Vieux 16/04/2012, 21h44   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut Passat 5 2.0 TDI
J'ai un problème au niveau de démarrage soit à froid ou à chaud, le vehicule refuse de démarrer ds un premier coup du demarreur de temps en temps lorsque j'ai ce panne j'ai comme défaut "défaut capteur de vitesse", j'ai changé ce capteur mais le problème persiste. Merci de m'aider svp à resoudre ce problème.
Crdlt abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2012, 22h35   #2
sam69
Avatar de sam69
Salut le defaut capteur vitesse ne joue pas sur le démarrage de l auto regarde si ta un régime moteur au démarrage et
donne le code defaut
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
abdel_ren (17/04/2012)
Vieux 16/04/2012, 23h58   #3
newfree
Avatar de newfree
il faut pas prendre en consediration toujours les codes defauts, verifier bien tes valeurs
Vieux 17/04/2012, 00h54   #4
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
lorsque tu parle de vitesse tu veux dire vitesse de rotation du vilebrequin c'est bien ça? si c'est ça ,surveille l'aiguille des tr/mn; elle doit marquer au moins 200 tr/mn au lancement au démarreur .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to passion-auto For This Useful Post:
abdel_ren (17/04/2012), digicar (17/04/2012)
Vieux 17/04/2012, 01h45   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
prend un miltimetre et mesure la tension du batterie au demarrage s'elle chute beaucoup si c'est le cas cela veut dire que ton demareur (est fatiqué)est en cause il absorbe la tension du batterie et a cause de sa le signal du capteur est perturbé ou ta batterie qu'elle faut la changer fait un essai avec un autre batterie sa ma deja arriver avec une megane le demmareur etait en fin de vie et au diag il sort defaut de capteur de vitesse de rotation du vilebrequin ce dernier son signal est essentiel pour le demarrage
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 17/04/2012, 23h11   #6
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour vos réponse.
Je vais contrôler la tension du batterie au démarrage ainsi que le démarreur, mais le pur c'est que au ralenti même au autres vitesse le moteur devient brouillant et le vehicule n'as pas son regime normal, et lorseque j'effectue le diagnostique j'ai un seul défaut "défaut capteur de vitesse" celui brancher à la boite de vitesse.
Merci d'avance
Crdlt abdel
Vieux 23/04/2012, 09h38   #7
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Qqun peut m'aider svp car je suis emmerdé par ce défaut
Crdlt abdel
Vieux 23/04/2012, 21h33   #8
robert
Avatar de robert
Wink
fait attention aux cibles du capteur,regarde par le trou du capteur pour voir si elles ne sont pas tordues
abdel_ren (23/04/2012)
Vieux 23/04/2012, 21h58   #9
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
est ce que ton moteur redémarre difficilement après une petite tournée à régime élevé?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 23/04/2012, 22h31   #10
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Salut merci pour vos réponse.
Oui c'est bien ça le moteur demarre difficilement aprés une petite tourné à régime élevé.
Crdlt abdel
Vieux 23/04/2012, 23h18   #11
bs-express
vérifie l’étanchéité de tes injecteurs se sont généralement la cause de ce problème
d'abord y a des joints toriques à changer + les boulons de fixation des injecteurs.......
Vieux 24/04/2012, 10h12   #12
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
s'il y a une fuit au niveau des injecteur il y aurait avoir des fumes blanchâtre a l’échappement ou bien le niveau d’huile va augmenter.
j'ai une question lorsque le moteur démarre est se que le tr/min indique une vitesse sur l’instrument?
Vieux 24/04/2012, 16h54   #13
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour vos réponses, J'ai vérifié il n'y a aucun fuite au niveau des injecteurs, et quand le moteur démarre en ralenti il y a bien environ les 1000 tr/min affiché sur le TDB.
Je vais démonter la boite à vitesse à l'aide d'un mécano pour voir le cible du capteur de vitesse s'il est décalé ou s'il y un obstacle qui errone la mesure. Si vous avez aussi des documents sur VW Passat ce sont la bienvenue.
Merci; Crdlt abdel
Vieux 24/04/2012, 19h07   #14
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
bonjours
avant de faire tous sa tu as regarder ton capteur abre a cam sa fait exactement le symtome que tu dis
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jojosem For This Useful Post:
abdel_ren (24/04/2012)
Vieux 24/04/2012, 23h25   #15
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Ok je vais verifier ds un 1er temps le capateur d'arbre à came. Merci de joindre des documentations sur le passat si vous les possedez je suis recevant.
Crdlt abdel
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
passat b9 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 13/03/2012 07h59
passat ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/06/2010 22h49
passat tdi digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 01/03/2010 21h23
dvd v2 passat cc adelfloyd Autoradio et Navigateur GPS 0 10/02/2010 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
