#16 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello zenata,
Je suis désolé de te dire qu'un VCP dans un pochon avec un CD, c'est pas une preuve que ca fonctionne ;-)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | ggvaniou (19/07/2019) |
#17 |
C est pas faux mais connaissant zenata ça ne sors pas de nulle part et il détaille un peu plus sur le'post précédent.
Après est ce que ça fonctionne pleinement comme un ori ça c est une autre question
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | electronico (20/07/2019), ggvaniou (19/07/2019) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres c’est possible j’ai jamais essayé.a voir si quelqu’un a déja testé
#19 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
Le VCP peut être utilisé sans dongle, il faut systématiquement inséré le câble USB avant d'ouvrir le soft sinon "erreur de lancement" il faut surtout faire attention aux soudures des broches obd2 et les refaire si nécessaire, les broches doivent être solitaire, aucune broche ne devrait être souder ensemble. (Pour les fans, d'idéal reste l'ori, pas trop cher apparemment) A+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
#20 | |
Salut l’ami el turco, Non il est pas cher dans les 280€ de mémoire. Perso j’ai pas hésité. Le clone que j’avais commandé possede bien un dongle et ne fonctionne pas sans.mais a priori une histoire de dll. Enfin j’ai pas cherché plus que ca vu que je comptais pas l’utilisé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | 7ryan7 (27/08/2019) |
#21 |
Slt
Quel pourrais mettre un lien pour le soft svp? Je vais le tester avec obdlink.
#23 | |
je viens de recevoir mon VCP6 clone très facile à installer , juste lancer un exécutable et creer un raccourci bureau , aucune modif de dll le soft ne s'ouvre que si l'interface est connecté uniquement usb , c'est suffisant ce qui est génial c'est les fonctions guidés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() pas de langue français , j'ai mis anglais taille soft + driver 456 mo
#24 | |
Salut zenata, Il me semble que pour les version recente (du moins c’est le cas sur l’original)c’est l’interface qui fait office de dongle. Je suppose qu’ils ont mis en place la meme chose pour les clones Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
la version : VCP+K v5.5.1
24.02.2016 Sweet plum + chiptuning ---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h59 ---------- exact pas de dongle ---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h00 ---------- la version pour vci original a l'heure actuel : software v8.x
#26 |
Et pour info pas de langue francaise meme sur l’original
#27 |
https://drive.google.com/file/d/0B4V...VPdTVlcnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4V...BoVnN3SVk/view https://drive.google.com/file/d/0B4V...F0dk9PVmc/view ---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h13 ---------- LIST OF ONE CLICK FUNCTIONS PROVIDED BY VAG CAN The VCP System is systematically developed with One-Click-Functions added. The objective is to simplify and automate more complicated service operations. With just a few clicks and without need to search information from technical service documentation, users are able to conduct useful procedures easily and quickly. Clearing inspection message Activation of cruise control Deactivating passenger airbag Opening, closing electric handbrake DPF emergency regeneration(1.4,1.9,2.0,2.5 TDI pd) DPF emergency regeneration (3.0 TDI) Throttle adaptation - Otto engines with drive-by-wire Injector coding 2.7/3.0 TDI common rail Change units in instrument cluster Change language in instrument cluster Bluetooth activation Audi q7/A6 model 4f Basic setting of xenon range controller Calibration of g85 sensor Erasing / programming remote controllers Enable / disable nordic mode (low beam as daylight running lights) Test fireup of webasto (pq35 – Caddy / Touran / Golf / Tiguan / Passat) Filling up brake system (mk60/70 - Golf V / Passat / Altea / Leon) Turning on pre-fuel pump (eg. For bleeding) Enable / diable automatic door-lock Xenon-lights coding (with and w/o shutter) Enable / disable seatbelts warning light Recalibrating g450 pressure DPF sensor Enable / disable "systemtest" for abs/ESP Tires pressure sensors coding (Passat b6/ Passat cc/ Jetta) Battery coding for battery manager Key coding for immo iv (pq35 / 46) Unlocking of blocked webasto Disable aps-function of front wisher Calibration of ESP acceleration sensor g200 Calibration of ESP pressure sensor g201 Change microphone gain in nokia handsfree set Calibration of ESP acceleration sensor g251 Setting brake pad tickness - Audi a8 Activating convenience automatic window opening Activating automatic side mirror flipping Activating coming-home / leaving home functions DPF adaptation after replacement 2.0/2.7/3.0 TDI / vw crafter DPF checking 2.0TDI / 2.7-3.0TDI Activating graphical park assistant Audi A6/Q7 LHD/RHD ESP coding Injectors checking 3.0/2.7 TDI Unlocking eject button in mmi dvd drive Coding mmi device list Activating/deactivating tire pressure monitoring Audi A6 model 4f Pump-jet checking 1.9/2.0 TDI Recoding abs/ESP variant (usa/eu) Adaptation new engine ECU for immo3 systems DPF emergency regeneration vw crafter, engines cexx, bjx ESP sensor calibration g200,g202,g251 in cars newer than 06.2007 Adaptation of turbocharger in 2.7/3.0TDI engines Setting up service interval display Acceleration measuring Recoding of door electronics variant (LHD/RHD) Adaptation ESP ECU for DSG gearbox in Audi A3 8p mj2006 Activation/deactivation mmi hidden service menu Adaptation of flap motors in 3.0/2.7 TDI engines Reading mileage from edc15 Testing mass air flow meter g70 in TDI engines DPF emergency regeneration in BLE engines - Touareg 5.0 TDI Setting up pwm value for front led daylight running lights - Audi A6 2009 Setting up idle speed in gasoline/TDI engines Unlocking tv function in mmi 2g/3g systems Upload parameter data Function check of EPB Activation of service menu in rns510 navigation system Activation of DRL using fog lights in BCM system Instruments recode for Audi A6/q7 my2009 from us-units to eu-units Recode of tv -tuner from us specs to eu in Audi a8/A6/A4 8k Chip tuning test Read immobilizer pin from edc15p+ / edc16 Adaptation of pneumatic suspension system in Audi a8 4e Adaptation of g336 sensor (intake manifold's flaps) in 2.0tfsi BPY/AXX Up****** vehicle data in airbag unit 8.4 Audi A4 B6 Adaptation of turbocharger sensors used in CBAB CBAC 2.0TDI CR engines Adaptation of injection pump electronics to engine ECU for 2.5v6 TDI engines Adaptation of EGR valve in gasoline engines Adaptation of start quantity in TDI vp engines Coding of ESP in Passat B5 gp (2000) Activation/deactivation of brake pads warning light in Audi A3 8P / Audi TT Activation of needle sweep, laptimer, gear change indication in 2008 Audi A3/TT Coding of ESP mk60ec1/mk25x in Golf 6, Passat, Octavia II etc (*) A4/a5/A6/a8 Touareg bcm2 recode led/bulb USA/EU Adaptation of DCC suspension in Golf VI Adaptation of various DSG parameters Adaptation of minimal injection quantity in 1.6TDI CR engines Clearing the DTC "software version management check" in mmi3g/3gp systems Programming the BCM outputs in pq35 cars Start prcoder feature Total de/activation of ESP mk60ec1 Start/stop deactivation in pq26/35/mqb/mlb cars(Polo/Fabia, Golf 6/7, Octavia 2/3, Leon 5f, Audi A3, TT, A4, A6, A7, A8 etc.) Programming of Audi adaptive suspension wabco (Audi A6 4F, A8 D3) Programming characteristics of power steering in pq35 BCM PQX5 (Golf, Polo, Ibiza etc ) programmer Reset scr fluid level in euro6 TDI engines Activation automatic folder mirrors in UDS door control units Passat / Tiguan GP / Jetta ODX FRF SGO flashfile dumper
| The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Black gees (18/05/2020), Chris911 (07/06/2022), foulques (26/07/2019), ggvaniou (26/07/2019), jah83 (26/07/2019), kdo75 (16/07/2024), prinzo57 (26/07/2019), Scanworld2020 (18/05/2020), vortex (26/07/2019) |
#28 | |
Salut, Voici le lien du logiciel fournit avec les cables chinois https://mega.nz/#!1pYjSKpT!hJsd2Rdm8...fuqLBkyNQd4-vk Mdp dans ta boite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#29 | |
avec tes 12 messages depuis 2013 et ton aide inexistante, légitimement ,Gary ne te donnera sûrement rien!
#30 |
Oui comme tu dit c’est un forum pour apporter de l’aide.mis ca marche dans les deux sens. 13 messages depuis 2013 et surtout des demandes on peut pas vraiment dire que tu apporte de l’aide. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| qui connait ce boitier | jeager13 | Outils de diagnostique | 5 | 17/02/2017 17h40 |
| comment connait-on la clé ?? | nyonsais | Informatique | 2 | 17/12/2014 09h06 |
| Qui connaît ce logiciel? | Shido | Chiptuning | 2 | 07/12/2014 20h58 |
| qui connait ce logiciel ? | fred83 | Chiptuning | 13 | 27/04/2013 18h47 |
| qui connait ultraprog | samm | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 23/11/2012 16h52 |
