| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
j'ai changé toutes les pièces,fusible refait les soudure ect..mais il ne veut toujours pas démarrer,il me reste plus que le dump 93c56 que je n'ai pas vérifier quelqu'un aurait il un dump fonctionnel a me passer pour tester svp. Merci |
| The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
Fais une lecture du 93c56 et envoie avec les coordonnés du véhicule
+le vf+abs ou non+etc etc etc |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022), slim (03/05/2012) |
je viens de faire le dump je cherche le soft pour lire le contenu voir s'il n'est pas beugée
Merci A+ |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiens voila un dump vierge si tu veux testé sinon envoi le vf et les options jte fais le dump le pass en mp.
| The Following 5 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022), pif78 (04/05/2012), raisinsec (14/06/2012), slim (03/05/2012), SPIRIT (14/05/2012) |
Bjr,
après avoir changé le mosfet IRF3710SPBF, le fusible 6.5 sauf les résistances 1R0 qui n’était pas hs refait une reprog clean sur l'eprom ,j'ai brancher une alim 12vlts 3amp il ne démarre toujours pas,la je voit plus trop ce qu'il reste a changer sur un poste plus haut quelqu'un parle du CIRCUIT PWM UC2843BD mais je voit pas ou il se trouve sur la carte. Merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Slim
Ca va? Bon! on est dans la réparation pure et dure donc pas de pb! ça s'allume pas malgré soudures refaites COMME IL FAUT ET OU IL FAUT? T'as bien une alim pouvant fournir 6A au mini à la mise sous tension? Ton dump est certifié ok ? ( t'embêtes pas avec les 1r0 et le UC28xxx c'est pas eux les coupables ) Va voir ta boite mp !!!!!! Tchuus! |
| The Following 2 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022), slim (10/05/2012) |
Re,
rien a faire alim correct j'ai tous refait les soudure avec bino loupe,j'ai du 5vlt qui arrive sur l'afficheur en partant de l’entrée de l'alim mais malgré ca ca démarre pas du tous pas même un bip du buzzer grrrrrr. Merci de votre aide |
je tiens à remercier capalti de la diligence dont il as fait preuve suite à mon souci avec ce tbd. Ton intervention a largement influencé sur le dénouement d’une situation fort délicate pour moi. Le problème est désormais réglé grâce à toi. N’hésite pas à me contacter si, en retour, je peux être en mesure de t’apporter mon aide de quelque manière que ce soit. Avec toute ma reconnaissance. Bien amicalement. Slim |
| The Following 2 Users Say Thank You to slim For This Useful Post: | capalti (17/05/2012), marcoscheufen974 (28/12/2022) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Deja il te faut au minimum une alim de 5A sinon le compteur ne demarre pas comme il faut voir aps du tout!
| The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, moi j'ai un probleme simillaire enfin je pense , apres changement du mosfet et du fusible et verifier toutes les soudures , il a fonctionner 2h est la tout noir , j'ai verifier le mosfet est bon juste le fusible qui a l'air d'avoir griller. Je l'ai changer et je ressaye la on verra mais je suis preneur d'aide merci
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | marcoscheufen974 (28/12/2022) |
| dump clio 2 93C56 JOHNSON | reprogauto | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 21/03/2015 22h52 |
| Toujours a la recherche dump Scenic | Christou | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/11/2010 22h35 |
| Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 | Christou | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/10/2010 11h56 |
