Vieux 16/11/2016, 22h18   #1
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Par défaut Nissan Qashqai J10 2007 Centralisation Clé Manipulation
Bonjour a tous je voudrais savoir si quelqu'un connait la manipulation pour programmer la centralisation sur une clé de NISSAN Qashqai elle démarre mais centralise pas pour temps la clé émet bien et avant la programmation de clé la centralisation fonctionner.
Je pense qu'il y a une manipe a faire comme les autres marque mais sur cet voiture je ne connait pas voici un peut plus d'info.
NISSAN Qashai J10 de Juillet 2007.
Clé intelligente censé démarrer sans être dans le contact mais comme ca marche pas je l'insert dans la serrure elle démarre mais centralise pas.
J ai déjà essayer le trucs des commodo clignotant et essuie glace pendant 30sec vers le bas puis les remettre a leur place mais ca ne fonctionne pas.
Vieux 17/11/2016, 17h15   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Probleme resolu merci pour la rapiditer du forum ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Gbi24 (10/09/2019)
Vieux 21/01/2017, 16h25   #3
ikeys
Avatar de ikeys
ikeys will become famous soon enough
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
le forum est plutôt rapide , si pas de réponse c'est que en general les gens n'ont pas de réponse a ton problème
j'ai déja eu le meme cas et pas réussi a solutionner le problème, comment as tu reglé le problème
merci de partagé ton experience
ikeys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ikeys For This Useful Post:
Gbi24 (28/09/2019)
Vieux 26/02/2017, 00h23   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je sais qu'il est peut être un peut tard mais ma réponse peut peut être servir.
Si je me souvient il faut utilisé le consult ( valise nissan) entré dans le BCM et activé une option en rapport avec l'antenne de la clé.
Une fois celle si activé la centralisation et la clé sont appairé.
J'avais eu le cas sur une micra (K12) au javais programmée une nouvelle clé.
voila
Gbi24 (28/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 18h34   #5
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Pourriez-vous donner la manipulation à faire, avec la valise consult de Nissan.
Je vous en remercie par avance.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 21h16   #6
Gbi24
Avatar de Gbi24
Est ce que tu pourrais expliquer, comment tu as solutionnés ton problème ?
Je te remercie par avance, de ton aide.
Vieux 29/09/2019, 14h54   #7
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par carto Voir le message
le post date de 2016
Oui, mais la personne est actif sur le forum, donc , peut-être qu’il se souviendra de la manipulation à faire.
Vieux 30/09/2019, 03h06   #8
Gbi24
Avatar de Gbi24
Voici la solution, pour refaire fonctionner la centralisation à distance ainsi que le main libre. Pour les vehicules équiper du bouton Start/Stop.
Il faut utiliser le code PIN de la BCM, afin de pouvoir réactiver la centralisation à ditance de la télécommande.(4 chiffres)
Ne pas utiliser le code PIN antidemarrage à 12 chiffres, qui lui sert à reprogrammer, que la partis antidémarrage de la NISSAN.
Voici une vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=07e-...M2-vox&index=1
The Following 4 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
guyguy307 (30/09/2019), prinzo57 (01/10/2019), S-keys (30/09/2019), safi.mecashop (03/10/2019)
Vieux 30/09/2019, 06h55   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par Gbi24 Voir le message
il a resolu son probleme , pour la reste il s'en fou !!!
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Gbi24 (01/10/2019), guyguy307 (30/09/2019), prinzo57 (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 15h37   #10
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par S-keys Voir le message
Bonjour S-keys,
Oui, c’est ce que je pense et c’est bien dommage.
Sa ne coûte rien de partager des solutions.
C’Est le but du forum.
Mais bon, c’est bien dommage...
recherche bdm NISSAN QASHQAI Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 25/03/2020 22h47
Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007 vcloclo1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 40 07/02/2016 13h43
Tuto FAP Nissan Qashqai kdo75 Programmateur de composant (flasher) 6 10/12/2015 14h22
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
