Vieux 25/04/2012, 23h04   #1
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Exclamation Problème sur une clio 3 essence 16v
salut à tous , j'ai un problème sur une clio 3 essence équipée d'un papillon motorisé ,
au démarrage elle est normale ....... après quelques secondes tours minute vers 2500trm et accélération non impossible au dessus
défaut
1 - défaut calculateur interne
2 - problème au niveau papillon motorisé
tenir compte que j'ai changé la papillon, le kit complet et le capteur de pression collecteur
j'attends votre aide.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2012, 23h39   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
plus de détails ,quelle moteur ?? 1.2 1.4 1.6 ????
essaye de vérifié ton câblage et de préférence essaye avec d'autres bougies
Boncourage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
bs-express (10/05/2012)
Vieux 26/04/2012, 00h24   #3
bs-express
Merci pour votre réponse, il s'agit d'un moteur 1.6 , le câblage 10/10 ..... les bougies sont neuves !!
Vieux 26/04/2012, 00h28   #4
lechifre800
neuves d'accord mais es que ta essayé avec d'autre bougies ??
Vieux 26/04/2012, 00h59   #5
bs-express
Je ne suis pas si optimiste car avant l’apparition du problème y a pas de ratés d'allumage , encore en a souvent changé des bougies d'allumage sur ce modèle mais pas pour cette raison.... en tt cas demain je vais essayer un autre jeu de bougies et je vous tiendrai au courent......
Est ce que ça peut être dû à une fuite au niveau du collecteur d'admission !!?
Dernière modification par cedrsan ; 26/04/2012 à 12h49.
Vieux 26/04/2012, 01h41   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Ne te casse pas trop la tête, va directement chez Renault, tu achète un jeu de bougies à trois électrodes à 1.500 Da environs et ton problème te laissera tranquil pour quelques années !
Voilà, il faut Des bougies d'origine Renault et à trois électrodes ! Je te le précise !!! et je te jure que si je te donne la solution elle parait très simple mais m'a couté beaucoup en 2008 !
Cordialement !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
bs-express (26/04/2012)
Vieux 26/04/2012, 01h49   #7
newfree
Avatar de newfree
je crois que c'est un prise d'air au niveau de collecteur d'admission
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 26/04/2012, 07h25   #8
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
Bonjour, cela peut venir de la bobine d allumage mais comme,on te le dit change d abord tes bougies
Bon courage
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo31200 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2012, 15h40   #9
bs-express
merci les amis pour votre aide, je vous tiendrai au courent dès que j'aurai des nouvelles pour cette panne ......
Vieux 28/04/2012, 12h58   #10
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Thumbs up clioIII
salam j'ai eu une panne pareil avec une meganeII 1.4 16v le problème était le calculo un S3000.
Tiens nous au courant
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2012, 20h06   #11
bs-express
Bonjour à tous, pour mon problème , j'ai changé les bougies d'allumage + les quatre bobines et j'ai supprimé l'arrivée d'aire de la purge canister ........ pour le moment tout est bon ..... je viens de faire 150km de trajet sans soucis!!!!! mais demain je vais monter les anciennes pièces une par une afin de trouver la cause réelle par élimination ....
pour le calculo c'est un s3000 de (jhonson controls)
merci pour votre assistance
Vieux 09/05/2012, 12h01   #12
autoscan
Avatar de autoscan
Par défaut Sagem S3000
content pour toi moi maintenant j'ai le meme problème avec une megane II 1.4 16V avec comme défauts: Def 012:Calculateur type def: Anomalie électronique interne, sauf que le calculo c'est un Sagem S3000, à l’apparition du def 012 augmentation du rpm à 2500 tr/mn. Je cherche un dump virgin pour essayer un autre calculo 2éme main j’apprécie votre aide d'avance merci à l’équipe TE.
Type de fichier : jpg S3000 1.4 16V.jpg (18,0 Ko, 27 affichages)
Vieux 10/05/2012, 02h11   #13
bs-express
Envoyé par autoscan Voir le message
Pour ma Clio3 le problème est résolu suite au :
1- nettoyage de l’électrovanne purge canister
2- changement des bobines et bougies d'allumage
t'as vérifié quoi Autoscan ?
pour quoi un nouveau calculateur?! pour mon cas le changement d'un calculateur n'avait rien donné !!!
commence par l'allumage et l'étanchéité du collecteur d'admission et n'oublie pas de vérifier le bon fonctionnement du capteur de pression du collecteur.
si tout est bon ..... la sonde à oxygène peut engendrer ce problème en donnant de fausses information pour la richesse ( y a deux sondes sur ce modèle de motorisation)
n'oublie pas le filtre à aire et le nettoyage du papillon motorisé.........bonne chance
Vieux 10/05/2012, 13h54   #14
autoscan
Avatar de autoscan
Thumbs up
Envoyé par bsexpress Voir le message
Merci mon ami pour tes explications, tout d'abord en ce qui concerne le bon fonctionnement des différents capteurs tout est ok , cependant je vais procéder au remplacement des bobines crayons et voir ce que ça donne et je te tient au courant a+
Vieux 19/05/2012, 08h33   #15
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Salut quelle est ta valeur du capteur de pression absolue
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
kite clio II 1.2 essence dichar Immobilizer dumps/solutions 0 05/08/2010 15h36
airbag clio essence sathicham Airbag 1 06/06/2010 10h31
clio classic 2005 essence cletek Immobilizer dumps/solutions 3 24/03/2009 23h19
clio classic 2004 essence cletek Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2009 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
