Vieux 27/07/2019, 12h16   #1
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Par défaut aide edc 15c2 1 broche immo off
bonjour a tous
je dois faire un off pour un autre garage
je viens de lire une 5p08c3 avec un minipro
j'ai fait une lecture avec st 95020 mais j'ai un fichier de 256 k
je l'ai fait avec st95080 et l'a j'ai un 1024
je fait un off avec immo killer sans probleme et ensuite je reinjecte et la message d'erreur sur une ligne le mini pro me le signale
y aurais t'il quelqu'un qui aurais un off pour une 5p08c3
et aussi m'aider pour voir avec quelle reference je peux l'ecrire
merci a tous d'avance
christophe
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tor1954 For This Useful Post:
hamid3333 (29/02/2020)
Vieux 27/07/2019, 12h39   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Tu a pas 95p08 dans ton minipro ?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
tor1954 (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 12h45   #3
tor1954
Avatar de tor1954
Envoyé par mrbrad Voir le message
non je n'ai pas dan le minipro
Vieux 27/07/2019, 13h12   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
Ok, normalement 95080 sa doit passez, tu fait la lecture / écriture eeprom dessouder ?
DIAGSYSTEM25 (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 13h27   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
95P08 et une 95080 sont totalement différentes en lecture ecriture rien à voir pas compatible
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
bkprog13 (27/07/2019), hamid3333 (23/02/2020), jean-marc 10 (28/07/2019), tor1954 (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 13h35   #6
tor1954
Avatar de tor1954
oui epromo dessouder , aucun probleme a la lecture
mon probleme se passe a l'ecriture
si je veux ecrire mon fichier ori ou mon off il me met un code erreur
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Envoyé par AS2KER Voir le message
quel est ta solution dans ce cas?
Vieux 27/07/2019, 13h36   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Normal je tes dit 95p08 et 25080 totalement différent d ou problème ecriture ou lecture
Vieux 27/07/2019, 13h41   #8
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Par défaut salut
salut frere ca peut vous éclairer comme meme
https://medium.com/@diyobd2/minipro-...0-dbb3d53b350e
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
Vieux 27/07/2019, 13h43   #9
tor1954
Avatar de tor1954
enfin une reponse claire
un grand THANKS
INVICTUS (27/07/2019)
Vieux 27/07/2019, 13h46   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Ta pas un autre programmateur pour le off pas de souci je te fait ça
Vieux 27/07/2019, 13h48   #11
Aflou-diag
Envoyé par Aflou-diag Voir le message
frere c vous n'avait pas un autre programmateur pour les 5p08c3 vous pouvez intervenir sur flash .mini pro supporter bien les 29f400
le soft de amine 1.5 va vous servir sur flash sans problème.
MERCI T-E
Vieux 27/07/2019, 14h15   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Pour ma part le 95080 et identique au 5p08..
Ou tout simplement enleve ton eprom et essai sur le véhicule normalement sa devrait fonctionner
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 27/07/2019, 14h49   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Faut expliquer comment vous faites pour lire ou écrire dans une 95p08 en choisissant 95080 vis vers ca sans erreur je suis sur le c..... je viens de faire l essai juste par curiosité
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h48 ----------
Une sacré différence si je lis en 95080 une 95p08 erreur visible en jaune
Vieux 27/07/2019, 15h09   #14
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
J’en est fait la semaine dernière je l’ai lu en 95080 par contre impossible de l’écrire erreur à la vérification (gq4x) du coup je l’ai ecrit avec 5p08c3 et ça a fonctionné
Off fait avec rocket
tech-auto est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 27/07/2019, 15h57   #15
tor1954
Avatar de tor1954
as tu un off pour ce boitier sinon voici mon ori
Type de fichier : bin mse.BIN (1,0 Ko, 6 affichages)
immo off edc 15c2 1 broche nas33 Immobilizer dumps/solutions 11 01/01/2017 02h18
Demande immo off EDC 15C2 Powertaz Immobilizer dumps/solutions 11 10/09/2016 13h14
edc 15c2 3 plug immo off charifcharif Immobilizer dumps/solutions 9 21/03/2015 08h45
recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche jphp Tutoriels 5 19/11/2013 10h55
aide mégane dti 1 broche sdesign Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
