Vieux 02/10/2019, 18h36   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Probleme débimêtre sprinter 313 cdi p0101
Bonjour les amis j'ai un souci avec un mercedes sprinter 313 défauts p0101 débimètre changer le défaut ne séfface pas avec le contact il reste permanent quelqu'un pourrait m'aider merci
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
A 2000 tour/min
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2019, 19h00   #2
tu as vérifié :
- les alimentations du débitmètre
- le faisceau
Commence par vérifier, prise du débitmètre déconnectée, contact + APC :
- entre pin 2 et masse batterie = 12 volts
- entre pin 3 et 4 = 5 volts
Puis post les résultats.
mehdiloujdi (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 19h04   #3
salut il faut coder le remplacement du debitmetre là dessus
capteur MAF
jah83 (03/10/2019), mehdiloujdi (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 20h30   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
+1 avec jphp
Y a juste un apprentissage à faire .
J ai eu le cas y a 15 jours.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
jah83 (03/10/2019), mehdiloujdi (21/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 23h02   #5
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Fusible (5A) de debimetre dans boitie compartiment moteur a gauche.
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
Vieux 03/10/2019, 06h48   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut je confirme il y a apprentissage debimetre à faire la dessus
Vieux 03/10/2019, 08h02   #7
RALPH
Avatar de RALPH
oui apprentissage débitmètre, mais tes valeur de débit on tel changer par rapport au vieux? parce que ton débit correspond plus a celle d un ACTROS que un SRINTER.
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (06/04/2024), everson29 (03/10/2019), mehdiloujdi (21/10/2019)
problème débimètre opel fred974 Opel-Vauxhall, Saab 1 17/12/2017 16h55
P0101 sprinter TAGADA Mercedes Benz 0 03/04/2017 11h35
Probleme Débimetre !!! kdo75 PSA Group Peugeot, Citroën 39 22/02/2016 23h48
Problème debimetre Mercedes class A lames Réparation & Programmation 2 10/08/2015 19h21
probleme debimetre 407 hdi 2.2 MAXYBOOM Mécanique générale 4 03/12/2013 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
