Vieux 25/07/2019, 19h30   #3136
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
@ AS2KER @ jah83 regard tes MP
je ne savais pas que vous lavez pas ..et je suis sur que beaucoup de personne on le programme !!
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
dounga (26/07/2019), ebt255 (26/07/2019), gary01 (25/07/2019), ggvaniou (25/07/2019), INVICTUS (25/07/2019), jah83 (25/07/2019), klif26 (25/07/2019), pouettedu76 (25/07/2019), rosaire974 (26/07/2019), yahia1908 (02/08/2019)
Vieux 25/07/2019, 23h42   #3137
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par profrenault Voir le message
Salam bonsoir Profrenault je ne l'ai pas aussi et je serais aussi interesser sil te plait ? merci davance si tu peut menvoyer un mp plaisir une perssonne qui partage et qui ne reste pas dans le silence a copier coller merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (26/07/2019), klif26 (26/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 23h46   #3138
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Bonjour profrenault,
Je serais aussi interessé par le soft si tu veux bien.
Merci par avance
Vieux 26/07/2019, 06h56   #3139
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si j ai déjà l install. Mais avoir le prog et l avoir operationnel sont deux choses différentes lol.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
klif26 (26/07/2019), stephane (26/07/2019), vortex (26/07/2019), yahia1908 (02/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 15h05   #3140
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par sami55 Voir le message
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Ou changer un tel câble pour le brancher: https://fr.aliexpress.com/item/32841...57817&af=10546
BONJOUR
j'ai acheter le câble avec 1 connecteur mâle et deux connecteurs femelles
sur un connecteur femelle j'ai passé les câbles :
le câble 6 a la place du 13
le câble 14 a la place du 12
J'ai des questions svp :
est ce que les cables 12 et 13 , je les remets :
le câble 13 a la place du 6
Le câble 12 a la place du 14
OU bien je les laisses non fixes sur le connecteur femelle ???
Est ce que cette modif pour communiquer avec multimedia
est uniquement pour renolink ????
Peut on utiliser l'adaptateur avec ddt4 all ??? clip ???? DDT2000 ???
PYREN ????
Vieux 08/08/2019, 20h27   #3141
up up up
personne !!!!
Vieux 08/08/2019, 20h43   #3142
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
up up up
personne !!!!
Salut l'ami
Je sais que l'on peut utiliser ce cable modifier Avec renolink, ddt4all
Par contre pour ddt2000 si interface derelek je crois qu'elle contient déjà la modification ?
de plus à part le cable kkl compatible avec kline seulement pas d'autre interfaces compatibles avec ddt2000 à ma connaissance
Pour clip je ne pense pas mais à confirmer
zenata (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 21h21   #3143
merci progdebutant
clip c'est possible de communiquer avec le multimedia sans adaptateur ????
concernant le câblage de l'adaptateur :
les cables 12 et 13 , je les laisse débranché ou
je met le câble 13 a la place du 6 connecteur femelle
Le câble 12 a la place du 14 connecteur femelle et dans ce cas , ne risque pas de perturber la communication ou autre chose ???
Vieux 08/08/2019, 21h52   #3144
gary01
Avatar de gary01
Salut zenata,
Pour toi quelle est la prise femelle?celle que tu branche a l'interface ou celle que tu branche a la voiture?
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
zenata (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 22h00   #3145
Salut zenata,
la femelle c'est celle que je branche a l'interface
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
pour clip , oui que je suis con , on diag avec multimedia
le hic c'est pour la configuration , utiliser de préférence ddt4 ou renolink
Désactiver plusieurs calculateurs Multimédia inutilisés sur le réseau multiplexé :
https://www.lesamisdudiag.com/can-cl...ultiplexe.html
Vieux 08/08/2019, 22h09   #3146
gary01
Avatar de gary01
Alors si je t'ai bien compris t'es en train d'inverser.il faut que le 6 du cable femelle aille au 13 du connecteur male.et le 14 femelle va au 12 male
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Apres le 6 et 14 du male tu t'en occupe pas et le 13 et 12 du connecteur femelle pareil
vortex (08/08/2019), zenata (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 22h11   #3147
progdebutant
Sinon l'ami zenata
Tu connais sûrement déjà mais tu as le tuto sur la rallonge " renolink " pour diag Avec les calculateurs multimédia ?
zenata (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 22h15   #3148
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations vous le faite exprès.........!?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
pouettedu76 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 22h21   #3149
oui , c'est bien ce que j'ai fais , j'ai pas inversé
concernant le 6 et le 14 c'est ok
ma question c'est pour les cables 13 et 12
Je les laisses débranché du connecteur femelle
ou bien je les rebranche sur le connecteur femelle ???
ON vas y arriver
Vieux 08/08/2019, 22h26   #3150
gary01
Avatar de gary01
Non non le 13 et 12 tu t'en occupe pas
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Envoyé par stephane Voir le message
Salut stephane,
C'est a dire?
zenata (08/08/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
