Vieux 29/08/2019, 11h55   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Magneti marelli 8p.1a
Bonjour à tous
Sur ce type d'ecu monté sur une 306 1.6l de mémoire la ligne kline est bien la 15 svp ?
Merci d'avance
Vieux 29/08/2019, 12h30   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
En 8P1 c'est un 1800 cc
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar 306.rar (114,7 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
progdebutant (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 14h00   #3
progdebutant
Salut l'ami
Un grand merci à toi
Vieux 29/08/2019, 20h03   #4
progdebutant
re !
comme dis en MP j'ai rien compris au schéma lol, apparement le off n'as pas fonctionner j'attends que la personne fasse un diag avec diagbox et j'attends de récupérer le calculateur pour voir si il s'est recoder ou pas.
j'ai fais le off avec universal immo decoding en modifiant le fichier du mcu et demander à la personne de couper le pin 15
Vieux 29/08/2019, 21h52   #5
progdebutant
Petite mise à jour du soucis, l'immobox ayant l'air accessible je vais générer un t5 à partir de celle ci, plus sur selon moi
Mais dommage j'aurai bien aimer avoir la solution à partir du mcu du calculateur surtout que lecture et écriture Avec upa usb sans dessouder et sans lifter aucun pin nickel
Vieux 29/08/2019, 22h32   #6
louay
Avatar de louay
bonjour sur MP 7.2 MP 5.2 ou MP 5.1 ?
1992-2000
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Magneti marelli 8p.1a ok j'ai pas vu je regarde ça
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
moteur 1.8 XU7JP (LFZ) pin 10 et 15
progdebutant (30/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 23h00   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Exacte,
Il faut couper les fils en 10 et 15 sur l'écu, les deux vont à l'immo.
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
Pour le 15, il faudrait le couper sortie immobox, comme ça tu peux dialoguer avec l'ecu
Vieux 30/08/2019, 00h36   #8
progdebutant
Merci à vous pour les réponses les amis
Ok pour les lignes 10 et 15, mais la voiture n'as même pas démarrer une fois ( seule la 15 à été couper ) mais ça aurait au moins du démarrait une fois non ?
Le fichier fait Avec uid me semble ok après comparaison avec fichier ok et tester sur forums anglophone
Peut être que le fichier n'est pas bon du coup ?
---------- Post added at 12:36 AM ---------- Previous post was at 12:34 AM ----------
Ok ou Sinon sûrement recoder des la mise du contact à cause de la pin 10 non couper
Vieux 31/08/2019, 15h10   #9
progdebutant
Rebonjour à tous
La voiture à démarrer nickel avec pin 10 + 15 couper et off effectuer Avec uid sur mcu
Merci à tous les amis
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Kalectro (15/10/2021), louay (31/08/2019), YUMBO (01/09/2019)
Fox hc 12 magnéti marelli Audi S3 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/08/2015 11h42
Magneti Marelli IAW 15P.E2 medcapot Immobilizer dumps/solutions 0 19/05/2011 22h09
Magneti Marelli IAW 48P.10 split78 Immobilizer dumps/solutions 45 08/10/2010 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
