Vieux 08/09/2019, 22h55   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut shema electrique vitre et verrouillage xsara picasso
Je suis à la recherche du schéma électrique pour l'alimentation de mes vitres sur un xsara Picasso 1.6 hdi 2004 ainsi que le schéma pour le verrouillage centralisè.
J'ai testè deux couples bsi/calculateur et le problème ne vient pas de la.
J'ai testè un moteur de lève vitre à partir de l’interrupteur avant droit (cotè passager ) et celui-ci fonctionne .... j'ai tout déconnectè avant bien-sur, batterie et alimentation BSI.
je suis bloquè.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2019, 23h15   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu as regardé ton faisceau de porte côté conducteur, dans le soufflet ?
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2019), k211098 (09/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 23h50   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Merci de ne pas multiplier les post pour un seul probleme
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2019), joujou (11/09/2019), k211098 (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 15h01   #4
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, voici les schémas.
Lève-vitres
https://mega.nz/#!OhBAkChb!x1UaVABSA...YANPLGZL2_qadE
Centralisation
https://mega.nz/#!ioIgVKAL!rKKZi9JpE...Mhwkd4LLoZWggI
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Vieux 09/09/2019, 16h17   #5
k211098
Avatar de k211098
Je suis tellement désespéré que je cherche de l’aide de partout...
Merci pour la doc.
Vieux 11/09/2019, 13h18   #6
souague
Avatar de souague
Salut, les schémas propres cette foi-ci. Commence par les regarder ensuite pose des questions précises si tu ne trouves pas les alim par exemple. Je vais laisser les liens actifs pour qu’on parle tous de la même chose. Tu vas certainement trouver de l’aide.
Léve-vitres
https://mega.nz/#!e9JRGKhQ!NShq_SyZV...uQl7d6SJ1RtRto
Centralisation
https://mega.nz/#!ekAR3QIQ!bY8KQ0but...tuBaDlHBwPUNpM
k211098 (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 17h24   #7
souague
Avatar de souague
As-tu une tension entre la borne 3 des deux commandes avant de lève-vitres et la masse ?
Si non as-tu une tension sur la borne 8 du connecteur noir 16 voies du bsi ?
Si non as-tu une tension sur la borne 1 du connecteur gris 2 voies du bsi ?
Vieux 11/09/2019, 21h16   #8
k211098
Avatar de k211098
Dès demain je test et vous dis le verdict
Vieux 12/09/2019, 09h14   #9
k211098
Avatar de k211098
Bonjour.
Alors pour les deux connecteurs avant des vitres ils sont bien relié à la masse.
Quand aux des autres ils ont bien une tension qui sort du bsi
Vieux 12/09/2019, 11h26   #10
souague
Avatar de souague
Ma première question n’état pas de savoir si les deux connecteurs avant sont reliés à la masse.
Peut-tu mesurer la tension sur la borne 3 des connecteurs de commande avant, repère 6001 et 6002 sur schéma ?
Pointe de touche rouge sur la borne 3, pointe de touche noire sur la borne 2.
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
S’il te plaît.
Vieux 12/09/2019, 20h01   #11
k211098
Avatar de k211098
Bonjour.
Après l'aide de Souage que je remercie nous avons le problème.
Pour commencé nous avons testé les boutons des lève vitre ou il y avait aucune alimentation (point 2 et 3 sur le prise sans connecteur)
Après nous sommes allés voir du côté du bsi. Nous avons testé la prise grise (9 et 10).
Toujours rien.
Alors nous avons testé l'alimentation qui arrive au BSI. La on a remarqué qu'une seul entrée été alimentée. La 2.
Jai alors suivi la cable noir, le 1.
Celui arrive sous le BSM ou il y a un porte fusible. Celui du fil d'alimentation du BZI avait grillé.
Donc changement et la miracle tout est revenus en ordre.
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
https://www.casimages.com/a/il2WP
ajouter vitre electrique Mehdi13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/04/2016 11h02
vitre électrique i30 dede83 Mécanique générale 1 16/01/2016 10h09
Shéma electrique c4 picasso julien74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/05/2013 18h40
vitre electrique 807 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2012 22h02
xsara 2 verrouillage central inopérant digicar programmation & synchronisation de clé 1 02/09/2010 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
