Vieux 04/09/2019, 21h45   #61
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par djilimpines Voir le message
Mais le diagnostique ne donne aucune erreur ! Du coup, vendredi elle part chez un ami d’un collègue qui travail chez Nissan
Beaucoup de pblm de chaine si tu as des soupapes pas etanches mm si tu as pris les compressions c complik de le voir comme ca
Vieux 06/09/2019, 00h20   #62
louay
Avatar de louay
Bonjour vérifie les masses. Une résistance élevée de ou des masses génère une très grande tension. Cette tension excessive crée une grande quantité de chaleur qui fait fondre l'isolant des bobines.
tension = ampères x résistance
Vieux 11/09/2019, 14h36   #63
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Verdict de chez Nissan, courroie a chaine qui ces allonger donc aucune communication entre l’arbre a came et le villebrequin ce qui faisais peter les bobines.
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djilimpines For This Useful Post:
jphp (11/09/2019), louay (11/09/2019)
Vieux 11/09/2019, 17h43   #64
salut, probleme de graissage !!, vidanges en retard, huile ??
Vieux 11/09/2019, 19h20   #65
Pouvoir de réputation: 175
salut jphp
non , problème connu
vice de fabrication , faiblesse de ce type de moteur
je lui en ait parlé , en début de post
---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
Sur micra toute les motorisation P0340
Chaîne de distribution usée !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
carte grise ????
bizarre , qu'il n'a pas trouvé le P0340
Vieux 12/09/2019, 14h57   #66
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne vois pas la cause à effet ???
Pour qu'une bobine d'allumage chauffe, il faut que son temps de commande (durée de charge) soit anormalement élevé.
Ou bien encore, que celle-ci soit sur-exposée à un rayonnement calorifique anormal.
Certains ECM gère ce temps de charge (en + de l'AI bien-sûr), en fonction de certains facteurs mesurés (tension d'ionisation, mais surtout DDP d'alimentation bobine, ...).
Tes masses bobines et moteur sont de quel potentiel par rapport à la masse batterie et aussi par rapport à la masse ECM ?
djilimpines (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 12h58   #67
djilimpines
Désolé de ma grande absence. J’ai tout changer sur le vehicule, jusqu’a la chaine et j’ai jamais trouver le soucis. Elle est partie en pieces, grand mystère ce véhicule
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
JEAN-CLEM (10/09/2020)
Nissan Micra dci Mehdi13 Electronique 1 06/06/2016 19h17
dae nissan micra mgracecar Immobilizer dumps/solutions 0 13/08/2015 08h30
Dae nissan micra sandy976 Renault, Dacia, Nissan 4 03/12/2014 19h15
nissan micra julien74 Renault, Dacia, Nissan 6 25/11/2013 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
