| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Salut autoradio origine ? Pas d ampli ! Regarde si rien branché sur le faisceau sinon com 2000
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | skeuf (22/09/2019) |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja eu ce probleme sur c3 II
probleme sur retro (repartiteur) debranche le pour faire un essai |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | skeuf (22/09/2019) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt faut brancher diagbox et vérifier dans paramètre de donnée l’état du clignotant dans le bsi ou le com et faire un essai en actionnant le commodo et voir la réaction sa permet d'avoir une idées .
juste pour info:sur une 407sw feu de stop allumé en permanence c’était le bsi voila
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après cela ne ressemble pas vraiment à ton histoire de stop.(il a déjà changé son bsi) Toi tu avais sûrement un transistor en mauvaise état. Si j'ai bien compris son clignotant clignote en permanence sans aucune consigne visible au comodo. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | skeuf (22/09/2019) |
#20 | |||||||
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deja fait debrancher une nuit bsi changer meme souci Citation:
non j'ai pas debrancher le com je vien de recuperer le vehicule je vais m'y atteler cette am Citation:
déjà vue plusieurs fois ce véhicule pour des petit diag le defaut et apparue un am apres avoir fait les courses et remonter dans le vehicule je testerai sa cette am Citation:
je viens de d'apprendre aussi ancien véhicule auto école acheter au enchère il y'a un ans maintenant qu'il possèdent le véhicule Citation:
dans le le com en actionnant le commodo la réaction et ok clignotant gauche activer et clignotant droit activer Citation:
oui tu as bien compris clignotant gauche clignote en permanence sans aucune action au comodo visible en permanance au tdb . je vien de recuperer l'auto pour l'apres midi je vais tester sa je vous donnerai un retours |
#21 |
salut, une panne inconnue comme ça ressemble à de l’eau où boisson renversée...
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | skeuf (22/09/2019) |
#22 |
Slt alors en débranchant les platine toujours pareil juste avec une ampoule..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (22/09/2019) |
#23 |
Il y un détail qui me gêne.
Un ancien véhicule auto ecole. Je reviens sur le com2000 ou alors si le boitier auto ecole a bien était enlevé et désactivé dans la configuration du bsi. |
#24 | |
Bien vue a voir tous les telecodages.. |
#25 |
Com200 hors de cause
Débrancher même souci Je procédé par étape la Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
#26 |
On revient donc sur le dispositif auto ecole qui doit encore être présent et actif dans la configuration du bsi.
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- Présent physiquement et actif dans la configuration. |
#28 | |
Je vein de vérifier donc com 200 ok Débrancher feu arrière gauche idem Feu avant gauche idem Rétro gauche idem Je met le pc en charge afin de vérifier la config Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
#29 |
Soit le boitier est mis en vrac et un bouton est appuyé.
Soit le boitier a un souci . Soit le faisceau du boitier ecole a un souci. En tous cas ton bsi reçoit une commande. A toi de trouver qui lui donne. |
#30 | |
| Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à | omarino | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 19/09/2018 00h34 |
| default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit | carto | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 14/02/2016 23h05 |
| Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/04/2015 19h48 |
| Laguna 3 pb clignotant Gauche | zolio | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/11/2013 19h49 |
| 806 clignotant cote gauche fixe de 1996 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/03/2012 07h09 |
