j'ai récupéré un calculateur de 406 DW10TD EDC15C2 1 connecteur et je voudrais le passer en immo off mais je ne sais pas comment faire Je ne trouve pas la puce 5P08 dont tout le monde parle. Voici les photos du calculateur J'ai un galetto, XProg-M et UPA-USB Pourriez vous me guider sur la procédure à suivre ? |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,il suffit dessouder eeprom pour ça fonctionne d'après ce
que j'ai vu su post sur le forum Dernière modification par eCU25 ; 29/03/2012 à 08h22. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer tien bon courage
salut frer tien je vous souhaite un bon courage Dernière modification par cedrsan ; 20/04/2012 à 14h30. |
Cool, merci pour cette réponse si rapide.
En effet, ça doit être celle ci mais les ref sont effacées sur la puce Par contre, doit on obligatoirement la supprimer ou peut on la lire pour mettre le dump en immo off ce qui serait plus propre et ce qui éviterait de perdre le télécodage qui doit se trouver dedans ? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonsoir
En cherchant dans le forum, il y a un petit fichier off (je ne sais plus le nom) qui fonctionne très bien, à charger dans la 5P08 et permet de la conserver. Le fait de supprimer cette mémoire à l'inconvénient de mettre le calculateur en mode dégradé. Calonna |
supprimé la mémoire ne marche pas à tous les coups. je l'ai essayé sans succès donc mieux un immo off
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai testé mon X-Prog M V5 sur une puce St95P08C3 d'un calculateur EDC15C2 1cn et ça me donne ce fichier ci dessous de 1024 octets
Est ce qu'il est bon ? Comme procéder pour le rendre vierge ou en immo off ? |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voila ton clear compare les et je de donne l info ainsi que le mot de pass dans ta boite
#10 |
Tiens mon frere
essaie et dis nous .on est ici pour s'aider
:8:joe Dernière modification par cedrsan ; 23/04/2012 à 10h22. Motif: Pas de fichier sans mot de passe ! |
#11 |
SALUT j-sky
ALOR TU EN EST OU DONNE NOUS DES NOUVELLES HISTOIRS DE SAVOIR SI TA BIEN RECU LES DUMP ET NOS INSTRUCTION?? |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | j-sky (25/04/2012) |
#12 |
Salut, j'ai passé le dump dans immokiller pour le rendre vierge. Je dois finir de réparer le calculo puis mettre la bonne carto et tester. Je vous tient au courant quand j'aurais fait le test
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | sam69 (25/04/2012) |
| comment faire un immo off | amme | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 28/04/2013 17h08 |
| Immo off 306 HDI 90 EDC15C2 1 connecteur | hello | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/12/2009 13h34 |
