Vieux 18/08/2019, 20h04   #1
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Par défaut Bobine allumage crame sur nissan micra
Bonjour a tous !
Je suis actuellement sur une Nissan micra k12 de 2003. 1.2 80cv.
Le moteur de ce véhicule à était changer et même vérifier pr un professionnel.
Le problème ces que chaque fois que je change les bobines, quelque km apres, elle crame. Il y a du verre à l’intérieur des bobines et elle prenne carrement feu.
Je deviens complètement perdue.. aurais vous une solution ?
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2019, 20h08   #2
salut c'est quoi le carburant utilisé ???
djilimpines (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 20h15   #3
djilimpines
Du sans plomb 95
Vieux 18/08/2019, 20h32   #4
Pouvoir de réputation: 175
donnes le vin du véhicule
référence + photo des bobines montés
diagnostic du véhicule
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
référence des bougies montés
Vieux 18/08/2019, 20h39   #5
djilimpines
SJNEBAK12U1164792 vin
Bougie: 8056008/3968
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
Les bougie ont completement cramer au dessus
Vieux 18/08/2019, 22h34   #6
djilimpines
Une batterie neuves, moteur démarrer a 13.7V c’est normal ? Et les phare allumer, moteur démarrer a 13.3V normal aussi ? Ou j’ai un problème de regulateur d’alternateur ?
Vieux 18/08/2019, 22h50   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La tension est normal.
Les bougie montées étaient elle du bon modèle? Voir si bougie avec résistance, ou non, les quelles sont préconisées.
L'alimentation des bobines est'elle correct? Intensité, bonne masse. La connectique es t’elle en bon état?
Vieux 18/08/2019, 23h02   #8
djilimpines
Elle ma l’air correct l’intensité et les bougies sont neuve de norauto. Mais la voitures toule impeccablement et d’un coup, aléatoirement la voiture va saccader et on vois de la fumer sortir du capot et ces a ce moment que les bobines sont cramer.
Vieux 19/08/2019, 01h07   #9
fais tes recherches pour les bougies a partir de OEM part number
22401: PLUG-SPARK
https://nissan-europe.epc-data.com/m...EBAK12U1164792
pour les bobines ,
22433: COIL ASSY-IGNITION
OEM part number : 22448AX001
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
une pièce qui ne correspond pas peux causer des dégâts
pour les bougies , tu peux prendre la correspondance , pas obligé nissan
pour les bobines , je te conseil d'origine nissan , soit neuve ou
la casse
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
pour les bougies privilégier NGK ou DENSO
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
Une fois les pieces remplacés , faire un diag pour voir
si il y a pas un problème avec une autre piece
par ex :
22060P: KNOCK SENSOR
Alessiapia14 (19/08/2019), djilimpines (19/08/2019)
Vieux 19/08/2019, 09h16   #10
djilimpines
Un grand merci pour tes recherche et ta patience. J’ai trouver 4 bobines et 4 bougie venant d’un même véhicule qui rouler donc je vais essayer de changer cela, changer le faisceau, la sonde lambda et l’alternateur pour voir. Comme le vehicule rouler, normalement tout devrais aller. Je vous tiens au courant merci
Vieux 19/08/2019, 10h00   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
tiens nous au courant avec un retour de tes essais ,zenata est de bon conseils ,je pense qu'il t a donner la solutions
Vieux 19/08/2019, 21h27   #12
djilimpines
J’ai changer les bougie (bosch), les bobines d’allumage, la sondes Lambda et l’alternateur d’une autre nissan micra
Alors:
- je detecte un chargemekt de 0,5V en moins pr rapport a l’autre.
Mais la voiture roule parfaitement et j’ai rouler 30km avec et laisser demarrer à l’arrêt au moins 2 heures donc je pense que le problème est résolue mais j’attends encore un peu avant de m’avancer.
Un grand merci de votre aide en tout cas, merci.
The Following 4 Users Say Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/08/2019), jphp (19/08/2019), louay (20/08/2019), zenata (19/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 21h30   #13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
c'est reçurent sur ce modèle le boitier papillon aussi d’ailleurs.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
djilimpines (24/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 23h53   #14
djilimpines
La voiture a recommencer apres 350km, pas de message sur l’ordinateur mais elle saccade, 2 bobines HS. Franchement je suis perdu
Vieux 24/08/2019, 00h56   #15
djilimpines
Avant, les bobines 1 et 2 cramer, maintenant ces la 2 et 3. Pourtant tout aller bien pendant 350km, je n’avais jamais rouler autant.
Nissan Micra dci Mehdi13 Electronique 1 06/06/2016 19h17
dae nissan micra mgracecar Immobilizer dumps/solutions 0 13/08/2015 08h30
Dae nissan micra sandy976 Renault, Dacia, Nissan 4 03/12/2014 19h15
nissan micra julien74 Renault, Dacia, Nissan 6 25/11/2013 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
