Vieux 22/07/2019, 14h37   #1
Par défaut Airbag passager
véhicule concerné: Audi A3 du 12/03/2010.
Est ce quelqu'un pourrai me donner la procédure à suivre pour neutraliser l'airbag passager, d'après mes premières recherches il faut reprogrammer le calculateur airbag et peut être monter une résistance à la place de l'airbag...
VCDS à disposition.
Merci d'avance
Vieux 22/07/2019, 15h08   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
une piste ici peut-être:
https://tlemcen-electronic.com/forum...8&postcount=11
Nico76 (22/07/2019)
Vieux 22/07/2019, 17h32   #3
Salut à toi,
merci je regarderai ça dès que je pourrais me connecter au véhicule...
Je vous tiens au jus !
Vieux 22/07/2019, 17h34   #4
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami répare c'est mieu que désactive ou m'être résistance c'est histoire de sauvé une vie mon ami en c'est jamais si ça peut arrive sur route
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
dreamland (22/07/2019), pouettedu76 (23/07/2019)
Vieux 22/07/2019, 18h31   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur 2010 je ne saurait te dire si C est pareil mais sur polo 6n2 par exemple c est desactivable via codage mais tu auras le voyant qui te le signale au tab'
Quand au histoire de résistance ça c est bon que pour du test, en solution définitive C est limite criminel...
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (22/07/2019), Nico76 (22/07/2019), nimbus (22/07/2019), pouettedu76 (23/07/2019), WJon (24/07/2019)
Vieux 22/07/2019, 20h07   #6
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Salut l'ami,
tu as tout à fait raison, et ce n'est pas du tout mon genre de procéder comme ça pour faire des réparations.
J'ai pas préciser le pourquoi dans mon post, mais si je veux faire cette manip c'est uniquement pour pouvoir mettre un nouveau né, à l'envers en passager.
Dans ce cas là pas le choix il faut le désactiver.
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Salut jah83,
d'après la procédure de zenata, que que notre ami uncleseb nous à posté, il faut déconnecter l'airbag en question avant de faire la prog.
Et apparemment dans ce cas "Quand un coussin gonflable est désactivé, lorsque vous mettez le contact, le symbole du coussin gonflable s'allume sur le compteur pendant 4 secondes comme habituellement, puis clignote pendant 12 secondes. "
Vieux 22/07/2019, 21h02   #7
jah83
Avatar de jah83
C est pour la même raison que je l avais fait. Je n ai pas débranché l airbag passager. Desactiver oui mais surtout pas mettre resistance à la place. En plus aucun intérêt vu qu il ne se déclenchera pas si codé en désactivé.
Après je trouve ce système foireux mais chez vag C est comme ça. Mais bon quand tu alternes entre un siège bb et un passager soit tu passes ta vie à coder soit C est le passager qui est peut être en train de passer le reste de la sienne en cas d accident
Dernière modification par jah83 ; 22/07/2019 à 23h00.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (22/07/2019), nimbus (22/07/2019), pouettedu76 (23/07/2019)
Vieux 23/07/2019, 14h05   #8
je pense que dans mon cas, le client ne montera que le siège bébé côté passager.
Après le pourquoi déconnecter l'airbag physiquement, c'est que je n'est pas une totale confiance en la partie soft, et on est pas à l'abris d'un "bug" et que l'airbag se déclenche quand même.
En cherchant un peu sur la toile j'ai trouvé un post en anglais qui parlait d'un cas similaire où c'est arrivée à une cliente qui avait fait faire la modif sans déconnecter l'airbag, et celui ci c'est quand même déclenché ce qui a entrainer la mort de son enfant. Alors après, info ou intox, j'en sait rien, mais je ne prendrai pas ce risque...
En faisant la modif en hard également, là aucun risque, et je pense aussi que c'est pour ça que ton voyant restait allumé au combiné.
Pour la résistance ça dépend de la version du calculateur d'airbag, d'après ce que j'ai compris, les plus anciens ont besoin dune résistance en plus de la prog et les plus récents n'en on plus besoin, pour éviter que le voyant ne reste allumé au combiné.
Vieux 24/07/2019, 09h45   #9
une autre question, est ce que quelqu'un serait me dire où se trouve le connecteur de l'airbag frontal passager ?
Où alors, peut être plus accessible de le déconnecter directement côté calculateur d'airbag ?
Emulateur airbag passager w203 everson29 Airbag 1 06/09/2017 15h07
Shunter prétentionneur airbag passager dart Airbag 8 07/10/2015 22h10
Desactivation Airbag passager Audi A3 8P facelift kam306 Airbag 3 10/01/2015 20h09
Supression airbag passager Ford Fusion angeflasheur Airbag 9 04/06/2014 12h45
voyant airbag passager allumé_Audi A3 2007 friiident Airbag 1 25/03/2012 02h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
