Vieux 04/08/2013, 11h00   #1
Thom@s
Avatar de Thom@s
Thom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud of
Exclamation Défaut de la jauge à huile - F40A sur DS3
Je viens à vous pour m'éclaircir sur un problème rencontré sur une Citroën DS3 110cv eHDI de 2012.
Lors d'un passage au Diagbox, je me suis aperçu qu'un défaut apparaissait dans le calculateur BSI (Boitier de servitude intelligent) à de multiples reprises (623 fois).
Ce défaut apparaît sous la dénomination suivante : F40A - Défaut de la jauge à huile
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce défaut sur la toile, la seule cause intéressante que j'ai pu trouver est la suivante :
Le message F40A est apparemment normal, lié à une mesure du niveau d'huile en roulant, à chaque virage elle déjauge. Ceci semble être présent sur de nombreux véhicules Peugeot - Citroën modernes...
J'aimerais avoir votre avis sur ce problème et si des propriétaires de DS3 ou autres véhicules modernes ont pu rencontrer ce défaut et si surtout si ce dernier est aussi récurrent ?
En vous remerciant d'avance.
Thom@s est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Thom@s For This Useful Post:
mecano655 (16/08/2019)
Vieux 04/08/2013, 17h02   #2
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
j'ai le meme default sur peugeot 308 moteur dv6m 92 ch annee 2013 et en plus il ya un default concernnant le telecodage , je pense que c'est un defaut concernant la version logiciel du bsi
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 04/08/2013, 20h42   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, je ne te ferais pas le détail des conditions de remontée de ce défaut mais on peut dire que c'est vendu avec
Tu peux faire comme si tu n'avais rien vu ou comme si c'était un faux défaut
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (25/07/2022), ggvaniou (05/07/2018), mecano655 (16/08/2019), Y.B tec (11/03/2019)
Vieux 04/08/2013, 21h42   #4
Thom@s
Avatar de Thom@s
Merci messieurs pour vos réponses.
C'est en effet ce à quoi je pensais : un défaut récurrent sans conséquence.
The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post:
Vieux 10/08/2013, 14h12   #5
tomsy10
Avatar de tomsy10
tomsy10 is on a distinguished road
effectivement moi meme chez citroen je vois se defaut assez regulierement mais comme le dit plus haut j-sky prenez sa comme un faut defaut d origine usine
tomsy10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomsy10 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2013, 14h38   #6
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par tomsy10 Voir le message
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2019, 21h15   #7
mecano655
Avatar de mecano655
mecano655 is on a distinguished road
Thumbs up
Bonjour, j'allais placer un post a ce sujet car j'ai le même problème sur mon Partner B9, mais bon voila que je vient de trouver la solution sur cette discussion, merci.
mecano655 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2019, 15h52   #8
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut sur ma voiture dv6 citroen c3 2010 1.6hdi j'ai le même défaut et ce depuis ke je l'ai acheté neuf en concession et sans consequence
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 16/08/2019, 08h03   #9
mecano655
Avatar de mecano655
Envoyé par mecano655 Voir le message
Je précise que le défaut a disparu depuis quelques mois après passage de la valise.
Vieux 20/08/2019, 23h12   #10
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonsoir, même défaut sur moteur EP3.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
audi A4 probleme jauge gasoil kmol Tableau de bord (Dashboard) 2 15/03/2011 15h31
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
jauge jumpy citroen kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 2 21/04/2010 22h37
prbl jauge carburant 106 1.5D VJZ OPR 7731 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/01/2010 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
