Vieux 05/09/2019, 08h03   #1
markko
Avatar de markko
markko is on a distinguished road
Par défaut Taux de suie dans fap
j'ai une valise delphi 2015-2
Je ne trouve pas dans le logiciel la fonction pour connaître le taux de suie dans le fap
Un prtit coup de main serait sympa
markko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2019, 08h24   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par markko Voir le message
Avec Delphi, tu as la possibilité de te mettre en mode demo, ce qui te permet de chercher les possibilités du logiciel pour un véhicule donné.
Mais de mémoire tu va dans moteur , système d'épuration des gaz d'échappement, tu te connectes et ensuite sur la colonne de gauche, tu vas dans liste de données ou données en temps réel, et tu devrais trouver.
Le procédé n'est sûrement pas exactement celui là mais c'est un truc dans le genre, j'utilise plus Wow que Delphi.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (05/09/2019), markko (05/09/2019), Pilouf (05/09/2019), progdebutant (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 08h27   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face Un peu plus d'info sur le véhicule
Les différentes données du FAP sont dans le calculateur moteur.
Après, Delphi reste du multimarques, avec des données limitées sur certaines marques.
Déjà dis nous en plus sur le modèle et la motorisation du véhicule, ainsi que les symptômes et pannes enregistrées.
markko (05/09/2019), WJon (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 20h34   #4
markko
Avatar de markko
salut merci pour ta réponse
c'est sur une honda civic 2.2 icdti qui affiche 200000km
J'ai des problemes d'accoup a vitesse stabilisé et un léger manque de puissance
aucun voyant tableau de bord regeneration ne c'est allumé, a la valise aucun code erreur .
cela m'indique juste une pression differentiel de 380mbar
je penche aussi pour un probleme d'injecteur ,je ferais se week-end un test de retour gazole pour voir ci il y en a un qui dysfonctionne.
merci pour vos idée et vos conseil , toute idée est bonne a prendre
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
merci beaucoup je vais regarder de plus près
Vieux 05/09/2019, 20h40   #5
louay
Avatar de louay
salut avec une pression différentielle de 380 mbar au ralenti la voiture ne dépasserait pas les 30 km/h. Fait attention aux données des valises multimarques elles ne sont pas toujours fiables
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
markko (06/09/2019), vortex (05/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 12h08   #6
markko
Avatar de markko
Merci pout t conseil.
je cherche à obtenir Wow mais sans succès pour l'instant.
Vieux 06/09/2019, 14h33   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Participe au forum un peu encore et peut être que la personne que tu aidera t aidera à son tour pour vow
markko (06/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 19h59   #8
markko
Avatar de markko
tu aurait une idée des valeurs d'un fap propre ?
Vieux 06/09/2019, 20h57   #9
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, les valeur sont soit en grammes ou en % .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
markko (07/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 21h27   #10
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, pour un fap correct, 150g à 3000tr/min environ, et le plus proche de zéro au ralenti
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
markko (07/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 07h56   #11
markko
Avatar de markko
ok merci maintenant que j'ai une valeur de référence ca va beaucoup m'aidé
merci encore
Vieux 20/12/2023, 19h28   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par floadri Voir le message
150g tu démarres même pas la, deja avec 40 grammes la voiture a du mal a avancer il est a moitié bouché !
Faut que Ca soit le plus proche de zero possible
DAVID02620 (20/12/2023)
je suie AU MAROC diagauto741 cimetière de présentation 1 22/11/2018 13h49
[508gt] taux de cendre dans fap important, solution de nettoyage eastride Mécanique générale 20 09/03/2018 16h43
code defaut 004B82 regulation taux de recyclage des gaz d echappement carto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 12/06/2016 18h48
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
