| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#1 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut à tous j’ai un problème à mon bcm suis à un accident (seat Ibiza 1.4 tdi de 08/2009)
Problème essuie-glaces AV(ne fonctionne plus) Lève vitre avant passager (ne fonctionne plus) Pompe abs fonctionne en permanence après changement du fusible qui ce trouve sur la batterie Et voyant air bag allumer également . En démontent le bcm je me suis aperçu qui avez cramé un composant que j’arrive pas à identifier (photos si dessous) Je fait un diag demain et je le posterai au personne qui voudrait m’aider bonne journée à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h40 ---------- Citation:
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h41 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post: | Pelican (04/09/2019) |
Mercredi,04,Septembre,2019,15:38
00006VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.1.0.2 Version données: 20180122 DS285.1 www.vcds.fr VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Plaque d'immat.: NNNNNNNNNNNNNN Kilométrage: 148540km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 6J-SE25 (6N0) Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56 VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Kilométrage: 148540km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0053071 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 VCID: 4FADC53EDEDD2A3D7C-801A Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379 Pièce: ABS8.2 front H03 0004 Révision: -------- Codage: 100224DB017100B6082B24E280D700020000 No. Atelier: WSC 04941 000 00000 VCID: 7BF541EEFEE5669DE0-802E 3 Codes défaut trouvés: 01201 - Tension d´alimentation pour pompe d´ABS 000 - - Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.01.23 Temps: 20:03:28 Capture: Valeur hex: 0x0005 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x1062 Valeur hex: 0x05A0 Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0x007F Valeur hex: 0x7E00 Valeur hex: 0x0000 00526 - Contacteur de feux stop -F 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0005 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x10B0 Valeur hex: 0x049B Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0x007F Valeur hex: 0x7F00 Valeur hex: 0x0000 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0005 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x10D4 Valeur hex: 0x169B Valeur hex: 0x00FF Valeur hex: 0x007F Valeur hex: 0x7F00 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045 Pièce: J301 Klimaanlage 0280 Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000121059- No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086 Pièce: PQ25 BCM H08 0012 Révision: BD008001 No. de série: 9423B105090703 Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00 No. Atelier: WSC 64564 324 38760 VCID: 79F95BE6F0D9548DF2-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB Pièce: J386__TSG_FT 001 0237 No. de série: -------------------- Codage: 020000 3 Codes défaut trouvés: 01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.01.25 Temps: 00:04:29 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.01.25 Temps: 00:03:08 02071 - Bus de données local 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Kilométrage: 148545 km Heure: 0 Date: 2014.01.25 Temps: 00:03:11 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C Pièce: VW10AirbagA09 H08 0018 Révision: -------- No. de série: 003000000000 Codage: 003039 No. Atelier: WSC 06401 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod VCID: 428BFC0AD58FD755E3-8016 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3492ERB401P93LMP73S3 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3502ERB40359CK5T2JDB 6 Codes défaut trouvés: 0050 - Calculateur défectueux B2000 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 12670208 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 148055 km Date: 2019.08.06 Temps: 00:55:03 12850432 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 147543 km Date: 2019.07.14 Temps: 00:04:00 12656896 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 147579 km Date: 2019.07.14 Temps: 00:30:16 12666368 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 12674816 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 35 Kilométrage: 148055 km Date: 2019.08.06 Temps: 00:55:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: KOMBI 017 0018 No. de série: 00000000000000 Codage: 110200 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086 Pièce: GW-K-CAN TP20 0012 Codage: 022200 No. Atelier: WSC 64564 324 38760 VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L Pièce: IMMO 017 0018 No. de série: Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6R0 423 156 A Pièce: LenkhilfeTRW V275 Codage: 10111 No. Atelier: WSC 06402 VCID: 2E53B8BAED17433517-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb No. pièce: 6J0 959 441 Pièce: MF-Modul 0007 0001 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 77005 000 00000 VCID: 70EF66C263A315C545-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb No. pièce Log: 6J0 035 153 Mat: 6J0 035 153 Pièce: Radio 009 0025 Révision: R0009000 No. de série: SEZAZ1I7235346 Codage: 0503040002 No. Atelier: WSC 04941 000 00000 VCID: 61C913867849AC4DDA-8034 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:42)-------------------------- |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bon vous devez lire inscription sur le composant pour le connetre.faites recherche sur goole pour avoir data scheet. Puis on Véra comment faire. Il existe des vendeur composant électronique ayant un équivalant si vous ne trouvez pas. Salutation. |
| The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | Samir44 (05/09/2019) |
#4 | |
Lisez la référence du composant,puis en Véra. 'N'oublier pas un merci. Salutation. |
Salut ,
le composant a explosé c'est mort pour la ref. Il ne te reste qu'une solution trouver quelqu'un qui a le même pour le démonter et te donner la réf.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Samir44 (05/09/2019) |
Merci à tous eux qui mon aider je pense que j’ai trouvé tja 1020
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 04h06 ---------- Previous post was at 04h03 ---------- Mes je suis pas sûr Je les commander a voir si il vas régaler tous mes défauts Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bon bah j’ai essayé sa a pas marcher dommage
remplace ton boitier;)
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | Samir44 (08/09/2019) |
Oui c’est ce que je vais faire en espérant que sa règle tous les problèmes
#10 |
Pas sure pour abs . J ai vu le meme probleme sur une polo sur a un choc. La pompe restais enclenché ,fallais debrancher la batterie .... Apres le remplacement du bloc abs, toutes est redevenue a la normale.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Samir44 (08/09/2019) |
#11 |
Je vais voir ça dès que je reçois mon module je pense aussi que le relais dois rester bloqué (relais interne du bloc abs )
#12 |
Salam a tous je suis de retour donc changement de bcm petit avancement (essuie-glace fonctionne) mais toujours défaut : air bag ,abs et leve vitre passager
Bon j’ai un question au expert je comprend pas un truc c’est comment retrouver le can L et le can H pour faire des test de continuité merci à ceux qui veulent bien partager leur savoir et de m’éclairer sur ce problème . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
Exemple j’ai sa à mesurer
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h01 ---------- Previous post was at 03h00 ---------- ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h02 ---------- Previous post was at 03h01 ---------- B13 ça c’est ok mais o2 système can c’est quoi les amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 |
Salam
Personne pour m’éclairer les amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le can H aura toujours la tension la plus elevée ! par exemple, CAN H 2.7 V CAN L 1.8 V mais pourquoi tu t'embete comme ca, etant donné qui tu as un nouveau boitier, pourquoi ne pas prendre la piece et en meme temps prendre sa ref et la remettre en lieux et place dans ton boitier d'origine, comme ca pas de codage etc Pat ---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 09:02 PM ---------- et en meme temps, prends l'impedance de ton bus sur celui d'origine et apres sur le nouveau pour voir si tu a une resistance de terminaison Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | Samir44 (13/09/2019) |
| identifier les maps | newcos | Chiptuning | 17 | 10/02/2019 19h17 |
| Identifier le HF clé psa | samb4064 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 20/04/2018 07h31 |
| Clio II 1.9D F8Q à identifier | SossoAsticot | Mécanique générale | 5 | 22/10/2017 18h52 |
| identifier le BSI sur la peugeot 407 | dreambox | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/04/2013 22h15 |
