Vieux 03/09/2019, 19h49   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut R56 ( CAS3++ encrypted ) all key lost !
Bonjour les amis,
Je ne trouve pas de réponse à ma question sur le forum, donc je crée ce poste en espérant obtenir une réponse et en espérant que ce poste pourra aider d’autres membres.
Je suis confronté à un souci sur une mini R56 de 2012 qui est équipé d’un CAS3++ sans clé et qui est à 100km de mon lieu de travail.
J’ai pour habitude de flasher le CAS en OBD et d’avoir une clé fonctionnelle.
Pour le coup, je ne sais pas si je dois juste lire eeprom du CAS sur table et de récupérer isn sur ECU pour générer une nouvelle clé.
Ou je dois impérativement décrypter le CAS avant de crée une nouvelle clé.
Merci d’avance pour votre aide.
Sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2019, 20h27   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Salut 2 chose oui il te faut isn si cas3 + et ensuite si elle est a 100km je vois pas ce que tu vas gagner etant donner que la clef coute dans les 120ht chez mini . Mais ou sinon oui si crypté im faut isn depuis ecm
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Vieux 03/09/2019, 20h48   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par ecutech Voir le message
Merci pour votre réponse.
Ont m’a ramené les éléments. Donc je me déplace pas.
Isn a bien été récupérer depuis le calculateur moteur.
Ma question est surtout sur le CAS, es que je dois le décrypter ou juste une lecture de l’eeprom du processor suffit pour générer une nouvelle clé.
Avec une simple lecture j’arrive bien a cree une clé mais je ne sais pas si elle va fonctionné.
Je souhaite surtout être sur de moi et de ne pas avoir de retour.
The Following User Says Thank You to Sirocco For This Useful Post:
ecutech (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 21h31   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Sirocco Voir le message
Salut av quel matériel tu fait depuis eep ?
Vieux 03/09/2019, 21h51   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
La lecture du CAS3++ effectué avec VVDI Prog
La programmation effectué avec VVDI2
Vieux 03/09/2019, 21h59   #6
everson29
Avatar de everson29
hello
quand tu as fait ta clé avec vvdi, comment as tu procédé ?
Vieux 03/09/2019, 22h12   #7
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Envoyé par everson29 Voir le message
hello
exactement si il fait mal sa procedure tu aura le logo avec clef barrer
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2019, 22h14   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
hello
J’ai utilisé la fonction «*file Make Key*», j’ai charger le fichier du CAS, ensuite «*Make Dealer Key*», puis j’ai choisi l’option «*have ECU dump file, continue will load ECU dump file*»
Vieux 03/09/2019, 22h54   #9
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
salut, une lecture de leeprom seul suffira pour rajouter une clé sur le cas 3+ A laide dun key tool.
Je pense pas que tu soit obligé de realigner les isn puisque ton problème est all key lost
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SIYARA For This Useful Post:
Sirocco (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 23h10   #10
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par SIYARA Voir le message
Merci pour la confirmation.
Vieux 04/09/2019, 06h35   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu voie , tu dit ce que tu as pas fait et aprés les gens te croient
bien sur qu'il a besoin isn !!!!
@ sirocco la procedure que tu as fait c'est ok avec upload dump d'ecu !!
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (04/09/2019), klif26 (04/09/2019), pouettedu76 (09/09/2019), progdebutant (04/09/2019), Sirocco (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 06h53   #12
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par S-keys Voir le message
Bonjour, effectivement isn est indispensable.
Ma crainte est surtout au niveau du CAS, esque je dois le décrypter ?
Vieux 04/09/2019, 07h01   #13
S-keys
Avatar de S-keys
quand il te demande isn c'est pour decrypté , donc tu l'as decrypté !!
jah83 (04/09/2019), klif26 (04/09/2019), pouettedu76 (09/09/2019), progdebutant (04/09/2019), Sirocco (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 07h13   #14
Sirocco
Avatar de Sirocco
Ok, donc je n’ai pas besoin de flasher le CAS.
Vieux 04/09/2019, 09h33   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour,
j ai déjà fais plusieurs fois all key lost avec le tag de chez abrites cas sur table lecture eprom et programmation de clés ca a toujours démarré.
synchronization not possible cas3+ bmw x5 auto diag programmation & synchronisation de clé 6 29/07/2016 18h14
ou est le cas3 bmw X1 9AZERTY123 Transponder, code pin 5 20/01/2016 10h28
Emulateur de CAS3 timalo BMW, Mini, Rolls-Royce 10 16/09/2015 07h17
Downgrade cas3+ UdsCanOnline BMW, Mini, Rolls-Royce 1 15/03/2015 02h28
cas3+ by obd can't read alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2015 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
