Vieux 19/08/2019, 21h07   #31
Possible de voir le dump de l ecu..
Vieux 19/08/2019, 21h18   #32
pourrai tu poster une photo de l'ancienne clé ouverte comme tu as fait pour les nouvelles ??
Vieux 20/08/2019, 10h04   #33
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
de plus dans le dump,je vois ca "NOT VIRGIN.áP6A84AÅ0_DELIV_1 Jul 22 1339 20.8
alors que sur des dump similaire,ils sont tous "NOT VIRGIN.áP6A84A00_DELIV_1 Jul 22 1339 2008
je pense qu'il y a quelque chose qui a corrompue et je lui est proposé de repartir a blanc avec un virgin puisqu'il a diagbox pour coder et appairer
ce qui est sur,c'est que c'est le kit demarrage d'origine puisque 3 des 4 caracteres sont identique au concessionnaire
Kennfeld (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 12h55   #34
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Scholes Voir le message
MP répondu.
Oui, il y a bien un soucis avec ce code pin. Apparemment la première lettre du code pin a été mangé !
ce type de problème arrive quand il y a un soucis electrique genre un micro cour jus
l'ecu d'un client avait eut ce type de soucis (edc16C34psa
et il manquait dans 2 syncro un des 4
grâce au calcul inversé basé sur le CS WFS/WDA il m'a revelé le bon chiffre pour ré établir le bon pin
une fois le bon pin remis la voiture redémarrait ! comme avant a connerie du type
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Cloclo51 (05/11/2020), elmostro (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 09h26   #35
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
intéréssant ca kennfeld ! t'as fait le calcul inversé grace à un soft ? (winols?)
Vieux 21/08/2019, 11h06   #36
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par elmostro Voir le message
sous ols on ne pourrait faire que sous LUA
un navigateur et un serveur de calcul font l'affaire
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
elmostro (26/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 12h40   #37
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
Je vous joints le dump de mon ecu fourni par Yann3 (encore merci).
Les photos de la clé (en page 1), c'est la clé d'origine de la voiture. Il manque la bobine transpondeur suite à quelques essais de soudures pour refaire fonctionner la clé.
Je peux poster des photos des nouvelles clés que j'ai acheté sur ebay si vous voulez.
Type de fichier : bin dcm3.4fofo.bin (4,0 Ko, 17 affichages)
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scholes For This Useful Post:
jphp (23/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 13h26   #38
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour rebondir sur le sujet,j´ai recu l´ecu de Scholes,je l´ai ouvert ,recuperé et lu la 95320 et le soucis,cést que le pin n´est pas complet dedans,j´ai 3 caracteres et un blanc en 1F4,1F5,1F6 et blanc en 1F7
donc j´ai laissé un message pour connaitre le pin peugeot qu´il a recuperé,il est peut etre la le soucis
oui en effet ça arrive
la voiture a eut des soucis électriques ?
hex 46 58 59 55 = le bon pin
dans le dump il y a 58 59 55
faut voir si ca démarre en 1F3 ou 1F4
car 1F7 est vide et
1F3 le & ne fait parti des possibilités en code pin
elmostro (26/08/2019), yann3 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 16h40   #39
Scholes
Avatar de Scholes
Quand j'ai acheté la voiture, la batterie s'était complètement déchargée. Elle est restée 2 ans à se décharger lentement.
J'ai remis une batterie et il n'y avait pas de problème.
Vieux 21/08/2019, 20h06   #40
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Kennfeld Voir le message
car 1F7 est vide et
oui tout a fait,c'est le 1F3 qui est manquant,maintenant je sait que c'est un F
Vieux 23/08/2019, 07h42   #41
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami pour avoir ton vraie code pin il faut lire ton bsi ,avec un apareil smok uhds avec option peugeot citroen, ou un AVDI , ou demonter ton BSI , dessouder un eprom si je me trompe pas 95160 avec un programmateur et tu utilise un logiciel qui s'apelle PSC ECU TO PIN ,yen d'autre aussi comme Avdi pin bsi ou voir un professionelle bon courage
---------- Post added at 05h41 ---------- Previous post was at 05h38 ----------
Psa ecu pin ou psa dump to pin de chez avdi
---------- Post added at 05h42 ---------- Previous post was at 05h41 ----------
Moi personnellement j’utilise Abritus de chez Avdi originale impec pour les codes pin
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2019, 07h42   #42
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par fateh49 Voir le message
hello l'ami
il ne cherche par le code pin il l'a depuis la page 1 du topic
c'est juste que son ecu ne l'acceptait pas du fait qu'il y a une corruption de données dans la eeprom de son calculateur moteur
Scholes (24/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 09h41   #43
yann3
Avatar de yann3
hello l'ami
et comme il recupere un virgin,donc il va coder et ce sera clos
Vieux 23/08/2019, 12h04   #44
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
car 1F7 est vide et
j'ai été voir dans l'adressage et c'est bien à 1F4 que le pin s'insère
donc en gros le 1F7 est resté vide quand ils ont codé l'ecu
y avait t'il des traces d'ouverture ou autre quand tu l'a ouvert ?
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
1f0 0020 49 26 46 58 59 55 81 11 01 a8 40 04 00 45
jphp (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 12h24   #45
oui il me semblais bien qu'il manquait la bobine transpondeur sur les photos !! ensuite clé acheté sur EB !! par sure qu'elle soit précodé ???
Dernière modification par jphp ; 23/08/2019 à 12h30.
Dash peugeot 207 de 2008 abdel77 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/03/2018 14h58
PEUGEOT 107 de 2008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 4 14/10/2017 20h56
peugeot partner 2008 pb bsi dybou Immobilizer dumps/solutions 9 11/01/2012 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
