Vieux 26/04/2012, 18h49   #1
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Par défaut 3g circuit potentiometre de charge ? c quoi?
bonjour les amis
j ai un problème avec une clio 1.9 diesel modèle 1999 2000 qui ne veut pas démarrer .
la can clip me donne le code défaut '3G circuit potentiometre de charge C0.0'
si quel qu un pourrai m aider merci par avance
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
bms971 (16/07/2014)
Vieux 26/04/2012, 18h56   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sa ne serai pas ta pédal accelerateur par hasard
dingo (26/04/2012)
Vieux 26/04/2012, 19h03   #3
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par damdam Voir le message
la réponse non , mais merci
Vieux 26/04/2012, 20h47   #4
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonjour dingo,
Clio 1.9 diesel c'est bien mais encore?
avec quel type de pompe d'injection? (Bosch, Lucas, avec ou sans câble d'accélérateur)
Mais généralement le circuit potentiomètre de charge concerne l'information de la position de l’accélérateur.
CO.0 indique souvent un Circuit Ouvert.
Bien à toi,
H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
dingo (27/04/2012)
Vieux 26/04/2012, 21h30   #5
benoit1244
Avatar de benoit1244
benoit1244 is an unknown quantity at this point
clio dti ou pompe classique avec électrovanne codé
cordialement
benoit1244 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benoit1244 For This Useful Post:
dingo (27/04/2012)
Vieux 27/04/2012, 07h08   #6
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par HPH Voir le message
Bonjour dingo,
Bien à toi,
H.Ph.
salut et merci pour avoir prix le temps de me répondre
c une pompe Lucas avec câble c une clio année 1999
Vieux 27/04/2012, 07h10   #7
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par benoit1244 Voir le message
cordialement
salut C une clio 1.9 diesel avec électrovanne code que j ai changer j ai remplacer par un non coder
Vieux 28/04/2012, 00h47   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par dingo Voir le message
bonjour les amis
Ton défaut n'a rien à voir avec ton problème de démarrage.
Le potentiomètre de charge du levier de pompe, n 'empêche en aucun cas le démarrage du moteur
Avant de commencer à chercher des problèmes électriques ou électroniques, commences par vérifier les bases moteur impératives.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
dingo (28/04/2012), HPH (28/04/2012), lechifre800 (28/04/2012), zepp (28/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 01h08   #9
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
comme te la dis Formator le potentiomètre na rien a avoir et il faut voire les truck de base préchauffage , les alimentations .....
Bon courage Dingo
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
dingo (28/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 04h03   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, voici un lien pour ton problème par contre la prochaine fois si le type du véhicule, le modèle de pompe la marque etc ne figure pas sur ta demande pour une recherche plus facile je zapperais le sujet.
https://rapidshare.com/files/29388331/3420A.rar
dingo (28/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 07h17   #11
dingo
Avatar de dingo
merci a tous de d’avoirs répondu .
pour mon problème mécanique j ai tout changer même la pompe injection mais elle ne veut toujours pas répondre. pour la mécanique c sur elle na aucun problème il ne me rester que le problème electrique la valise me signale que ce problème mais je continu a chercher je ne lâche rien merci encore
merci l ami je suis en train de lire la doc j espère que sa m aider a bientôt
Dernière modification par cedrsan ; 01/05/2012 à 04h51.
Vieux 29/04/2012, 23h01   #12
benoit1244
il faut verrifier les basses le gasoil le filtre la tête de filtre prise d'air pose un clapet anti retour sur l'arriver de gasoil voir etat moteur distri compression bougie
tante de démarrer au star-pilot
dingo (01/05/2012)
Vieux 01/05/2012, 00h06   #13
dingo
Avatar de dingo
merci mais j ai déjà tout vérifier. demain je vais changer encore la pompe a injection je vous tien au courant de la suite .
a demain
Vieux 01/05/2012, 15h32   #14
dingo
Avatar de dingo
salut a tous problème résolut.
le problème étais la pompe que j ai acheter a la casse elle étais hs .
encore merci pour votre aides les amis
The Following 2 Users Say Thank You to dingo For This Useful Post:
Formator (01/05/2012), nasisamy (09/05/2015)
Potentiometre de charge Niga Renault, Dacia, Nissan 11 04/06/2014 10h32
charge moteur sur a6 boite automatique Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/01/2012 15h17
probleme de charge clio 1.9D grinovsky Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2011 16h04
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
potentiometre papillon clio 1.4 1997 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 1 30/06/2010 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
