Vieux 07/08/2019, 23h16   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut CITROËN C4 Picasso 1.6 HDi FAP 112 cv
j'ai reçu aujourd’hui une CITROËN C4 Picasso 1.6 HDi FAP 112 cv, la voiture démarre et cale immédiatement a froid au bout de plusieurs essai de démarrage elle tien le ralenti fume énormément et fais un bruit d'injecteur qui claque.
Les 4 injecteurs siemens ont été changer (par des occasion et déplacer entre eux et code injecteur modifier), la fiche de l'injecteur 1 a été couper et changer (continuité vérifier jusqu'au calculateur moteur), la vanne EGR a été changer (impossible de la paramétrer) et essayer de clonner un calculateur moteur même ref pour être sur tu calculateur moteur
Les codes défauts sur le sid 807:
P0113 Mesure de la température air au débitmètre
P11B2 Mesure de la position de By-pass de l'échangeur EGR
P0201 Commande injecteur 1
U1218 Réseau Can intersystemes
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2019, 00h25   #2
Abdelbassetkarim
Avatar de Abdelbassetkarim
Abdelbassetkarim is on a distinguished road
Envoyé par nono93 Voir le message
Bonjour , voici une procédure pour traiter votre DTC U1218 je sais pas si ça va réussir avec ton cas ou nn mais tu peux l'essayer ( PDF à consulter en bas )
une procédure de débranchement rebranchement batterie
Pour éviter que le BSI corrompt lui même son code et éviter par la suite d'avoir des codes défaut aléatoires (le fameux U1218 par exemple "à vérifier"), voici la procédure pour:
Débrancher une batterie (règle des 3 minutes) :
1) Baisser la vitre conducteur
2) Éteindre tout équipement consommateur (les feux, la radio, feux plafonnier, débrancher Prise USB sur Allume cigare...etc)
3) Ouvrir le capot
4) Retirer la clé de la voiture et sortir
5) Fermer toutes les portières
6) Attendre 3 minutes sans allumer aucun équipement électrique (ça permet au BSI de passer en mode sleep)
7) Débrancher la batterie.
Rebrancher une batterie :
0) Il faut que la batterie ait été débranchée selon la procédure ci-dessus
1) la vitre conducteur doit être abaissé avant
3) Ouvrir le capot
6) Rebrancher la batterie
7) Attendre 10 secondes
8) passer la main par la vitre conducteur et allumer les phares avant (vous entendrez "Bong")
9) Démarrer le véhicule et vérifier s'il n'y a pas de défauts.
Source:
http://roy.duitman.nl/Peugeot_Manual.pdf
Abdelbassetkarim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abdelbassetkarim For This Useful Post:
nono93 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 01h28   #3
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 8
Houcine25 is on a distinguished road
Salut et au niveau du calage de distribution sa dit quoi ??
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
Dsl ne tien pas compte de mon message j pas vu que t avait un problème d injecteurs
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
nono93 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 02h03   #4
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut as tu vérifié la présence de limailles ? pour la vanne EGR c est mis a jour du calculateur ou un off .
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
nono93 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 02h04   #5
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut est ce que tu as fait un test au niveau des durites de retours les mettre dans des gobelets et comparer
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2019, 05h06   #6
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Efface les défauts.
Débranche ton injecteur signalé en défaut précédemment (p0201) puis redémarre.
Relance un diag et poste le résultat svp.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
nono93 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 14h19   #7
nono93
Avatar de nono93
Envoyé par Abdelbassetkarim Voir le message
3) Ouvrir le capot
3) Ouvrir le capot
Source:
OK merci pour la procédure je vais regarder sa
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
Envoyé par belle-palestine Voir le message
j'ai pas verfier la présence de limailles ( la voiture démarre a chaud) Le calculateur n'est pas OFF mise a jour en ligne avec diagbox
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h14 ----------
Envoyé par bel27 Voir le message
Non je n'est pas fais de test niveau retour durite par contre j'ai déplace mon injecteur 1 en position 4 mais j'ai toujours un défaut en position 1
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h16 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Efface les défauts.
ok je vais essayer mais avec l'injecteur 1 débranche je suis pas sur de démarrer
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Envoyé par CRASH Voir le message
Salut nono-93 j'espère que tu vas bien.
Alors pour le code defaut
P11b2 j'ai recoit le même code defaut mais avec statu court-circuit j'ai changé l'egr et le même defaut que reste aprés le controle j'ai trouvé que un fils coupé dans le faisceaux(ce sont des fils de capteur position egr)j'ai reparé et le moteur tourne normal et le code defaut suprimé.
Et pour le code defaut p0201 commande injecteur 1 remplacé l'injecteur a un autre cylindre et faire un diag c'est le defaut remplacé la bobine de l'injecteur et en HS c'est le defaut reste sur le cylindre 1 controlé bien votre cablage.
Meme que vous avez changer le calculateur ca se pass rien c'est le probléme au niveau de cablàge voir les schéma et prends un peu de temps et controler bien votre cablage bonne chance.
Envoyé de mon SM-G532G en utilisant Tapatalk
Ouais ok sa marche je vais contrôler mon faisceau
Vieux 08/08/2019, 15h56   #8
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Concernant le remplacement de la vanne EGR, il faut faire une mise a jour au niveau du calculateur chez le concessionnaire ou bien faire un vierge et le reprogrammer.
C'est un bug qui traine sur cet ECU.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
nono93 (08/08/2019)
Vieux 10/08/2019, 04h58   #9
bel27
Avatar de bel27
Salut pour la vanne egr ce n'est pas un bug juste le calculateur garde en mêmoire l apprentissage de la vanne egr l'ancienne et les code defaut pour ce type de défaut habituellement sont P0409 P1162
Et la solution de zingilingiling me paraît la bonne
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
nono93 (10/08/2019), zingilingiling (10/08/2019)
Vieux 10/08/2019, 19h06   #10
nono93
Avatar de nono93
merci pour vos réponses je suis partit en week-end je test tout ça a mon retour mardi
Vieux 10/08/2019, 20h50   #11
bel27
Avatar de bel27
derien je te souhaite un bon week end
Vieux 11/08/2019, 20h10   #12
jdriai80
Avatar de jdriai80
jdriai80 is on a distinguished road
j’espère que les nouvelles seront bonne.! J'en apprend sur ce moteur .Merci
jdriai80 est déconnecté   Réponse avec citation
citroen C4 picasso ASK FSK herve06300 programmation & synchronisation de clé 23 20/03/2018 08h38
EGR OFF sur Citroën C4 Grand Picasso Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 13 05/01/2016 07h50
EGR OFF Citroen grand picasso 2.0 zagdiag Chiptuning 6 06/05/2014 20h33
Gps Citroen C4 Picasso eMyWay supersamy Autoradio et Navigateur GPS 0 14/11/2013 06h06
souci citroen picasso franck Automobile en général 7 19/05/2012 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
