Vieux 10/09/2019, 20h11   #31
Tidus97
Avatar de Tidus97
Bonjour!
Résolu en mettant la bonne version de soft dans l'ecu moteur :)
voir ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...330#post720330
Merci!!
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
boul27 (15/09/2022), Drogo (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 21h25   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Bonjour!
voir ici
Merci!!
Salut Tidus97,
La "mauvaise" version du soft dans l'ECU n'est pas arrivée toute seule ???
C'est quoi comme bricolage à l'origine ?
Tidus97 (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 09h03   #33
markko
Avatar de markko
markko is on a distinguished road
Par défaut Platine bouton
J'ai déjà eu se problème sur un berlingo 2017. Le problème venait de la platine des boutons d'allumage au tableau de bord. Par la même occasion le relais a grillé
Changer par Citroën en garantie.
Depuis ras
markko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2019, 11h20   #34
Tidus97
Avatar de Tidus97
Salut Tidus97,
Slt!
Franchement jusqu'à maintenant je me pose tjr la question! L'ecu semble être d'origine, j'ai comparé la référence chez renault et c'est bien sa référence d'origine!
Pas de bricolage à priori dessus le VIN ECU correspond au véhicule et le propriétaire me dit qu'aussi loin qu'il s'en souvient il n'a jamais pu faire fonctionner le GMV grande vitesse. Chez renault non plus ils n'ont pas fait de remarques concernant un éventuel bricolage, ils voulaient changer l'ecu moteur par une nouvelle référence (celle que j'ai partagé!) mais sans garantie que ça fonctionnerait!
C'est vraiment bizarre, j'ai plusieurs version de ma référence d'origine, toutes passent sans problème mais pas de GMV grande vitesse!
Je n'ai même pas changé l'écu j'ai flashé avec la nouvelle référence et la GMV grande vitesse s'est remise à fonctionner.
---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
j'ajoute juste pour être sûr que le flash n'a pas été modifié par obd, j'ai fait une mise à jour via clip avec repro pour écraser une éventuelle carto modifiée, et pareil!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Formator (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 19h37   #35
Formator
Avatar de Formator
Si ce n'est pas le Soft de l'ECU qui n'est pas d'origine (en rapport au VIN), c'est que certains périphériques ne doivent pas l'être !!!
Vieux 11/09/2019, 22h28   #36
Tidus97
Avatar de Tidus97
ça m’intéresse ce que tu dis. Au début j'ai pensé à un composant qui perturbe le calculateur comme une sonde t°, ou sonde pression clim... J'ai tout débranché hormis ventilo refroidissement moteur et injecteurs; tjr pas de ventilo grande vitesse. En débranchant la sonde de t°, pas de ventilo qui se lance non plus. Bon le véhicule est parti mais j'ai pu cloner l'ecu sur un autre dcm1.2, il me faut le fin mot de l'histoire, veux pas lâcher sans comprendre, ça en devient une obsession :). D'ailleurs pour aller plus vite, j'attends qu'un autre kangoo du même genre arrive, je testerai mon calculateur dessus et je verrai bien.
Vieux 15/09/2022, 10h51   #37
mick711
Avatar de mick711
Bonjour.
je remonte ce poste car j'ai un soucis sur un kangoo dont le ventilateur ne déclenche pas .
Il n'a pas de climatisation et qu'un relais de commande du ventilateur.
En shuntant le relais cela fonctionne, en testant la continuité entre l'ecu et le relais c'est bon , par contre mon teste actionneur ne fonctionne pas et quand je débranche la sonde non plus .
Je n'ai pas de shemas d'origine, le moteur a été remplacer mais le faisceau d'origine a été concervé comme toute la partie éléctrique .
Je pense a une masse calculateur mais n'ayant pas un schemas origine je n'ai que celui avec la climatisation donc pas terrible .
Le vin si quelqu'un peu m'aider : VF1FC1EAF37953908
Par avance merci pour toute aide .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 12h50   #38
Sabri1956
Avatar de Sabri1956
Sabri1956 is an unknown quantity at this point
Par défaut Grande vitesse ventilateur moteur
J'ai un Kangoo 1 phase 2 1.5 dCi année 2005
La grande vitesse ventilateur ne marche pas avec le clip
Quelle un peu m'aider
Merc
Sabri1956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2024, 22h28   #39
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Envoyé par Sabri1956 Voir le message
Merc
Slt,
Fais ta présentation pour respecter les règles du forum puis ouvre un post et t'aura plus de chance d'obtenir de l'aide
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
probleme ventilo megane dci electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 11/04/2012 00h54
clio thalia problem information vitesse véhicule twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 23/01/2011 15h53
grande punto IAW SF3.MC youssef70 Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2010 14h36
grande punto baba Airbag 0 03/04/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
