#16 |
D'accord moi la mienne sa n irai pas alors elle fais d origine 163
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nour01100 (21/08/2019) |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de souci c'est gentil en tout cas . Je pense qu'il faut avoir une version plus récente que la 3.2 pour faire cette flash
#18 |
salut, voila ton off flash et fait aussi l'eeprom avec iud
mp dans ta boite |
#19 |
Petit retour les amis
Bkprog13 dsl Fréro j'ai pas pu tester ton off .j'ai trouvé un autre calculateur avec a peu près les même refs .j'ai juste fait un off sur eeprom et elle a démarré du premier coup .par contre je sais pas si c'est une 29f800 ou 400 parce que je l'ai fait par obd .merci a tous |
#20 |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le off la dessus est différent des autres je me suis déja fait avoir avec ca. normalemant j'ai le bon off qui traine quelque part.
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | Nour01100 (23/08/2019) |
#21 |
Le voila. Je le mets sans MDP es éspérant que ca serve à d'autres.
#22 |
J'essaie de trouver une logique a tout ça et je me dis que peut être que quand il y'a une 29f800 il faut la mettre en off et quand c'est une 29f400 il suffit de toucher a l'eeprom a confirmer .
#23 |
Non en fait si ta pompe est montee de base avec un 29f800 comme ecu, il faut obligatoirement une pompe montee de base avec une 29f800.
Mais injecte mon off avec ton ecu d'origine. |
#24 |
D'accord c'est plus clair . Et au fait la voiture a démarré comme je l'ai indiqué dans mon post n 19 donc ça me servira pour une prochaine merci en tout cas
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | yastrax (24/08/2019) |
#25 |
Bonjour les amis je deterre ce post car j'ai encore un petit souci avec la A4 j'ai donc réussi a la démarré mais je l'ai pas touché depuis .elle traînait au fond de l'atelier . Les vitesse passent mais la voiture avance pas . Est ce que cela pourrait venir du calculateur que j'ai mis .j'ai comme défaut
boite auto: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente freins ABS: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35 - 00 - intermittente Et dans moteur 00542 Transmetteur de course de levée de pointeau Merci d'avance |
#26 |
Le calculateur provient d'une A6 auto Quattro
#27 |
Slt l ami le calculateur que tu a remis avais les meme ref que le tiens avec boite auto..
---------- Post added at 05:02 PM ---------- Previous post was at 04:53 PM ---------- Pour faire bien on va revoir tous cela donne nous les 2 références des 2 calculateur moteur.. Je pense qui a un delire a ce niveaux la pour le default moteur cest l injecteur pilote..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 06/10/2019 à 23h19. |
| Immo Off edc15vm+ | espootnik | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/11/2019 05h49 |
| immo off edc15vm+ | KKHALIL | Immobilizer dumps/solutions | 42 | 09/03/2018 04h25 |
| immo off sur edc15vm+ | KKHALIL | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 23/05/2016 19h53 |
| immo off edc15vm+ | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/03/2015 13h03 |
| immo off edc15vm+ | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 10/02/2015 08h19 |
