Vieux 24/06/2019, 23h18   #91
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Mm panne même type voiture de fayssal2017 .moteur démarre pas eh cale aléatoirement . 0 défaut au diag . Bobine hs
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
fayssal2017 (25/06/2019)
Vieux 05/07/2019, 18h40   #92
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
Bonjour à tous, sur une laguna 2 1,9 dci qui démarrais pas moteur moteur chaud.
Obligé de laisser le moteur démarré quand j'allais faire mes courses.
Personne n'a jamais osé la volé cette daube à probleme.
Changement du capteur pmh
Même problème.
Je redépose pmh mais cette fois ci moteur chaud.
Je trouve une pincé de limaille de fer attirer par le capteur comme un aimant.
Coup de soufflette et plus de problème.
Trois 6 mois pour trouver.
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to m.initial For This Useful Post:
dede83 (05/07/2019), didi_du_93000 (07/03/2020), fayssal2017 (28/08/2019), vortex (05/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 15h55   #93
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour a tous
67 ans et a la retraite j'en ai vue des pannes vicieuses mais après avoir trouvé la panne c'est toujours logique "évidement bien sur"
C35 régulation du moteur a 1500 t problème alimentation gasoil après pas mal de démontage du circuit on c'est aperçue que c'était tout simplement la petite crépine en plastique sur le tube plongeur dans le réservoir qui venait boucher partiellement le tube
Un autre C35 suite remplacement du démarreur le moteur ne veut plus démarrer plus de pression aux injecteurs contrôle de la pompe d'injection et du calage et c’était le fournisseur qui nous avais fourni un démarreur de CX a la place d'un C35 (même démarreur sauf que la CX le moteur tourne dans le sens horaire et le C35 dans le sens antihoraire
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
fayssal2017 (28/08/2019), Pelican (21/07/2019), Samsara (21/07/2019)
Vieux 22/07/2019, 10h02   #94
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut à tous,
Panne auquel j'ai du faire face durant mon apprentissage !
Véhicule : Porsche 911 targa 1974
Voiture du patron, donc pression oblige ! ^^
Le chef d'atelier me dit qu'il faut changer le démarreur, parce que régulièrement ça "gratte" ( chef d'atelier est carrossier ..... ) il avait déjà commandé le démarreur en e/s
Dépose de l'ancien remontage du nouveau
Coup de clef et même symptômes !
Moi, peu fier lui explique, et lui me dit : "pas possible !! Démonte le nouveau on va compter les dents du pignon d'attaque !"
Moi apprenti me voilà parti à redémonter ! après dépose le chef les prends et les emmènes à l'établi pour compter les dents, et après dit c'est peut être le diamètre qui est pas bon, ou la fourchette qui se déplace pas pareil, ou les côtes complètes du démarreur qui ne vont pas, bref, il s'éparpille sur 50 millions de possibilités !
Et moi innocent pendant que les mécano se rassemblent autour de lui pour jouer au jeu des sept différences, je mets la main dans la jonction moteur-boite et touche le volant moteur
Résultat : ne jamais croire qu'un carrossier soit aussi efficace qu'un mécanicien ^^ ! Denture externe volant moteur complétement bouffée, le pignon s'engréner sur 2 mm !!
Les mécanos ont été grave surpris de mon réflexe et à 16 ans et 6 mois d'ancienneté dans le métier ça les a scotchés
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
adiago (22/07/2019), bibi38 (22/07/2019), fayssal2017 (28/08/2019), fouad19764 (20/08/2019), gary01 (22/07/2019), neoamtrixe (29/08/2019), souague (07/09/2019), vortex (22/07/2019)
Vieux 28/08/2019, 12h58   #95
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par yastrax Voir le message
Moi une fois j'ai acheté une boxster S de 2008 qui se dechargeait en moins de deux jours. Tout a été changé dessus regulateur, pont de diode, demarreur, relais.
En fait c'etait seulement le PCM 2.1 qui parrassait eteind, mais donc l'ecran chauffé tout en restant noir.
Du coup remplacement du tout par un poste 2 din JVC et tout est rentré dans l'orde ^^
Bonjour, sans vouloir juger il était peut-être possible de mettre un ampèremètre sur la batterie pour mesurer cette surconsommation de courant contact coupé et de retirer les fusibles un par un pour identifier le circuit en cause.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
fayssal2017 (11/11/2020)
Vieux 28/08/2019, 14h21   #96
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Modus 1.5 DCI
Impossible de caler le moteur, quand le moteur est bien calé à l'AAC il est décalé en bas et quand le bas est bien calé impossible de piger l'AAC.
Clavette de poulie d'AAC cassée...
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
Pourtant l’arbre à came tournait bien car j'ai enlevé le cache culbuteur (c'est le frein filet qui faisait tourner l'arbre )
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
dede83 (28/08/2019), fayssal2017 (28/08/2019)
Vieux 07/09/2019, 08h37   #97
markko
Avatar de markko
markko is on a distinguished road
moi berlingo 2017
je roule tranquillement sur l'autoroute et la plus rien arret total de toute fonction .moteur eteint plus de courant pas possible de redemerrer a la clée.
et puis d'un seul coup vroum c reparti.. Citroen cherche encore pourquoi
markko est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to markko For This Useful Post:
fayssal2017 (08/09/2019)
Vieux 05/03/2020, 22h03   #98
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Pour moi celle-là est une autre panne vicieuse https://www.tlemcen-electronic.com/f...087:ballchain:
Vieux 05/03/2020, 22h27   #99
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut panne
Pour ma part sur mon "antique" tdi130, la voiture à calé d'un coup ,plus moyen de démarrer , j'ai chercher un moment, au diag rien, distribution ok,
la panne étais le relais de la pompe de gavage qui à lâcher ,la voiture à consommer se qui avait dans le filtre et à calé.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
fayssal2017 (05/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 22h42   #100
fayssal2017
Envoyé par dom570 Voir le message
Quelle année ta PASSAT?
ggvaniou (06/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 23h30   #101
dom570
Avatar de dom570
Par défaut panne
Bonsoir;
la Passat et de 2003, injecteur pompe et pompe tandem.
fayssal2017 (06/03/2020)
Vieux 06/03/2020, 01h53   #102
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Smart roadster, je roule tranquille sur autoroute, rien de spécial tout va bien. J'arrive à un embranchement où la circulation se densifie...
D'un coup tous les témoins s'allument, plus rien sous la pédale comme si j'avais coupé le contact !
Je m'arrête sur le côté en bout de bande d'arrêt d'urgence à un endroit où mon espérance de vie n'était pas très longue pas le choix.
Check général au début je ne trouve rien et à un moment je touche un écrou de masse proche du pied gauche conducteur. Tout se rallume !!
Ce câble était entre autres celui de la masse de l'alarme installée par un garagiste foireux ( je détaille ? ) ! Celle ci n'étant plus alimentée à cause du faux contact et elle a tout coupé aussi sec.
Un coup de clé de 10 ( la fameuse ! ) et c'est reparti directement.
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
fayssal2017 (06/03/2020), vortex (06/03/2020)
Vieux 06/03/2020, 22h09   #103
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bsr
suite pannes vicieuses
206 1.4 hdi demarre 2 sec et s arrete , pas de defaut .
controle distri , depose cata , controle pmh aac infos pression de rail ok , tt etait ok
je contact un collegue tec citroen qui est du forum , je le remercie encore .
il me dit regarde poulie aac ,en sachant que j avais remarque que le moteur sur la 206 plus recent que le moteur qui etait au sol.
je regarde sur service box suivant les années les poulies aac differents.
donc j inverse les poulies et miracle moteur demarre.
certains garagiste font n importe quoi et casseurs egalement
ils disent meme moteur hhhhh
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
fayssal2017 (06/03/2020), Y.B tec (06/03/2020)
Vieux 06/03/2020, 23h43   #104
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par repcles Voir le message
bsr
J ai eu meme cas il y a 2 mois.
Le client avais remplacé le moteur et effacé les defauts. Lol
fayssal2017 (11/11/2020), Y.B tec (07/03/2020)
Vieux 31/03/2021, 21h11   #105
fayssal2017
Smile
Bonsoir à tous,
Voici pour moi une autre panne vicieuse https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96851
quelques pannes connus sur VW T5 et CRAFTER magaratz Café du forum 3 17/08/2015 20h26
fichier code défaut par pannes obmarine Automobile en général 0 28/03/2014 08h47
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Recherche des Pannes sur moteur Diesel ajibmen Mécanique générale 0 21/05/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
