Vieux 24/08/2019, 18h56   #46
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
J'ai reçu mon ecu virginisé par Yann3.
Donc procédure d'appairage du calculateur moteur.
Diagbox me demande le code confidentiel : Je tape de le code PIN de chez Peugeot FXYU
Ensuite Diagbox me demande si je souhaite effectuer l'appairage avec le BSI, je valide. Ça met "routine en cours" puis "appairage impossible".
Bref, toujours bloqué. Le calculateur moteur est verrouillé et j'ai toujours le même message erreur lorsque je saisi le code pin pour programmer les clés ("le code saisi est différent du code antidémarrage codé enregistré dans le BSI").
Je pense que le BSI doit aussi être corrompu comme l'était le calculateur moteur et que c'est pour ça que j'ai une erreur lorsque je saisi le code PIN pour programmer les clés.
Quelques photos :
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2019, 20h01   #47
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
comme je t'ai ecrit en mp,envois moi l'ensemble
Scholes (24/08/2019)
Vieux 24/08/2019, 20h03   #48
Slt y a juste a refaire le bsi avec les clés pis sa va le faire..
Vieux 25/08/2019, 18h18   #49
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
met le pin a partir de 1F4 et resync les clé
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
klif26 (25/08/2019), Scholes (26/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 20h55   #50
yann3
Avatar de yann3
il n'a rien pour le faire,donc il me renvoi le tout et je lui fait ecu et bsi
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Kennfeld (26/08/2019), klif26 (25/08/2019), Scholes (26/08/2019)
Vieux 26/08/2019, 09h42   #51
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le codage clé c'est entre bsi et les clé donc si le pin dans l'ecu moteur est ok
tu dois avoir le démarrage
c'est quand même bizarre que ls apprentissage de vin écrivent sur la mauvaise adresse dans l'eeprom il doit y avoir un soucis avec le fichier virgin...
mieux vaut donc mettre juste le pin au bon endroit
dommage que la voiture et le matos ne sont pas au même endroit
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 26/08/2019, 12h46   #52
yann3
Avatar de yann3
nan,il m'a envoyé l'ecu que j'ai virginisé et a premiere vu ,le bsi aussi a un soucis.
c'est pourquoi je lui est dit de m'envoyer l'ensemble pour etre sur du coup et repartir a blanc
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
sur dcm3.4,il n'y a qu'une solution pour virginisé,j'ai cherché par la passé avant de trouver,et recoder derriere sans aucun soucis.
donc je suis sur de mon virgin
---------- Post added at 12h46 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
je precise,dcm3.4 psa
klif26 (30/08/2019), Scholes (26/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 22h40   #53
yann3
Avatar de yann3
pour info
le code pin du bsi n´est pas le meme que dans l´ecu,donc il y a eu un coique quelque part.
il refait l´ensemble a partir d´un virgin,ce sera clair
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (29/08/2019), jean-marc 10 (08/09/2019), klif26 (30/08/2019), Scholes (30/08/2019)
Vieux 08/09/2019, 12h13   #54
Scholes
Avatar de Scholes
Me revoilà avec une bonne nouvelle.
J'ai donc reçu mon ECU et mon BSI tout neuf de chez Yann3 (encore merci à toi).
J'ai donc télécoder le bsi et j'ai enfin pu faire l'apprentissage de mes clés.
La voiture démarre !
Il me reste quelques soucis, notamment le régulateur limiteur de vitesse qui ne fonctionne pas.
Je dois avoir du télécodage à faire dans le calculateur moteur mais je n'avais pas noté les paramètres de télécodage de l'ECU. Je vais donc faire ça petit à petit.
Encore merci à tous.
The Following 5 Users Say Thank You to Scholes For This Useful Post:
Cloclo51 (05/11/2020), dingo307 (09/09/2019), guyguy307 (08/09/2019), jphp (08/09/2019), yann3 (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 14h40   #55
yann3
Avatar de yann3
au pire tu fait faire des telecodages auto du bsi et ecu chez peugeot et tu sera clin
dingo307 (09/09/2019), jean-marc 10 (08/09/2019), prinzo57 (08/09/2019), Scholes (08/09/2019)
Vieux 08/09/2019, 19h14   #56
Scholes
Avatar de Scholes
J'ai repassé un peu de temps cette après midi.
J'ai donc changé les paramètres de télécodage de l'ecu.
Tout refonctionnne normalement !
The Following 2 Users Say Thank You to Scholes For This Useful Post:
dingo307 (09/09/2019), yann3 (19/09/2019)
Vieux 31/08/2022, 21h27   #57
Bruno d alsace
Avatar de Bruno d alsace
Bruno d alsace is an unknown quantity at this point
Bonjour tout le monde , je déterre ce poste car j ai un soucis du même genre . Y a t il encore du monde ici pour répondre ? Que j expose pas pour rien
D avance merci ����
Bruno d alsace est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bruno d alsace For This Useful Post:
phil1 (31/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 21h36   #58
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par Bruno d alsace Voir le message
D avance merci ����
slt l ami
cree ton propre post et explique ton souci...
et l aide suivra...peut etre.
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
et selon ton profil tu a de solide connaissance informatique ....donc si tu participe et tu aide tu sera aider ..l ami
Fastdiag (31/08/2022)
Dash peugeot 207 de 2008 abdel77 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/03/2018 14h58
PEUGEOT 107 de 2008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 4 14/10/2017 20h56
peugeot partner 2008 pb bsi dybou Immobilizer dumps/solutions 9 11/01/2012 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
