Vieux 28/07/2019, 11h07   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par AS2KER Voir le message
RET en aucun cas te formule de faire un vierge hfm en cas apprentissage de carte clio4 captur faut arrêter de dire des bêtises serieux
Si si la procédure inclus bien un virgin du hfm qu il réapprend ensuite avec pin ou ISK +carte ori du véhicule.
Ci joint capture d une procédure qui galerai à cause d une carte ori capricieuse.
Type de fichier : jpg IMG_20190717_090947.jpg (97,6 Ko, 136 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190717_091047.jpg (97,4 Ko, 120 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 28/07/2019 à 11h16.
oran13 (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 11h12   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut jah,
Io y'avais eu un tuto sur la programmation de carte sur les clio apres 2015 et il ne fesait pas mention d'un reset hfm.juste de la lecture carte ori en premier.
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
INVICTUS (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 11h17   #18
jah83
Avatar de jah83
Elle n est pas détaillé mais incluse dans la procédure. J ai mis au dessus ce que ça donne quand ça plante. Faut ensuite le faire en manuel pour le récupérer
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary01 (28/07/2019), INVICTUS (28/07/2019), momo78100 (29/02/2020)
Vieux 28/07/2019, 11h22   #19
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
Envoyé par bkprog13 Voir le message
il a du simplement appuyé sur reset virgin hfm, donc c’est pas l’outil qui est à fuir mais l’utilisateur
salut et non je nai pas appuyé sur ce bouton
au moment de enable read pin 2015+ le boitier main libre a completement planté impossible de faire quoi que ce soit
log envoyé a immotools sans reponse de leur part
renew abrites ne relancant pas les phases 2 meme apres lavoir mis vierge
obligé d'utiliser renault.net
et meme a renault jai retesté RET pour enable read pin meme probleme
sur 2 vehicules cela m'est arrivé
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
Vieux 28/07/2019, 11h47   #20
Autoprogkey
si mes souvenirs sont bon c'est exactement ce probleme et impossible derriere de le relancer
la cliente venant faire un double
imagine ma tete quand jai su quil fallait utiliser renault.net
meme en ayant isk pincode ca ne voulait rien savoir ..
as tu reussi a la relancé sans renault net ?
Vieux 28/07/2019, 11h47   #21
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Autoprogkey Voir le message
Et dans ces cas la t’as éssayé avec un hfm d’occasion avant de l’enmener chez renault?
Si bien sur t’avais le dump de l’ori ou une clé valide
Vieux 28/07/2019, 11h50   #22
Autoprogkey
non l'originale
je lai mis vierge
et apprentissage hfm chez renault
tres rapide avec clip 1 minute mais tres long a remorqué !!!
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
gary01 (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 11h57   #23
jah83
Avatar de jah83
Oui. Mon soucis etait du de base a une carte fonctionnant aléatoirement. D ou la demande de carte neuve du client. Donc bien évidemment pour finir la procédure il fallait que la carte soit lu. Après quelques essais c est passé. Ensuite le reste de la procédure aucun soucis
Autoprogkey (28/07/2019), oran13 (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 12h06   #24
Autoprogkey
bizarre moi la carte était nickel et meme probleme
merci jah83 pour ton retour interessant contrairement a dautre personne agressive qui save mieux que toi meme ce que tu fais !!!
ret est bien pour renault mais ce modele jai des aprehensions
Vieux 28/07/2019, 12h50   #25
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Personne agressive sur les poste ???
Vieux 28/07/2019, 13h11   #26
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour à tous, merci à Jah83 et autoprokey pour cette information car j utilise très régulièrement RET.
Dans le cas de Jah il s agissait de la carte qui était défaillante mais pour autoprogkey quesqui a gêné la programmation étant donné qu il est sûre que la carte en sa possession fonctionnait parfaitement?
Surtout qu apparemment chez Renault c est passé direct avec la même configuration.
Je crois que c est la première fois que je dis ça de cette outil mais n est ce pas un bug de Ret!!? ( c est bizarre pour moi c est ma valeur sûre sur renault; je n ai jamais eu un soucis avec)
Bonne journée à tous.
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
jah83 (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 13h26   #27
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Envoyé par oran13 Voir le message
slt
pareil je confirme
Vieux 28/07/2019, 13h27   #28
jah83
Avatar de jah83
Autoprogkey avais tu eu l occasion de comparer PINcode fourni par RET et celui fourni par Renault.net?
Vieux 28/07/2019, 14h02   #29
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Quand tu fait enable pin code il te demande d inserer la carte si tu insert la carte vierge c est foutu tu peu plus rien faire mise a par renault tu a peu etre fait sa par inadvertance
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
kalagane (18/11/2021), kyse123 (28/07/2019), oran13 (28/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 03h54   #30
Autoprogkey
identique
jai meme ressayer sur un des vehicules et meme erreur
peut etre la voiture car ca ma fait ce probleme 2 fois sur 100 phases 2 environ
Prog carte megane 3 DIAGSYSTEM25 Outil de programmation 15 13/01/2019 01h04
Prog carte scenic 3 2016 Ghis13 Outil de programmation 10 28/11/2018 08h18
Carte zoe lecteur carte clio 4 skeuf Vente, Achat, Echange 1 12/11/2018 18h24
prog clé clio 2 1.5 dci de 2001 Sebtyty34 programmation & synchronisation de clé 6 26/05/2017 12h44
prog clé clio 2 Gazou programmation & synchronisation de clé 13 01/03/2014 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
