Vieux 22/09/2019, 22h47   #1
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Par défaut Dash ecu sync ford fusion
Salut les gars
J'aurais besoin d'un sync ECU et DASH sur ford Fusion.
Le véhicule ne démarre pas, voyant rouge fixe.
Je poste le pinout que j'ai moi même réalisé car sur Fusion on ne trouve pas beaucoup de documentation, ca pourrait servir à d'autres
Merci!
Type de fichier : jpg Ford Fusion DASH pinout.jpg (99,6 Ko, 135 affichages)
Type de fichier : bin DASH - MC9S12H256.bin (4,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : bin ECU - 95160.bin (2,0 Ko, 14 affichages)
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post:
[email protected] (25/09/2025), scorpion593 (14/01/2020)
Vieux 22/09/2019, 22h50   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
avant de corrompre ton dump par obd , tu devais poster avant
la il te faut programmé 2 clé et relire !!!
The Following 8 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BAZBOZ (22/09/2019), bkprog13 (23/09/2019), delphi38 (28/09/2019), Drogo (22/09/2019), ecutech (22/09/2019), ggvaniou (23/09/2019), scorpion593 (14/01/2020), soustourou (01/10/2019)
Vieux 22/09/2019, 23h39   #3
kitopa
Avatar de kitopa
Salut S-keys
Ben en fait, c'est un vehicule que je n'ai pas vu, on m'a juste apporté le combi et le calculateur pour me demander s'il etait possible de faire un sync.
Donc aucune clé n'est programmé?
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
Désolé d'avance pour le double post...
Pour info, le véhicule sort de chez FORD, qui ont dit que les clés sont bonnes et que ça devait venir soit du calculateur soit du combiné.
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
Vieux 23/09/2019, 10h29   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt alors demande a la personne de te donner le résulta du diag puisque le véhicule sort de chez Ford pour avoir une idées.
et après en verra par la suite sa serai plus intelligent pour ne pas faire n'importe quoi
kitopa (01/10/2019)
Vieux 23/09/2019, 13h15   #5
kitopa
Avatar de kitopa
Voici une photo de ce qu'on lui a donné
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
https://imgshare.io/image/soW5X
Vieux 23/09/2019, 17h43   #6
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut ford
Envoyé par kitopa Voir le message
Salut les gars
Merci!
salut kitopa dit moi stp le dash tu la lut avec quel programmateur s'il te plait après pour le pin out c'est le même pour tout les ford je voulais dire fiesta, focus, mondéo ,cmax etc merci
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
et ou est ce que je pourrais avoir les pin out des quelques voitures FORD qui ont ce problème de voyant fix et pas de démarrage merci
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2019, 22h36   #7
kitopa
Avatar de kitopa
Lecture avec UPA USB. Sur les autres DASH c'est inversé, sur la Fusion de l'autre coté pas de circuit imprimé.
Vieux 23/09/2019, 23h32   #8
kitopa
Avatar de kitopa
J'ai parlé avec le propriétaire du Ford Fusion, concrètement c'est arrivé du jour au lendemain, il a emmené chez FORD et le résultat est leur diagnostic est le suivant :
DTC Present PCM P0562 et P1259
Batterie neuve = Démarrage NOK
Controle et refection des masses
Controle des fusibles
Controle alimentation PCM
Faire diagnostic approfondi sur PCM ou Combiné
Au vu des codes défauts, ça semble rappelé un défaut de syncro entre ECU et DASH que j'ai vu quelque part sur le forum.
A présent si aucune clé n'est programmé, c'est une autre histoire. Mais j'ai besoin de la confirmation qu'il faut impérativement que je fasse programmer 2 clés histoire de ne pas faire faire des frais au propriétaire...
Merci!
Vieux 24/09/2019, 03h33   #9
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Autoprogkey will become famous soon enough
salut FOCOM le fait par obd il me semble
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
kitopa (01/10/2019)
Vieux 24/09/2019, 19h52   #10
kitopa
Avatar de kitopa
Je vais tenter ma chance avec FOCOM ou FORSCAN sur le véhicule alors on verra bien
Vieux 01/10/2019, 04h48   #11
kitopa
Avatar de kitopa
Problème résolu. C'était bien un problème de synchronisation, et je n'ai pas eu a programmer 2 clés (heureusement d'ailleurs). On n'est jamais mieux servi que par soi même, et j'ai l'impression qu'ici l'aide est ciblé, dommage j'ai beaucoup a apporter si j'avais l'impression que c'est réellement un site d'entraide, ce qui n'est visiblement pas le cas.
KKHALIL (07/10/2024), soustourou (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 08h47   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Faut aussi dire que tu n’es pas un grand amateur de l’entraide parce qu’avec 180 messages depuis 2013 on peut pas dire que tu en fait enormement
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
ecutech (03/10/2019), INVICTUS (01/10/2019), pouettedu76 (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 08h59   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Cest pas tout à fait vrai y'a au moins 3 menbres qui ont participé pour t'aider cest pas sympa pour eux
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DAVID02620 (01/10/2019), INVICTUS (01/10/2019), pouettedu76 (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 09h13   #14
S-keys
Avatar de S-keys
D’abord. Je connais personne qui a signé engagement sur TE Après Si tu été capable pourquoi ouvrir un sujet sur forum qui aide pas ??? Après. Tu na pas Reparé synchro je connais Ford !!!! Adieu !!!
The Following 6 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (01/10/2019), ecutech (01/10/2019), INVICTUS (01/10/2019), pouettedu76 (01/10/2019), REDZONE31 (01/10/2019), tico (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 09h59   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt sa se fait de dire sa malgré que tu n'es pas bien servi comme tu le dit si bien il faut comme même le respect pour les personnes qui ont participé a ton poste alors en plus pas de THANK de part .............................allé a+
---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
slt sa se fait pas de dire sa malgré que tu n'es pas bien servi comme tu le dit si bien il faut comme même le respect pour les personnes qui ont participé a ton poste alors en plus pas de THANK de part .............................allé a+
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2022), INVICTUS (01/10/2019), pouettedu76 (01/10/2019)
synchro dash ecu ford fusion many888 programmation & synchronisation de clé 15 06/06/2019 19h32
Ford Fusion 2009mohrice Réparation & Programmation 2 14/02/2018 21h50
sync ford edc16 Tidus97 Immobilizer dumps/solutions 29 15/08/2017 12h02
Ford fusion demarre plus vince Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 06/04/2017 12h18
Ford fusion 1,6 hdi memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
