Vieux 20/09/2019, 19h02   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut probleme clignotant gauche 208
bonjours a tous
208 1l4 hdi
de 2015
55 000 km
je me retrouve avec un souci clignotant gauche fonctionne en continue impossible a enlever
des qu'on met le contacte il se met a clignoter
diag passez aucun défaut dans le com test actionnaire tous fonctionne
verif en bsi clignotement permanent du clignotant gauche
lorsque je le me a droite il marque bien clignotant droite
j'ai soupçonner la bsi je l'ai donc swapper
problème et revenue
donc bsi ok
débrancher les fichez des feux idem
quelqu’un a t’il déjà eu ce souci
Vieux 20/09/2019, 19h41   #2
salut tu as un attelage sur cette 208 ?
bon week end
skeuf (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 19h57   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , bouton de warning peut être ?
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
skeuf (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 20h00   #4
il est pas un peu mou le commodo ?? a gauche ??
skeuf (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 20h04   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Salut jphp
Alors
Non pas d'attelage
Commodo gauche pas mou du tous
Bouton warning fonctionnel
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 20/09/2019, 20h12   #6
enleve les lampes une a une tu as un court circuit qq part une mauvaise lampe ?
ou une alim qui touche la masse
débranche le feu arriere gauche la platine a la masse ?? un bricolage ??
si pareil débranche le commodo ! si ok change le
Dernière modification par jphp ; 20/09/2019 à 20h16.
diago2001 (21/09/2019), skeuf (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 20h36   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Lampe coter gauche débranchez
Feu arrière débranché mais j'ai pas pensez à m'être la platine à la masse
Je testerai sa ce we des que je voit le vehivuke
Vieux 20/09/2019, 20h44   #8
everson29
Avatar de everson29
Salam
Inverse platine arriere droite et gauche
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2019), jphp (20/09/2019), skeuf (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 21h59   #9
Slt ta debrancher la batterie pour voir un bug jespere du bsi ou simplement la platine a voir..
skeuf (22/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h29   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par skeuf Voir le message
bonjours a tous
208 1l4 hdi
de 2015
55 000 km
problème et revenue
donc bsi ok
j'ai eu le meme soucis sur la voiture d'un client,
bsi hs :\
skeuf (22/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h49   #11
bsi hs :\
salut sadna il a swaper le BSI déjà ! le probleme est ailleur
skeuf (22/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 23h14   #12
sadna
Avatar de sadna
swapé le bsi a reglé le probleme chez moi.
si vraiment c'est pas un probleme de bsi, dans ce cas faut regarder coté com2000
mais il n'a pas dit s'il a tester le debranchement du com2000.
perso je vois pas un probleme de faisceau ou de platine, car si une tension est envoyé dans l'ampoule de clignotant gauche,
soit l'ampoule reste allumé en continue ( soit alimenté faiblement ou fortement selont le court-circuit)
soit il doit y avoir un clignotement, du au court-circuit, il y aura effet d'ampoule qui reste allumé plus ou moins fort entre les clignotement. comme sur les clio 2.
il est possible aussi que le vehicule ait un gadget a la con et que l'ancien proprietaire se soit branché sur un un fil au hasard du bsi qui correspond au clignotant gauche :\
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jphp (21/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 23h24   #13
Debranche la platine et tu mets une ampoule 21w entre la masse et ton clignotant gauche et que ce passe t'il si tu mets les warnings..
Dernière modification par akasa67 ; 20/09/2019 à 23h28.
louay (21/09/2019), skeuf (22/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 00h10   #14
oui possible aussi une mauvaise lampe genre une lampe 2 filament a la place
skeuf (22/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 01h40   #15
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Je partage l'idée du com2000, le bis étant déjà changé.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
skeuf (22/09/2019)
Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à omarino Renault, Dacia, Nissan 7 19/09/2018 00h34
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord (Dashboard) 15 14/02/2016 23h05
Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/04/2015 19h48
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
