Vieux 09/05/2012, 00h03   #16
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
J'ai testé ton dump.
Je ne sais pas d'où il vient, mais il m'a mis la pagaille dans l'UCE.
Le pauvre UCE en a perdu les codes injecteurs, et le télécodage (les configurations).
Tu aurais dû me dire, que ce n'était pas un dump modifié depuis mon ori.
Sinon, hormis le bazar qu'il a mis, la vanne EGR reste ouverte.
désoler l 'amie pour sa mais mon attention etait de donner d'aide et pour le fichier il est modifier a partir de ton originale
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2012, 07h53   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par verdi Voir le message
Ce n'est rien, l'UCE n'est pas bloqué.
Vieux 09/05/2012, 08h10   #18
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je viens de voir le post je vais essayer aujourd'hui de jouer avec winols!
mais sans damos 95% des chiptuners ne sortiront rien de correct!:24:
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Formator (09/05/2012)
Vieux 09/05/2012, 10h08   #19
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
Salut à tous,
Un membre du forum aurait-il les compétences, pour mettre en off l’EGR de cette carto (voir fichier joint) ?
C’est pour un Berlingo 1,6 L HDI, moteur: DV6BTED4, UCE injection: EDC16C34.
J’ai testé 6 modifications sans succès :
Soit la vanne EGR reste bien fermée, mais au bout d’un certain temps, le voyant MIL s’allume (défaut présent P0402 = Défaut circuit d’air, quantité d’air mesurée plus basse que la consigne) et cela passe en mode dégradé avec le régime moteur limité à 3 500 tr/mn.
Soit la vanne EGR fonctionne toujours et pas de défaut.
Je suis prêt à en tester d’autres.
Merci à ceux qui pensent en être capable, de se manifester en postant.
Le défaut P0402 est débit d'air supérieur à la consigne. Logique car la vanne EGR est fermée.
Tu peux éventuellement débrancher le débitmètre d'air, la vanne EGR restera fermée mais tu aura un défaut au tableau de bord...
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2012, 11h24   #20
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
voici un teste bon courage
Type de fichier : rar egr.rar (64,9 Ko, 14 affichages)
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hyron For This Useful Post:
Vieux 10/05/2012, 00h35   #21
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
Arnaud77, j'ai testé tes 2 dumps.
Pas d'allumage de voyant MIL et donc pas de mode dégradé, mais avec les 2, la vanne EGR fonctionne.
salut formator, désolé que ce n ai pas marché je vais regardé si je ne suis pas passé a coté de quelque chose je te tien au courant
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
Formator (10/05/2012)
Vieux 10/05/2012, 01h27   #22
brino
Avatar de brino
Salut ! Dit moi ou tu en es pour ton egr off,que je sache si je te fais une version (je n'ai vu ton post que maintenant je suis sur un FAP Off pour 335D...du coup je ne passais pas trop par ici)
Vieux 10/05/2012, 07h49   #23
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par brino Voir le message
Salut Brino,
Toujours en phase d'essais et de tests.
Vieux 10/05/2012, 10h29   #24
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
il est vrai formator que j'ais pas compris l'intitule ,desole.
je propose un autre moyen pour neutraliser cet vanne egr et pas remonter de defauts (du moins je le pense).
le moyen est electronique ,un montage en control de boucle
1 detection demande egr , 2 mesure du taux ,3 modif du signal debimetre et du signal de recopie ,5 retour a 1 .
cordialement
Vieux 10/05/2012, 17h28   #25
brino
Avatar de brino
Salut !
Voici pour ton egr off ! Tient moi au jus !
The Following 9 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
arnaud77 (11/05/2012), capalti (10/05/2012), digicar (11/05/2012), Formator (10/05/2012), jah83 (21/01/2013), ludosoizicsarah (17/08/2014), pif78 (10/05/2012), roilion007 (09/04/2019), sosauto (11/05/2012)
Vieux 10/05/2012, 19h31   #26
Formator
Avatar de Formator
Salut Brino,
Je suis arrivé plus tôt que prévu, ce soir, et j'en ai profité pour tester ton dump .
Formator te dit BRAVO.
Du vrai travail de pro, comme j'aime.
Donc tu as compris, ton dump est OK.
Zéro défaut, pas de mode dégradé, pas d'allumage de voyant, pas de perte de configuration, pas de perte des codes injecteurs, ...
Tu peux être fier, car sur une dizaine de dumps, c'est le seul qui a fonctionné.
J’ai même poussé le vice à effectuer + de 3 roulages consécutifs, pour valider.
Toutes mes félicitations et encore BRAVO.
En prime, 2 captures d’écran qui prouve bien « pour les sceptiques », via le débit d’air et le pourcentage d’ouverture, que la vanne est bien fermée. Une au ralenti, l’autre à 3000 tr-mn.
Et puis bien-sûr, MERCI.
Type de fichier : jpg Para air ralenti Carto Brino.jpg (102,4 Ko, 140 affichages)
Type de fichier : jpg Para air Carto Brino. 3000 Tr-mn.jpg (102,5 Ko, 116 affichages)
Vieux 10/05/2012, 20h26   #27
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Brino , Salut Formator , Salut à tous.
Je suis la discussion depuis quelque temps (sans la ramener car je n'ai aucune compétence dans le domaine) : franchement bravo! Ca rend humble et je me rend compte que j'ai l'air fin maintenant avec mon futur tuto sur les edc16xx.D'un autre côté , ce genre d'échange donne "la patate" et une sacrée envie d'apprendre.
allez , Adessias !!
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2012, 09h37   #28
brino
Avatar de brino
Je suis content que cela te fasse plaisir...le petit Berlingot devrait devrait avoir un poil plus de poussée maintenant.
Vieux 11/11/2012, 20h41   #29
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
brino est-ce que tu peux nous expliquer la méthode de désactivation de l'egr sur ce type de calculateur ?
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2012, 14h38   #30
brino
Avatar de brino
Il ya plusieurs manière de procédé pour désactiver la vanne egr,tu peux :
*retoucher directement la consigne
*retoucher le seuil de surveillance lier a la tension de batterie
*retoucher le seuil de surveillance lié au rpm
Il y a d'autres manières de le faire encore mais celles la sont les plus faciles.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
Jipeg82 (05/03/2019)
EGR Off sur EDC16C34 vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 11 23/11/2011 08h29
imo off edc16c34 1.6l hdi psa. samyy Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2011 23h22
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
edc16c34 psa 1.6 16v hdi A-M-S Immobilizer dumps/solutions 22 09/01/2010 19h33
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
