Vieux 20/07/2019, 14h55   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Driver kess v2 v5.0017 Windows 10
Je voudrais savoir si il est possible d'installer le driver pour kess v2 v5.0017 sous windows 10 ?
J'ai installer ksuite sans souci mes impossible d'installer le driver.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2019, 22h48   #2
baxR
Avatar de baxR
baxR has a spectacular aura aboutbaxR has a spectacular aura about
bonjour mr brad
oui le miens fonctionne sous windows 10 par contre tu dois installer le driver directement depuis le fichier source en admin parce que lors de l'installation du soft il ne passe pas
si tu as TeamViewer je peux te le faire rapido
baxR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post:
mrbrad (21/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 23h24   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
Envoyé par baxR Voir le message
bonjour mr brad
Merci pour ta réponse, oui je veut bien.
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
sacha1977 (20/08/2026)
Vieux 21/07/2019, 11h19   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
Problème résolu, un grand merci a baxR.
Vieux 01/10/2022, 21h44   #5
FastdiagAuto
Avatar de FastdiagAuto
FastdiagAuto is an unknown quantity at this point
Salut à toi,
Pourrais-tu me donner la manip à faire car j'ai le meme soucis sur windows 10
Merci beaucoup
FastdiagAuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2022, 10h08   #6
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Bonjour, je suis également w10 depuis le début que j'ai Kess
c'est hyper simple, faut lancer le fichier Driver_USBDEVICEDRV.exe qui se trouve dans le dossier Kess/driver avant de brancher l'interface.
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
Ambroise24 (04/02/2024)
Probleme driver windows xp TE chiken13 Informatique 10 07/07/2016 00h29
Driver EDIC vas 5054a VASPC Windows seven x86 Nelss VAS5054, VCDS, ODIS 19 07/05/2016 11h39
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 mvl Systeme d'exploitation 1 11/12/2015 01h05
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) rocachristophe Systeme d'exploitation 0 03/10/2015 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
