Vieux 02/08/2019, 11h06   #1
guiguiz333
Avatar de guiguiz333
guiguiz333 is on a distinguished road
Par défaut Schéma électrique fdp Scenic 2
Je recherche le schéma électrique du fdp pour Scenic 2 ph1 1.9 dci de 2004.
Quelqu'un aurait cela ?
guiguiz333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 14h06   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Fdp??
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
Vieux 02/08/2019, 14h19   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
fdp=frein de parking
fse=frein de stationnement électrique
Rappel des règles du forum
gary01 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 16h52   #4
guiguiz333
Par défaut frein de stationnement électrique
dsl je voulais dire frein de stationnement électrique.
Vieux 02/08/2019, 18h48   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as fait un diag ?
Il serait bien de donner les défauts car problème récurant sur la commande au tableau de bord ou voir faisceau sur prise R2 sous siège avant gauche
Pour le schéma il faudrait les options du véhicules donc VIN en MP !!! ou immatriculation .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
data2007 (16/12/2019), guiguiz333 (22/08/2019), Pilouf (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 19h11   #6
Un fdp pour moi cest pas sa loool
bkprog13 (02/08/2019), gary01 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 19h16   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
On est beaucoup à penser pareil je crois lol
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 19h49   #8
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir guiguiz333,
Si ça peut d'aider, regarde ci-joint.
Cdt.
Type de fichier : txt frein de parking de la Renault Scenic II.txt (86 octets, 16 affichages)
lolo64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
data2007 (16/12/2019), dreamland (02/08/2019), guiguiz333 (03/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 19h54   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir guiguiz333,
Cdt.
Hello
Malheureusement je pense qu'il lui faut un nombre de messages plus important pour télécharger !!
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
guiguiz333 (22/08/2019), lolo64 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 20h40   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Dis nous en plus sur le pourquoi de la recherche de schémas.
Quelques pannes fréquentes dessus et certaines pas besoin de schémas.
dreamland (03/08/2019), guiguiz333 (22/08/2019)
Vieux 03/08/2019, 14h39   #11
guiguiz333
Merci pour votre aide,
un collègue m'a prêté la RTA, j'ai contrôlé la ligne d'alimentation les contacts de la palette et le faisceau jusqu'au calculateur FSE.
Je n'ai trouvé aucune anomalie, mon connecteur R2 ne semble pas oxydé.
Petite info lorsque je mets en route la climatisation j'ai un bip avec frein de parking à contrôler lol je ne vois pas la relation entre les deux.
J'ai également le voyant airbag qui c'est allumé en roulant peu après le frein de parking.
Il me semble aussi qu'il y à le capteur de position de la pédale d’embrayage,
et les capteurs de vitesse de roues je ne les ai pas encore contrôlées.
Je reçois mon can clip lundi donc je vais attendre pour faire un diag complet du véhicule.
Si ses symptômes vous dit quelque chose je suis preneur.
Cdlt.
Vieux 22/08/2019, 11h46   #12
guiguiz333
Je reviens vers vous concernant le frein de parking automatique, moteur hs du coup j'ai acheté un calculateur d'occasion. Je l'ai changé le frein remarche bien après avoir fait l'apprentissage de celui -ci. J'ai également inscrit le vin et remis les données de la position de l'embrayage.
Concernant l'airbag, j'ai changé une nappe de 7 fils dans le contacteur tournant.
Actuellement je n'ai plus de problème affiché au tableau de bord ;).
Je vous remercie pour votre aide.
Cdlt
The Following User Says Thank You to guiguiz333 For This Useful Post:
dreamland (24/08/2019)
schema electrique scenic 2 yvespapou Café du forum 15 26/05/2025 11h49
schema electrique megane scenic 1.6 francab Renault, Dacia, Nissan 4 10/05/2017 11h07
Schema electrique Scenic J84 2006 zhed Renault, Dacia, Nissan 4 26/10/2016 13h01
besoin schema electrique demarrage renault scenic aurelien Renault, Dacia, Nissan 0 29/09/2016 08h45
schema electrique scenic 2 figo95 Mécanique générale 1 22/01/2014 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
