| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
#16 | |
Ci joint capture d une procédure qui galerai à cause d une carte ori capricieuse. Dernière modification par jah83 ; 28/07/2019 à 11h16. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | oran13 (28/07/2019) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jah,
Io y'avais eu un tuto sur la programmation de carte sur les clio apres 2015 et il ne fesait pas mention d'un reset hfm.juste de la lecture carte ori en premier. Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | INVICTUS (28/07/2019) |
#18 |
Elle n est pas détaillé mais incluse dans la procédure. J ai mis au dessus ce que ça donne quand ça plante. Faut ensuite le faire en manuel pour le récupérer
#19 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
![]() au moment de enable read pin 2015+ le boitier main libre a completement planté impossible de faire quoi que ce soit log envoyé a immotools sans reponse de leur part renew abrites ne relancant pas les phases 2 meme apres lavoir mis vierge obligé d'utiliser renault.net et meme a renault jai retesté RET pour enable read pin meme probleme sur 2 vehicules cela m'est arrivé |
#20 | |
la cliente venant faire un double imagine ma tete quand jai su quil fallait utiliser renault.net meme en ayant isk pincode ca ne voulait rien savoir .. as tu reussi a la relancé sans renault net ? |
#21 | |
Salut, Et dans ces cas la t’as éssayé avec un hfm d’occasion avant de l’enmener chez renault? Si bien sur t’avais le dump de l’ori ou une clé valide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 | |
je lai mis vierge et apprentissage hfm chez renault tres rapide avec clip 1 minute mais tres long a remorqué !!! |
| The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post: | gary01 (28/07/2019) |
#23 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Autoprogkey (28/07/2019), oran13 (28/07/2019) |
#24 | |
merci jah83 pour ton retour interessant contrairement a dautre personne agressive qui save mieux que toi meme ce que tu fais !!! ret est bien pour renault mais ce modele jai des aprehensions |
| The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post: | momo78100 (29/02/2020) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Personne agressive sur les poste ???
#26 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, merci à Jah83 et autoprokey pour cette information car j utilise très régulièrement RET.
Dans le cas de Jah il s agissait de la carte qui était défaillante mais pour autoprogkey quesqui a gêné la programmation étant donné qu il est sûre que la carte en sa possession fonctionnait parfaitement? Surtout qu apparemment chez Renault c est passé direct avec la même configuration. Je crois que c est la première fois que je dis ça de cette outil mais n est ce pas un bug de Ret!!? ( c est bizarre pour moi c est ma valeur sûre sur renault; je n ai jamais eu un soucis avec) Bonne journée à tous. |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | jah83 (28/07/2019) |
#27 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pareil je confirme |
#28 |
Autoprogkey avais tu eu l occasion de comparer PINcode fourni par RET et celui fourni par Renault.net?
#29 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu fait enable pin code il te demande d inserer la carte si tu insert la carte vierge c est foutu tu peu plus rien faire mise a par renault tu a peu etre fait sa par inadvertance
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#30 |
| Prog carte megane 3 | DIAGSYSTEM25 | Outil de programmation | 15 | 13/01/2019 01h04 |
| Prog carte scenic 3 2016 | Ghis13 | Outil de programmation | 10 | 28/11/2018 08h18 |
| Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 18h24 |
| prog clé clio 2 1.5 dci de 2001 | Sebtyty34 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 26/05/2017 12h44 |
| prog clé clio 2 | Gazou | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/03/2014 22h28 |
