Vieux 30/07/2019, 11h25   #1
tivee
Avatar de tivee
tivee is an unknown quantity at this point
Par défaut Arret moteur et P1197 et P0204
Bonjour a tous.
Je voudrais soumettre un problème que j’ai sur ma 307 2L hdi 136cv de 2006. En effet lors d’un roulage la voiture a commencer à donner des accoups et s’est éteinte subitement. Ayant pu me garer en sécurité j’ai essayé de démarrer sans succés. J’ai fait un diag et defaut P1197, j’efface le défaut et Au bout de 10mn elle redémarre et recallage 1km plus loin, mais cette fois avec l’élan j’ai pu la redémarrer et rentrer chez moi 15kms plus loin, sans souci mais avec le témoin diag allumé, petite précision le matin j’avais changé la batterie, cette histoire date de 1an , depuis j’ai p’us osé rouler avec la voiture, question sécurité. Entre temps j’ai vérifier tous les faisceaux, j’ai refait les connectique des faisceaux injecteur vérifier les masses,la boite a fusible, les tuyaux de retour, changé les durites de dépression , le capteur Pmh, le débimetre, les capteurs sur le double doseur , ainsi que le capteur de pression rampe.il y a 15jours je me décide a la faite rouler et pendant 20mn,pas de souci et voila que dans une monté paf accoups et arret moteur et anomalie antipollution , et pareil je n’arrive pas a redémmarer. J’ai l’idée de débrancher l’injecteur 4 et elle redemarre direct mais sur 3 cylindres et au diag P1197 et P0204.
Voila désolé d’etre un peu long, mais je voulais etres précis. Donc si vous avez des pistes sur ce probleme , je suis preneur. Merci a tous.
tivee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2019, 12h32   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pour le code defaut P1197 c est une panne d injecteur frere
l union fait la force
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
adiago (30/07/2019), tivee (30/07/2019), vortex (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 13h10   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
-FAISCEAU injecteur
-injecteur
-calc moteur
certain parlent de retour injecteur bouché ou écrasé ?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (30/07/2019), tivee (30/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 13h37   #4
tivee
Avatar de tivee
merci pour vos réponse, je pense que je vais faire contrôler cette injecteur, si c'est pas ça je verrais au niveau du calculateur ou du PSF1.
merci beaucoup.
Vieux 30/07/2019, 20h26   #5
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Change ton injecteur n°4, surement lui qui fout la merde
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
tivee (31/07/2019)
Vieux 31/07/2019, 07h27   #6
tivee
Avatar de tivee
Envoyé par jacketman79 Voir le message
Merci je le change ce week end et je reviendrais pour le verdict.
Slt
arrêt moteur et démarrage difficile et manque de puissance sur un Peugeot expert 3 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/05/2017 14h48
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
