la casse ils ne savent plus quoi en faire et ce n'est meme pas codé. LOL |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | Silentmaxx (15/12/2020) |
#53 | |
Entre temps la dernière clio potentiellement malade dans le futur a dégagé aussi sans que je sois mis au courant. Dégoûté : partie pour RIEN ! ![]() Bref, ça m'énerve. Cette DA est-elle utilisable dans un oldtimer comme celle des Corsa B/C ? Donc bloc facile à réutiliser en utilisant juste un régulateur d'assistance et une alimentation. |
| The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | zingilingiling (15/12/2020) |
#54 | |
#55 |
voilà mon problème, j'ai moi aussi un souci de DAE Mais moi c'est sur un scenic 2 phase1 2.0l essence, C'est une TRW 8200 035 272. J'ai DF035 et DF002 en code erreur. 😕🤔 J'ai déjà démonté le moteur et le circuit imprimé je joint quelques photos... Si quelqu'un pouvait m'aider ? Pour info. Étant nouveau, je n'est pas accès aux fichiers en début de poste et n'ai pas osé ouvrir un nouveau post pour une panne traitée à plusieurs reprises... Merci d'avance 😉 |
#56 |
Serait il possible d'avoir le mot de passe SVP ? MERCI d'avance. |
#57 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que quelqu'un aurait le mot de pass du tuto présent dans les premiers posts car à première vue le créateur de ces tutus ne répond plus. Merci d'avance, cordialement. |
#58 |
Slt, C quoi ton problème ? Et sur quelle type de DAE ?
#59 |
Message au tableau de bord, DAE de Modus 1.4l 16V de 2005. Cordialement. |
#60 |
Jielectronic, as tu de quoi faire un diag sur ton modus ?
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h53 ---------- Joelectronic, désolé erreur de frappe sur le message précédent... Quel sont les symptômes de ta DAE ? Direction toute dur ? Plu d'assistance ? Je ne sais pas de quelle matérielle tu dispose mais il te faudra au minimum un renolink ou une clip pour pouvoir t'en sortir ! Le plu Simple est d'avoir un renolink à mon avis... Avec ddt4all en software... ---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h59 ---------- Moi je me suis débrouiller avec un upa usb et la clip mais beaucoup plu compliqué à mettre en œuvre qu'avec un renolink sx qui de plus es très peu onéreux 😉 |
| Outils de la discussion | |
| signification hardware software?? | titic | Réparation & Programmation | 8 | 04/12/2014 14h33 |
| Réparation IMMO/RF Clio II et Kangoo sans PC ni Software | medcapot | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/02/2013 11h37 |
| Star 4 hardware / software | mecadriano | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 02/09/2009 01h34 |
