Vieux 25/08/2019, 17h43   #46
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Merci a tous, de mon côtés, je vais aller a la casse voir si il ont le kit avec le moteur qui avais etait vendu
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2019, 18h33   #47
djilimpines
Quelqu’un connais là différences entre un moteur CG12DE et un CR12DE ? Finalement le moteur est le même ?
Vieux 25/08/2019, 18h59   #48
Pouvoir de réputation: 175
CG - Clean Green
CR est plus recent que le CG
Moteur Nissan CG 1992-2002 - 1,0 / 1,3 / 1,4 L - CG10DE, CG13DE, CGA3DE
Depuis 2002, moteur Nissan CR - 1,0 / 1,2 / 1,4 L - CR10DE, CR12DE, CR14DE
1,2 L (1 240 cc) CR12DE
1.3 L (1,275 cc) CG13DE
Pour toi la différence au niveau de la cylindrée
voir plaque signalétique gravé sur le moteur !!!!!!!!!!
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h57 ----------
si tu arrives a prouver que le garagiste a fait une erreur
il doit prendre en charge les frais
djilimpines (25/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 19h14   #49
djilimpines
Oui mais mois c’est bien un CG12DE et ps un 13DE. Donc finalement, si la casse me rapporte le calculateur du CR12DE, c’est rentrer finalement dans l’ordre ?
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
Sjnebak12u1164792 Et la cylindrée 1240 donc pareil que un CR12DE. Je commence a me retrouvé dans leur bazarre..
Vieux 25/08/2019, 19h20   #50
post la plaque signalétique sur la carrosserie compartiment moteur
référence moteur ???
post la référence gravé sur ton moteur ????
Afin de ne faire aucune erreur
Vieux 25/08/2019, 19h39   #51
djilimpines
Frame / Series K12E BODY 3HB (3 DOOR HATCHBACK) ENGINE CG12DE (CG12DE TYPE ENGINE) AREA EUC (EUROPE GROUP A)
Production month 10.2003 GRADE COM (COMFORT TYPE) TRANS F5 (5-SPEED MANUAL TRANS) TYPE STD (STANDARD)
Interior color G Body color KY5 Spec code ABAG2, ACON3, PNTG5, REGEF, STERH
D’après le code VIN et le site NISSAN, je n’ai ps le véhicule a disposition, je regarderai demain
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Carte grise:
D.2: K12BB02
D2.1: MJN1111DY635
F1: 1475
F2: 1475
P1: 1240
Vieux 26/08/2019, 11h55   #52
djilimpines
Coup de chance, j’ai trouver a la casse le calculateur d’origine de ce moteur. Il me le deonte pour demain et je vous tiens au courant mais j’ai peur quand même. 😩
Vieux 04/09/2019, 17h51   #53
djilimpines
Je reviens au nouvelle et toujours en panne.
J’ai mis le calculateur d’origine du calculateur, mis des bougie NGK et des bobines. Les deux premières bobines sont hyper chaudes et la voitures sacade toujours. Qui a une idée ?
Vieux 04/09/2019, 18h49   #54
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
vérifie le capteur cliquetis on sait jamais car possible qu'il soit défaillant qu'il te créer une auto combustion fais surchauffer les bougie et fait tous disjoncté.
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 20h30   #55
djilimpines
Le capteur de cliquetis ce verrai a la valise quand même ?
Vieux 04/09/2019, 20h45   #56
Pouvoir de réputation: 88
Bobines d origine ? Exactement la même réf ? T es sur pour le calculo ?
djilimpines (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 20h52   #57
djilimpines
Oui, le calculateur viens de ce moteur qui ont changer, j’ai juste Swapper l’eeprom.
Les bobines et bougie on etait acheter directement au magasin qui a verifier les références de chez nissan.
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
J’ai sentie que les deux premières bobines chauffe anormalement trop fort..
Vieux 04/09/2019, 20h56   #58
comment tu veux avoir de l'aide , alors que tu poste pas le diag ???
La valise , ça veut pas dire grand chose .............
Vieux 04/09/2019, 20h59   #59
Meziane93
Avatar de Meziane93
A mon avis un pblm de distribution.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2019, 21h12   #60
djilimpines
Mais le diagnostique ne donne aucune erreur ! Du coup, vendredi elle part chez un ami d’un collègue qui travail chez Nissan
Nissan Micra dci Mehdi13 Electronique 1 06/06/2016 19h17
dae nissan micra mgracecar Immobilizer dumps/solutions 0 13/08/2015 08h30
Dae nissan micra sandy976 Renault, Dacia, Nissan 4 03/12/2014 19h15
nissan micra julien74 Renault, Dacia, Nissan 6 25/11/2013 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
