Vieux 22/09/2019, 15h03   #31
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'irai regarder au dessus de la boîte à gants.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
jphp (22/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 15h43   #32
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
au pire, essait avec diagbox de voir si le calculateur autoecole est etablis comme present ou non.
si present, code le absent.
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 16h07   #33
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Calculateur auto école présent
Aucun défaut dedans
Quand je rentre dans bsi telecodage manuel pour le passez en absent je suis éjecter et je reviens à la page
code vin
Calculateur present
Personalisation client
Etc
Diag box 9.23 rorry
Première fois qu'il me plante comme sa
Je peut accédez à la page de visualisztion des telecodage mais je ne peut pas passez en telecodage manuel5
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 16h09   #34
Slt l ami peu être un bug jai pas réussi a faire une clé de 2008 l autre fois planter essaye avec le launch si tu la...
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 16h19   #35
skeuf
Avatar de skeuf
Merci à tous
Problème résolu duroi étai dans le bon
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (22/09/2019), bkprog13 (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 16h27   #36
Voila nickels c'était juste un telecodage tu a reussi du coup....
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 16h29   #37
duroi
Avatar de duroi
Je pense que le boitier traîne en vrac .
Tant mieux que tu t'en sois sorti.
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (22/09/2019), jphp (22/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 16h37   #38
skeuf
Avatar de skeuf
Je fini de tous remonter je vous donne la soluce
duroi (22/09/2019), jphp (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 18h08   #39
skeuf
Avatar de skeuf
Effectivement boîtier auto école sous la boîte à gant quelqu'un a du mettre un coups de pied et activer la molette de la commande du clignotant
Il n'y a qu une fiche de branchez dessus avec 3 fils
Lorsque je la débranche les feux croisement reste allumé
Telecodage calculateur auto école passez en absent avec diagbox 7.53
Et même en le passant absent
Le faite de débranché la fiche les feux s'allume
Donc boîtier rester à sa place pour le moment
Si quelqu'un sait comment les supprimer je suis preneur
Voilà le boîtier en question
jphp (22/09/2019), Snatsh (23/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 18h17   #40
duroi
Avatar de duroi
Tu sais maintenant pourquoi il ne l'on pas supprimer physiquement et a la configuration.
Je pense qui doit être intercalé dans le faisceau com2000 ou brancher directement au com2000.
Cela reste une supposition.
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Maintenant il ne te reste plus qu'à aller à pêche et suivre la ligne.
jphp (22/09/2019), Mat37 (22/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 20h53   #41
everson29
Avatar de everson29
oui généralement directement plugué sur le com2000
Vieux 22/09/2019, 23h45   #42
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par duroi Voir le message
Non il n'est pas connecté au com2000, c'est un calculateur déclaré et communiquant avec le bsi au même titre que la pompe additif.
Bref, tant mieux que ce soit réglé.
Concernant ton bug de modification dans le bsi, c'est peut être a cause de ce que tu as utilisé pour dupliquer l'ancien bsi.
Essais de remettre l'ancien bsi et retente une configuration.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
everson29 (22/09/2019), skeuf (23/09/2019)
Vieux 23/09/2019, 12h17   #43
skeuf
Avatar de skeuf
Salut sadna j'ai dupliquer au smok la bsi
Jamais eu de souci pour les clonnage bsi
Vieux 23/09/2019, 17h33   #44
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l"ami ca doit être un bsi
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à omarino Renault, Dacia, Nissan 7 19/09/2018 00h34
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord (Dashboard) 15 14/02/2016 23h05
Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/04/2015 19h48
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
