| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est tout a fait normal que ta charge de bus change quand tu debranche le calculo moteur car il possede une resistance de terminaison de 120 ohms ce qui n'est pas normal, c'est que calculateur moteur debanché, ton bus devrais remonter a 120 ohms quelles sont les fonctions qui ne fonctionnent plus ? Pat |
#32 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Quand j’ai fait les t’est du calculateur j’avais tous laissé débrancher calcu airbag ,abs et direction assistée
#33 |
c'est donc pour cela dis moi ce qui ne fonctionne plus pour que je puisse t'aider Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Samir44 (03/10/2019) |
#34 |
Vitre avant passager voyant allumer abs air bag Et il y’a la pompe abs qui est fonctionne en direct dès que je la branche Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h06 ---------- Demain je te posterai un nouveau diag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#35 |
alors commencons, vue que sur le premier module, le TJA1021 ete hs et que c'est le controleur LIN de ton vehicule, je dirais qu'il faudrait que tu demonte ton leve vitre AVD pour regarder son etat ensuite, le voyant airbag,celui-ci d'apres le rapport de diag que tu as posté, est lié lui aussi au probleme de bus LIN pour le bloc ABS je pense que tu n'as pas d'autre choix que de le remplacer je pense que suite a l'accident il y a eu un CC qui a balancé un peu trop de tension sur le bus LIN et a endommagé, le calculateur d'airbag et le calculateur de leve vitre AVD j'attends ton rapport de diag pour confirmer Pat |
#36 |
Salut topal mon gars sur
Je te souhaite une très bonne journée et merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#37 |
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Plaque d'immat.: NOUVEAU MODULE
Kilométrage: 148540km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 6J-SE25 (6N0) Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56 VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Kilométrage: 148540km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0053071 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 4FADC53EDEDD2A3D7C-801A 2 Codes défaut trouvés: 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 1029 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.36 V Bits: 00000100 Température: 18.9°C Bits: 10110000 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 1029 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.36 V Bits: 00000100 Température: 18.9°C Bits: 10110000 Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379 Pièce: ABS8.2 front H03 0004 Révision: -------- Codage: 100224DB017100B6082B24E280D700020000 No. Atelier: WSC 04941 123 12345 VCID: 7BF541EEFEE5669DE0-802E 1 Code défaut trouvé: 01201 - Tension d´alimentation pour pompe d´ABS 000 - - Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.02.01 Temps: 01:01:02 Capture: Valeur hex: 0x0005 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x1062 Valeur hex: 0x0596 Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0x007F Valeur hex: 0x7E00 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045 Pièce: J301 Klimaanlage 0280 Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000121059- No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086 Pièce: PQ25 BCM H07 0012 Révision: BD007001 No. de série: 9423B270080139 Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00 No. Atelier: WSC 07337 781 96209 VCID: 79F95BE6F0D9548DF2-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB Pièce: J386__TSG_FT 001 0237 No. de série: -------------------- Codage: 020000 1 Code défaut trouvé: 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 28 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.02.01 Temps: 01:04:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C Pièce: VW10AirbagA09 H08 0018 Révision: -------- No. de série: 003000000000 Codage: 003039 No. Atelier: WSC 06401 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod VCID: 428BFC0AD58FD755E3-8016 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3492ERB401P93LMP73S3 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3502ERB40359CK5T2JDB 6 Codes défaut trouvés: 0050 - Calculateur défectueux B2000 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 12670208 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 148055 km Date: 2019.08.13 Temps: 00:55:03 12850432 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 147543 km Date: 2019.07.21 Temps: 00:04:00 12656896 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 147579 km Date: 2019.07.21 Temps: 00:30:16 12666368 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 12674816 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 148055 km Date: 2019.08.13 Temps: 00:55:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: KOMBI 017 0018 No. de série: 00000000000000 Codage: 110200 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086 Pièce: GW-K-CAN TP20 0012 Codage: 022200 No. Atelier: WSC 07337 781 96209 VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 28 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.02.01 Temps: 01:04:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: IMMO 017 0018 No. de série: Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6R0 423 156 A Pièce: LenkhilfeTRW V275 Codage: 10111 No. Atelier: WSC 06402 VCID: 2E53B8BAED17433517-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb No. pièce: 6J0 959 441 Pièce: MF-Modul 0007 0001 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 77005 000 00000 VCID: 70EF66C263A315C545-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb No. pièce Log: 6J0 035 153 Mat: 6J0 035 153 Pièce: Radio 009 0025 Révision: R0009000 No. de série: SEZAZ1I7235346 Codage: 0503040002 No. Atelier: WSC 04941 000 00000 VCID: 61C913867849AC4DDA-8034 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:00)-------------------------- |
#38 |
voici les bouts de schema qui vont te permettre d'aller plus loin deja test les continuitées de G85 avec ton nouveau boitier car si j'ai bien vu, avec l'ancien ce defaut n'existé pas pour l'airbag, fais en de meme mais attention, car tu as une liaison au reseau CAN et une ligne dedier au diag mais j'ai bien peure que ton calculateur soit verouillé suite au choc pour ABS c'est different, je pense que tu devras le remplacer car si le moteur de pompe tourne tout le temps, c'est que la commande est hs Pat |
#39 |
Merci topal
Je vais regarder tout ça et je te tiens au courant Merci beaucoup bonne journée amigo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#40 |
tu en est ou de ta panne ? Pat |
#41 |
Salut topal j’espère que tu va bien ?
Au niveau de ma panne j’ai rien fait encore J’attends mon bloc abs qui est en cour de livraison et mon calculateur airbag est arrivé vendredi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#42 |
ok je comprends, tu aurais du tester ton nouveau boitier d'airbag pour voir tiens moi au jus Pat |
#43 |
salut topal mon gars sur
voici le nouveau diag Type chassis: 6J-SE25 (6N0) Scanner: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 4B 56 VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Kilométrage: 148540km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0053071 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 4FADC53EDEDD2A3D7C-801A 1 Code défaut trouvé: 000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 000 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Rapport cyclique: 100.3 % Bits: 00000100 Masse Air/Tour.: 290.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379 Pièce: ABS8.2 front H03 0004 Révision: -------- Codage: 100224DB017100B6082B24E280D700020000 No. Atelier: WSC 04941 123 12345 VCID: 7BF541EEFEE5669DE0-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045 Pièce: J301 Klimaanlage 0280 Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000121059- No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086 Pièce: PQ25 BCM H07 0012 Révision: BD007001 No. de série: 9423B270080139 Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00 No. Atelier: WSC 07337 781 96209 VCID: 79F95BE6F0D9548DF2-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB Pièce: J386__TSG_FT 001 0237 No. de série: -------------------- Codage: 020000 1 Code défaut trouvé: 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 28 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.02.23 Temps: 00:55:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C Pièce: VW10AirbagA01 H08 0018 Révision: -------- No. de série: 003000000000 Codage: 003031 No. Atelier: WSC 06401 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod VCID: 428BFC0AD58FD755E3-8016 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3492ERB401P93LMP73S3 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3502ERB40359CK5T2JDB Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: KOMBI 017 0018 No. de série: 00000000000000 Codage: 110200 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086 Pièce: GW-K-CAN TP20 0012 Codage: 022200 No. Atelier: WSC 07337 781 96209 VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 28 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.02.23 Temps: 00:55:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: IMMO 017 0018 No. de série: Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6R0 423 156 A Pièce: LenkhilfeTRW V275 Codage: 10111 No. Atelier: WSC 06402 VCID: 2E53B8BAED17433517-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb No. pièce: 6J0 959 441 Pièce: MF-Modul 0007 0001 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 77005 000 00000 VCID: 70EF66C263A315C545-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb No. pièce Log: 6J0 035 153 Mat: 6J0 035 153 Pièce: Radio 009 0025 Révision: R0009000 No. de série: SEZAZ1I7235346 Codage: 0503040002 No. Atelier: WSC 04941 000 00000 VCID: 61C913867849AC4DDA-8034 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:58)--------- ---------- Post added at 05h46 ---------- Previous post was at 05h36 ---------- j'ai pas eux le temps de regarder les fusibles pour le G85 sinon depuis que j'ai changer le module confort la centralisation ne fonction plus avec la cle si jamais tu connait la procedure en tous cas tu est un boss topal merci tu ma beaucoup aider |
#44 |
ca avance c'est deja ca ! oui il faut verifier l'alimentation de G85 mais je crois, qu'il faudra que tu le change aussi sachant qu'il est sur le bus CAN il y a peu de chance que celui-ci soit en panne, sinon d'autres defaut seraient present pour ca synchro des cles, regarde la procedure un PJ Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Samir44 (04/10/2019) |
#45 |
Salut topal
Je vérifie ça dès que j’ai un petit temps Merci topal Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| identifier les maps | newcos | Chiptuning | 17 | 10/02/2019 19h17 |
| Identifier le HF clé psa | samb4064 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 20/04/2018 07h31 |
| Clio II 1.9D F8Q à identifier | SossoAsticot | Mécanique générale | 5 | 22/10/2017 18h52 |
| identifier le BSI sur la peugeot 407 | dreambox | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/04/2013 22h15 |
