Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrais-t'il me dire pourquoi ces 2 cartos autorisent plus d'injection moteur à froid, alors que pour moi l'injection devrait être restreinte moteur froid et augmenter moteur chaud? Si quelqu'un peut m'éclairé? merci |
on ne voit rien tu ta copie d'écran...
salut, ces limites sont la pour prévenir une surchauffe de la mécanique c est pour ça qu elles restreignent l iq arrivé a une certaine température.
il y a d autre restriction quand le moteur est froid mais bon ça n empeche pas qu il faut quand meme eviter de taper dedans a froid... a+ |
Ok donc mais là ou je comprends plus, c'est que il y une restriction sevère au niveau de l'huile dès 93°c (40mm3 à 2000rpm), et que moi sur ma jauge de température d'huile mon moteur à chaud est déjà vers 100°C. Cela voudrait dire que ma voiture est constamment bridé à 40mm3 dès que mon moteur est chaud?????
je ne captes plus là? |
personne pour m'éclairer?
En effet, bizarre, dans le doute, je mod les limiteurs à plat à 70mm3 pour éviter d'être brider
Sinon, il faudrait faire des relevés de logs au PP2000 |
c est une solution mais du coup il n y a plus de protection...
et puis les afficheurr differe des fois de la temp réelle faudrait faire des mesure. a+ |
ok merci je vais essayer de controler ça avec PP2000. A mon avis il y a un problème avec l 'echelle de température car la température de déclenchement du motoventilateur est à 105°C et le seuil critique du voyant d'alerte au tableau de bord est 118°C.
Cdlt. |
Je pense que cela peut être dangereux aussi de modé tous les IQ à la même valeur. On rentre dans les gardes-fous de protection des organes moteur.
Cdlt. |
#10 |
ton facteur n'est pas bon pour les température. C'est pour ça que tu penses être bridé trop tôt
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu parles de quelle voiture ? Certaines limites sont vraiment tres restrictive...mais elle ne sont pas la pour rien.
Avant de tous mettre a plat va faire un log et fait part de ton log. |
| Outils de la discussion | |
| Adresses des principales cartos EDC15C2 | ramses74 | Chiptuning | 4 | 11/04/2012 09h29 |
| mercedes niveau d'huile | ky lassina | Mercedes Benz | 0 | 28/09/2011 11h39 |
| bmw x5 remontee d huile | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 26/06/2011 06h32 |
| Huile Moteur | ziregue | Automobile en général | 6 | 07/09/2010 16h28 |
