Vieux 21/09/2019, 07h51   #16
Pouvoir de réputation: 88
Salut autoradio origine ? Pas d ampli ! Regarde si rien branché sur le faisceau sinon com 2000
skeuf (22/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 08h54   #17
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut deja eu ce probleme sur c3 II
probleme sur retro (repartiteur)
debranche le pour faire un essai
skeuf (22/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 09h19   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt faut brancher diagbox et vérifier dans paramètre de donnée l’état du clignotant dans le bsi ou le com et faire un essai en actionnant le commodo et voir la réaction sa permet d'avoir une idées .
juste pour info:sur une 407sw feu de stop allumé en permanence c’était le bsi voila
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
louay (21/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 10h11   #19
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Slt faut brancher diagbox et vérifier .
Tu as complètement raison. Il en premièr vérifier à l'outil de diagnostic.
Après cela ne ressemble pas vraiment à ton histoire de stop.(il a déjà changé son bsi)
Toi tu avais sûrement un transistor en mauvaise état.
Si j'ai bien compris son clignotant clignote en permanence sans aucune consigne visible au comodo.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 13h28   #20
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Slt ta debrancher la batterie pour voir un bug jespere du bsi ou simplement la platine a voir..
salut akasa
deja fait debrancher une nuit
j'ai eu le meme soucis sur la voiture d'un client,
bsi hs :\
bsi changer meme souci
swapé le bsi a reglé le probleme chez moi.
si vraiment c'est pas un probleme de bsi, dans ce cas faut regarder coté com2000
mais il n'a pas dit s'il a tester le debranchement du com2000.
perso je vois pas un probleme de faisceau ou de platine, car si une tension est envoyé dans l'ampoule de clignotant gauche,
soit l'ampoule reste allumé en continue ( soit alimenté faiblement ou fortement selont le court-circuit)
soit il doit y avoir un clignotement, du au court-circuit, il y aura effet d'ampoule qui reste allumé plus ou moins fort entre les clignotement. comme sur les clio 2.
il est possible aussi que le vehicule ait un gadget a la con et que l'ancien proprietaire se soit branché sur un un fil au hasard du bsi qui correspond au clignotant gauche :\
salut sadna
non j'ai pas debrancher le com je vien de recuperer le vehicule je vais m'y atteler cette am
oui possible aussi une mauvaise lampe genre une lampe 2 filament a la place
je ne pense pas car le vehicule n'a pas eu de changement de lampe
déjà vue plusieurs fois ce véhicule pour des petit diag
le defaut et apparue un am apres avoir fait les courses et remonter dans le vehicule
Envoyé par duroi Voir le message
Je partage l'idée du com2000, le bis étant déjà changé.
je testerai sa cette am
non tous d'origine
je viens de d'apprendre aussi ancien véhicule auto école
acheter au enchère il y'a un ans maintenant qu'il possèdent le véhicule
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
ok je ferais le test
diagbox brancher et vérifier les paramètre de donnée l’état du clignotant dans le bsi il est en clignotrment permanent a gauche
dans le le com en actionnant le commodo la réaction et ok clignotant gauche activer et clignotant droit activer
oui tu as bien compris clignotant gauche clignote en permanence
sans aucune action au comodo visible en permanance au tdb .
je vien de recuperer l'auto pour l'apres midi
je vais tester sa je vous donnerai un retours
Vieux 22/09/2019, 13h34   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, une panne inconnue comme ça ressemble à de l’eau où boisson renversée...
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 13h38   #22
Slt alors en débranchant les platine toujours pareil juste avec une ampoule..
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 13h39   #23
duroi
Avatar de duroi
Il y un détail qui me gêne.
Un ancien véhicule auto ecole.
Je reviens sur le com2000 ou alors si le boitier auto ecole a bien était enlevé et désactivé dans la configuration du bsi.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (22/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 13h49   #24
Sa javais pas lu sa peu etre une bonne piste a explorer si y clignote sa veux dire qui a une info qui arrive dans le bsi..
Bien vue a voir tous les telecodages..
duroi (22/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 14h06   #25
skeuf
Avatar de skeuf
Com200 hors de cause
Débrancher même souci
Je procédé par étape la
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 22/09/2019, 14h10   #26
duroi
Avatar de duroi
On revient donc sur le dispositif auto ecole qui doit encore être présent et actif dans la configuration du bsi.
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
Présent physiquement et actif dans la configuration.
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 14h23   #27
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par skeuf Voir le message
Cherche pas...
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 14h48   #28
skeuf
Avatar de skeuf
OK mais pourquoi un an après seulement se réactiver
Je vein de vérifier donc com 200 ok
Débrancher feu arrière gauche idem
Feu avant gauche idem
Rétro gauche idem
Je met le pc en charge afin de vérifier la config
Vieux 22/09/2019, 14h55   #29
duroi
Avatar de duroi
Soit le boitier est mis en vrac et un bouton est appuyé.
Soit le boitier a un souci .
Soit le faisceau du boitier ecole a un souci.
En tous cas ton bsi reçoit une commande.
A toi de trouver qui lui donne.
skeuf (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 14h58   #30
skeuf
Avatar de skeuf
Sait tu ou ce situe ce fichue boîtier je vais jeter un œil derrières la BAG si je l'aperçoit
Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à omarino Renault, Dacia, Nissan 7 19/09/2018 00h34
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord (Dashboard) 15 14/02/2016 23h05
Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/04/2015 19h48
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
