Je recherche le schéma électrique du fdp pour Scenic 2 ph1 1.9 dci de 2004. Quelqu'un aurait cela ? Merci |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fdp?? Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
fdp=frein de parking
fse=frein de stationnement électrique
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | gary01 (02/08/2019) |
dsl je voulais dire frein de stationnement électrique.
Hello
Tu as fait un diag ? Il serait bien de donner les défauts car problème récurant sur la commande au tableau de bord ou voir faisceau sur prise R2 sous siège avant gauche Pour le schéma il faudrait les options du véhicules donc VIN en MP !!! ou immatriculation . A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
Un fdp pour moi cest pas sa loool
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir guiguiz333,
Si ça peut d'aider, regarde ci-joint. Cdt. |
| The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: |
| The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | guiguiz333 (22/08/2019), lolo64 (02/08/2019) |
#10 |
Dis nous en plus sur le pourquoi de la recherche de schémas. Quelques pannes fréquentes dessus et certaines pas besoin de schémas. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | dreamland (03/08/2019), guiguiz333 (22/08/2019) |
#11 |
Merci pour votre aide,
un collègue m'a prêté la RTA, j'ai contrôlé la ligne d'alimentation les contacts de la palette et le faisceau jusqu'au calculateur FSE. Je n'ai trouvé aucune anomalie, mon connecteur R2 ne semble pas oxydé. Petite info lorsque je mets en route la climatisation j'ai un bip avec frein de parking à contrôler lol je ne vois pas la relation entre les deux. J'ai également le voyant airbag qui c'est allumé en roulant peu après le frein de parking. Il me semble aussi qu'il y à le capteur de position de la pédale d’embrayage, et les capteurs de vitesse de roues je ne les ai pas encore contrôlées. Je reçois mon can clip lundi donc je vais attendre pour faire un diag complet du véhicule. Si ses symptômes vous dit quelque chose je suis preneur. Cdlt. |
#12 |
Je reviens vers vous concernant le frein de parking automatique, moteur hs du coup j'ai acheté un calculateur d'occasion. Je l'ai changé le frein remarche bien après avoir fait l'apprentissage de celui -ci. J'ai également inscrit le vin et remis les données de la position de l'embrayage.
Concernant l'airbag, j'ai changé une nappe de 7 fils dans le contacteur tournant. Actuellement je n'ai plus de problème affiché au tableau de bord ;). Je vous remercie pour votre aide. Cdlt |
| The Following User Says Thank You to guiguiz333 For This Useful Post: | dreamland (24/08/2019) |
| schema electrique scenic 2 | yvespapou | Café du forum | 15 | 26/05/2025 11h49 |
| schema electrique megane scenic 1.6 | francab | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 10/05/2017 11h07 |
| Schema electrique Scenic J84 2006 | zhed | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 26/10/2016 13h01 |
| besoin schema electrique demarrage renault scenic | aurelien | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 29/09/2016 08h45 |
| schema electrique scenic 2 | figo95 | Mécanique générale | 1 | 22/01/2014 21h39 |
