Discussion fermée
Vieux 09/09/2019, 14h06   #46
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par WJon Voir le message
Salut @ tous ,
désolé par avance si la question est idiote, mais je n'ai pas trouver la réponse.
Ista D fonctionne t-il uniquement avec l'interface kdcan ou un autre boitier peut il être compatible ? si oui lequel svp?
merci par avance.
Jon.
salut l'ami
aussi compatible avec l'interface icom
https://www.google.com/search?q=bmw+...nt=firefox-b-e
progdebutant est déconnecté
WJon (09/09/2019)
Vieux 09/09/2019, 21h56   #47
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
Si je me trompe pas
E-SERIES :
• Interface = Câble K + DCAN ou ICOM
F/G/I/MINI/RR-SERIES :
• Interface = ENET Cable ou ICOM
• ICOM A: interface principale
• ICOM B: pour la programmation multimédia dans la série E
• ICOM C: pour vieille BMW avec connecteur de diagnostic rond 20 broches
bugess est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to bugess For This Useful Post:
Med33 (20/11/2019), WJon (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 08h18   #48
progdebutant
Envoyé par bugess Voir le message
Si je me trompe pas
E-SERIES :
salut l'ami
oui c'est bien ca sauf que icom b sert à connecter le cable enet pour serie F si je ne me trompe pas
WJon (10/09/2019)
Vieux 10/09/2019, 08h23   #49
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
salut l'ami
Salut l'ami,
J'ai un peu regardé et oui il faut le enet pour les séries F
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08:23 AM ---------- Previous post was at 08:21 AM ----------
Hors sujet on:
Mon beauf travail chez PSA Sochaux et il est entrain de s'occuper de l'implantation ethernet pour les nouveaux modèles.
Hors sujet off.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
jah83 (10/09/2019), progdebutant (10/09/2019)
Vieux 11/10/2019, 11h07   #50
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
Est ce que le diag fonctionne avec un cable DCAN ?
thebadghost est déconnecté
Vieux 11/10/2019, 13h02   #51
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par thebadghost Voir le message
BONJOUR!!
Tu t'adresses à des gens, pas à des ordinateurs !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
louay (14/10/2019), WJon (11/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 21h42   #52
thebadghost
Désolé pour l'impolitesse l'ami
The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post:
chaoui05 (24/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 03h47   #53
supernaturel.sportman
Avatar de supernaturel.sportman
supernaturel.sportman is on a distinguished road
Par défaut Configuration du câble K + D-CAN avec Ista
Oui ça fonctionne parfaitement !
Utilisation de BMW Rheingold ISTA avec un câble USB K + D-CAN
1. Branchez votre câble K + D-CAN et installez les pilotes. Pour les câbles basés sur FTDI, utilisez les derniers pilotes.
2. Ouvrez «Gestionnaire de périphériques», puis les propriétés du port série USB, allez à l’onglet «Paramètres du port», puis cliquez sur
"Avancée...". Remplacez le numéro de port par “COM9” et le temporisateur de latence par “1”. Confirmer la configuration via le bouton "OK".
3. Ouvrez dans l'explorateur de fichiers, C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI avec le Bloc-notes et vérifiez si “Interface = STD: OBD”. Puis dans les paramètres TCP, définissez «Port = 6801».
4. Ouvrez ensuite le fichier obd.ini en allant dans C:\EDIABAS\BIN\OBD.INI avec le Bloc-notes et recherchez “Port = Com9”.
5. Connectez votre câble K + D-CAN au PC et à la voiture.
6. Maintenant, ouvrez le logiciel BMW Rheingold ISTA en utilisant le raccourci dans le menu de démarrage et attendez qu’il se lance, puis cliquez sur l'icône de réglage.
7. Sélectionnez l'onglet «VCI Config» et «Paramètres standard Ediabas (ediabas.ini)», puis «OK».
8. Ensuite pour vérifier le bon fonctionnement, allez sur «Opérations», puis sur «Lire les données du véhicule» et «Compléter l’identification».
Voici le lien du tutoriel en version PDF :
https://www.bimmerfest.com/forums/at...9&d=1456346977
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
supernaturel.sportman est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to supernaturel.sportman For This Useful Post:
Med1387 (28/10/2019), Med33 (20/11/2019), Pet1Cable (22/05/2021)
Vieux 01/11/2019, 22h25   #54
tizcars
Avatar de tizcars
tizcars is an unknown quantity at this point
Bonjour, qui sait me dire pourquoi je ne sais pas télécharger le lien, merci
tizcars est déconnecté
Vieux 01/11/2019, 22h59   #55
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tout a fait normal c’est pas un centre de telechargement mais un forum.les telechargement sont ouverts uniquement au membres actif
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
gary01 est déconnecté
tizcars (02/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 23h40   #56
Pouvoir de réputation: 84
Salam, Salut les amis ici une nouvelle version avec des vrais " sqliteDBs" en français.
Merci.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85607
omarzoro est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
luizon (13/09/2020), supernaturel.sportman (05/11/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 07h12   #57
tizcars
Avatar de tizcars
Bonjour comme je suis nouveau sur le forum pas évident au début être actif
Vieux 02/11/2019, 07h22   #58
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour l instant il l est plus que certain qui sont inscrit depuis des années... Faut quand même leur laisser une chance.
Continue sur cette voie. En essayant également d aider les autres et tu auras accès au téléchargement dans pas très longtemps
jah83 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
supernaturel.sportman (06/03/2020), tizcars (02/11/2019), WJon (02/11/2019)
Vieux 05/07/2020, 16h39   #59
fita59
Avatar de fita59
fita59 is an unknown quantity at this point
Slm/Hello
merci à vous de votre aide
fita59 est déconnecté
Vieux 05/07/2020, 18h32   #60
salam
le premier message depuis 2017 ça se fête
Discussion fermée
Ista d 4.09.13 fr HAKIMDACHE BMW, Mini, Rolls-Royce 1 08/12/2018 22h15
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/03/2018 07h18
Ista sdp 4.10.13 Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 0 05/03/2018 21h17
Bmw ista-p ista-d acronis dichar GT1, OPS, SSS, ICOM 15 23/06/2016 11h07
Bmw next ista / d + 3.48.20 ista / p 55.0.300 xboxcristal BMW, Mini, Rolls-Royce 8 10/07/2015 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
